機架式UPS和模塊化UPS是未來技術兩大發展方向。在存能電氣小編談到這方面話題時,就不得不說我們自主研發的CR系列機架式鋰電池UPS電源,簡直就是一片好評。但有的朋友對此缺乏了解,有的甚至將兩者混為一談。事實上,機架式UPS與模塊化UPS根本就是兩碼事。 一、機架式UPS: 機架式UPS是從外部結構來定義的,相對于傳統立式(塔式)結構而言,主要是能夠安裝在標準機柜中。它的產生來源于其對機房整體空間布局要求的適應。服務器、網絡設備采用了機架式結構,安裝于標準機柜中,如果UPS仍采用傳統立式(塔式)結構,則需要占用單獨的存放空間,既不美觀又不經濟。 如果做成機架式結構,放在機柜里的剩余空間上,與負載設備整合成一體,可達到簡潔機房布局、提高空間利用率、方便集中監控和管理等目的,并讓系統整體式移動成為可能。節省占地面積與空間;便于安裝、使用及維護;較短的功率連接電纜,可靠性高等成為機架式UPS的主要優點。 另外,我們不能不從它與所保護的設備的整體性方面來考慮其優勢,UPS的智能化和可管理性越來越強,機架式UPS和被保護設備的集中統一管理可以越來越容易發揮出優勢,在對管理要求越來越高、維護成本越來越得到關注的今天,集中管理的價值也越發明顯。 CR系列機架式鋰電池UPS電源是存能電氣科技針對日漸發展的通信網絡需求,自主研發的一款小體積、超容量、高效率的新型產品。該產品采用更為高效的磷酸鐵鋰電池作為供電保障,本產品以其穩定的性能和優異的技術贏得了各行業用戶的一致好評,是鋰電池UPS行業值得信賴的新型高科技產品。 二、模塊化UPS: 模塊化UPS是從設計和工作的原理方面來講的,其本身(也就是模塊)就是一臺UPS,包括整流器、逆變器、靜態旁路開關及附屬的控制電路、CPU主控板。 與傳統UPS相比,它最大的優點是能夠提高系統的可靠性和可用性,因為一個模塊出現故障并不影響其他模塊的正常工作,并且可熱插拔特性能夠大大縮短系統的安裝和修復時間。 除此之外,模塊化UPS能夠給用戶帶來更好的可擴展性(有些產品可以不限制模塊數量進行并聯使用,并且相同或不同功率的模塊可以任意組合),這也為用戶的投資起到了很好的保護作用。 總結: 節省空間、便于管理是機架式UPS與模塊化UPS共同的優勢所在。所不同的是,機架式UPS往往集中在中小功率,而模塊化UPS通過并聯可以達到非常大的功率。 各位小伙伴們如果還想了解更多關于UPS方面的知識,可以多多關注一下存能電氣哦,每天不定期的更換最新的UPS行業、技術新聞。
