這個壓縮包有很多版本的PL2303 USB轉串口線芯片驅動,另外個文件是安裝還是失敗后的解決方法,都可以從51hei附件下載.
Win10不兼容pl2303驅動的解決方法
在進行串口通信時,有不少同學遇到win10不兼容pl2303的問題,這是一個麻煩的問題,有點難解決,本人在經歷了無數此失敗與嘗試之后,終于成功的解決了此問題,在此將經驗分享給大家!
- 首先要關閉win10自動更新驅動,避免其將pl2303的驅動更新到最新版本(最新版本官方說不兼容win10)如下:
(1):打開主控面板,搜索“設備”, (2)更改設備安裝設置 (3): 選擇如下:
注釋:自動獲取設備應用以及設備制造商提供的信息(G),選不選好像都不要緊。 好了,設備更新設置完了,接下來安裝驅動了。 - 進入“設備管理器”,插上你的USB to TTL ,win10系統會自動安裝相應的(最新版本)驅動,等待其安裝完畢
- 安裝完畢后,會發現相應的驅動有黃色的感嘆號(如果此時你的沒有感嘆號,說明你的驅動已經正常),說明驅動不能用,這時,鼠標放在驅動上:右擊—>更新驅動程序軟件->(單擊)瀏覽計算機以查找相應驅動程序軟件(R)
(3)找到驅動相應的文件所在路徑,如果你沒有驅動,可以到下面下載(里面有很多pl2303的驅動,最好選擇老版本的):(見附件) 我使用的驅動是這個:(見附件) - 單擊“下一步”,系統會自動安裝文件內的驅動。
- 回到設備管理器,會看到相應的嘆號消失,(不過這樣做我沒有成功,接下來我沒有辦法了,只好慢慢摸索)
- 如果經歷上面還不成功,就按照(2)卸載相應的驅動:鼠標放在驅動上:右擊—>卸載:點擊確定。注意,此時不要拔掉USB to TTL
注釋:寫教程時我的驅動已經正常: 注釋:寫教程時我都驅動已經正常,如你的應該沒有此圖標, 不要擔心,此是正常現象 - 單擊“其它設備”,鼠標放在“未知設備”,右擊->掃描檢測硬件改動(A)
(8),等待掃描結束后,系統會自動安裝驅動(此時安裝的驅動是在步驟(3)文件夾下的驅動),驅動上的嘆號就會消失,驅動正常。
如果你的驅動已經正常,但是串口助手還是打不開相應的串口,就換一下串口助手, 我用的是這個串口助手(見附件) 南昌大學nxp 如若未能幫助您解決問題,是在下能力有限,望見諒!
全部資料51hei下載地址:
win10不兼容串口pl2303驅動解決方法.docx
(737.66 KB, 下載次數: 64)
2018-4-24 13:40 上傳
解決方法
pl2303驅動.zip
(18.24 MB, 下載次數: 133)
2018-4-24 13:39 上傳
各個版本的PL2303的驅動
