最近需要用到ZigBee 所以找到了一份cc2530中文數據手冊。
2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee ® 應 用 的
CC253X片上系統解決方案
用戶指南
目錄:
關于本手冊
2.4GHz 的 CC253x 片上系統解決方案適合于廣泛的應用。它們可以很容易建立在基于 IEEE 802.15.4 標準協議( RemoTI ™ 網絡協議、 TIMAC 軟件和用于 ZigBee ® 兼容解決方案的 Z-Stack ™ 軟件)上面,或是專門的SimpliciTI ™ 網絡協議上面。但是它們的使用不僅限于這些協議。例如 CC253x 系列還適合于 6LoWPAN 和無 線HART 的實現。
本手冊的每一章描述了一個模塊或外設的詳細信息,但是并沒有完全列出 CC253x 系列所有設備的全部功能。
關于詳細的技術參數,比如功率消耗和 RF 性能,見設備具體的數據手冊。
如前言所述, CC253x 設備系列為廣泛的應用提供了解決方案。為了幫助用戶開發這些應用,這一用戶指南的重點是 CC253x 設備系列不同的構造模塊的用法。關于詳細的設備描述、完整的功能列表和性能參數,讀者可以參見各個設備的數據手冊。
為了方便獲取相關信息,以下小節引導讀者到本指南不同的章節。
模塊大致可以分為三種類型: CPU 和內存相關的模塊;外設、時鐘和電源管理相關的模塊;無線電相關的模塊。
1.1.1 CPU 和內存
CC253x 設備系列使用的 8051 8051 8051 8051 CPU CPU CPU CPU 內核 是一個單周期的 8051 兼容內核。它有三個不同的存儲器訪問總線( SFR 、 DATA 和 CODE/XDATA ),以單周期訪問 SFR 、 DATA 和主 SRAM 。它還包括一個調試接口和一個 18輸入的擴展中斷單元。 CPU 和內存的詳細功能見第 2 章。
中斷控制器 提供了 18 個中斷源,分為六個中斷組,每組與四個中斷優先級相關。當設備從空閑模式回到活動模式,也會發出一個中斷服務請求。一些中斷還可以從睡眠模式喚醒設備(供電模式 1-3 ),詳細信息參見第 4 章。
內存仲裁器 位于系統中心,因為它通過 SFR 總線,把 CPU 和 DMA 控制器和物理存儲器和所有外設連接在一起。內存仲裁器有四個存取訪問點,訪問每一個可以映射到三個物理存儲器之一:一個 8-KB SRAM 、一個閃存存儲器和一個 XREG/SFR 寄存器。它負責執行仲裁,并確定同時到同一個物理存儲器的內存訪問的順 序 。
8-KB 8-KB 8-KB 8-KB SRAM SRAM SRAM SRAM 映射到 DATA 存儲空間和 XDATA 存儲空間的一部分。 8-KB SRAM 是一個超低功耗的 SRA M ,當數字部分掉電時(供電模式 2 和 3 )能夠保留自己的內容。這對于低功耗應用是一個很重要的功能。
32/64/128/256 32/64/128/256 32/64/128/256 32/64/128/256 KBKBKBKB 閃存塊 為設備提供了內電路可編程的非易失性程序存儲器,映射到 CODE 和 XDATA 存
儲空間。除了保存程序代碼和常量,非易失性程序存儲器允許應用程序保存必須保留的數據,這樣在設備重新啟動之后可以使用這些數據。使用這個功能,例如可以利用已經保存的網絡具體數據,就不需要經過完整的啟動、網絡尋找和加入過程。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共250頁):
CC2530中文數據手冊完全版.pdf
(8.99 MB, 下載次數: 842)
2018-4-24 12:24 上傳
中文版
