查看: 5407|回復(fù): 2
單片機(jī)名詞解釋
ID:315015 發(fā)表于 2018-4-24 03:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)名詞解釋
一、名詞解釋
1.微處理器:即中央處理器CPU,它是把運(yùn)算器和控制器集成在一塊芯片上的器件總稱。
2.單片機(jī)(單片微型計(jì)算機(jī)):把CPU、存儲器、I/O接口、振蕩器電路、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器等構(gòu)成計(jì)算機(jī)的主要部件集成在一塊芯片上構(gòu)成一臺具有一定功能的計(jì)算機(jī),就稱為單片微型計(jì)算機(jī),簡稱單片機(jī)。
3.程序計(jì)數(shù)器:程序計(jì)數(shù)器PC是一個不可尋址的16位專用寄存器(不屬于特殊功能寄存器),用來存放下一條指令的地址,具有自動加1的功能。
4.數(shù)據(jù)指針:數(shù)據(jù)指針DPTR是一個16位的寄存器,可分為兩個8位的寄存器DPH、DPL,常用作訪問外部數(shù)據(jù)存儲器的地址寄存器,也可尋址64K字節(jié)程序存儲器的固定數(shù)據(jù)、表格等單元。
5.累加器:運(yùn)算時(shí)的暫存寄存器,用于提供操作數(shù)和存放運(yùn)算結(jié)果。它是應(yīng)用最頻繁的寄存器,由于在結(jié)構(gòu)上與內(nèi)部總線相連,所以一般信息的傳送和交換均需通過累加器A。
6.程序狀態(tài)字:程序狀態(tài)字PSW是一個8位寄存器,寄存當(dāng)前指令執(zhí)行后的狀態(tài),為下條或以后的指令執(zhí)行提供狀態(tài)條件。它的重要特點(diǎn)是可以編程。
7.堆棧:堆棧是一組編有地址的特殊存儲單元,數(shù)據(jù)遵循先進(jìn)后出的存取原則。棧頂?shù)刂酚脳V羔楽P指示。
8.軟件堆棧:通過軟件唉內(nèi)部RAM中定義一個區(qū)域作為堆棧(即由軟件對SP設(shè)置初值),稱軟件堆棧。
9.振蕩周期(晶振周期):振蕩電路產(chǎn)生的脈沖信號的周期,是最小的時(shí)序單位。
10.時(shí)鐘周期:把2個振蕩周期稱為S狀態(tài),即時(shí)鐘周期。1個時(shí)鐘周期=2個振蕩周期。
11.機(jī)器周期:完成一個基本操作所需的時(shí)間稱為機(jī)器周期。1個機(jī)器周期=12個振蕩周期。
12.指令周期:執(zhí)行一條指令所需的全部時(shí)間稱為指令周期。MCS-51單片機(jī)的指令周期一般需要1、2、4個機(jī)器周期。
13.地址/數(shù)據(jù)分時(shí)復(fù)用總線:是指P0口用作擴(kuò)展時(shí),先輸出低8位地址至地址鎖存器,而后再由P0口輸入指令代碼,在時(shí)間上是分開的。
14.準(zhǔn)雙向并行I/O口:當(dāng)用作通用I/O口,且先執(zhí)行輸出操作,而后要由輸出變?yōu)檩斎氩僮鲿r(shí),必須在輸入操作前再執(zhí)行一次輸出“1”操作(即先將口置成1),然后執(zhí)行輸入操作才會正確,這就是準(zhǔn)雙向的含義。
15.凍結(jié)運(yùn)行方式:它是節(jié)電運(yùn)行方式的一種,在凍結(jié)運(yùn)行方式時(shí),振蕩器繼續(xù)工作,中斷系統(tǒng)、串行口、定時(shí)器電路繼續(xù)由時(shí)鐘所驅(qū)動,但時(shí)鐘信號不送往CPU,即CPU處于凍結(jié)狀態(tài)。
16.掉電保持運(yùn)行方式:它是節(jié)電運(yùn)行方式的一種,在掉電保持運(yùn)行方式時(shí),振蕩器被停止工作,但片內(nèi)RAM和特殊功能寄存器內(nèi)容被保存,由后備電源繼續(xù)供電。
17.時(shí)序:在統(tǒng)一的時(shí)鐘信號的控制下,指令執(zhí)行的過程。
18.總線:連接各部件的公共信息線稱為總線。總線分地址總線、數(shù)據(jù)總線和控制總線。
19.隨即存取存儲器(RAM):又稱讀/寫存儲器,它可對任意存儲單元按需要隨時(shí)讀出或?qū)懭耄夜ぷ魉俣瓤臁?/font>
20.只讀存儲器(ROM):ROM固化后的信息在工作時(shí)是不可改變的,只能從中讀出信息,一般用來存放固定的程序和數(shù)據(jù)。
21.地址碼:代表每個存儲單元的號碼稱為地址碼。
22.指令地址:存放指令代碼的地址稱為指令地址。
23.操作數(shù)地址:存放數(shù)據(jù)的地址稱為操作數(shù)地址。
24.尋址:尋找操作數(shù)的地址稱為尋址。
25.尋址方式:尋找操作數(shù)地址的方法稱為尋址方式。
26.立即尋址:指令中直接給出操作數(shù)的尋址方式。
27.直接尋址:指令中直接給出操作數(shù)地址的尋址方式。
28.寄存器尋址:被尋址的寄存器中的內(nèi)容就是操作數(shù)的尋址方式。
29.寄存器間接尋址:寄存器內(nèi)容為操作數(shù)地址的尋址方式。
30.變址間接尋址:將指令中指定的變址寄存器和基址寄存器的內(nèi)容相加形成操作數(shù)地址的尋址方式。
31.相對尋址:以PC的當(dāng)前值為基準(zhǔn),加上指令中給出的相對偏移量(rel)形成的有效轉(zhuǎn)移地址,這種尋址方式稱為相對尋址。
32.位尋址:以位為單元進(jìn)行尋址的方式。
33.布爾處理器:即位處理器,它包含有位累加器Cy、位尋址寄存器、位尋址I/O口、位尋址內(nèi)部RAM、位尋址指令系統(tǒng)、程序存儲器等,組成一個完整的、獨(dú)立的、功能很強(qiáng)的位處理器。
34.指令:指令是機(jī)器能直接識別和接受,并指揮計(jì)算機(jī)執(zhí)行某種操作的命令。指令由操作碼和操作數(shù)組成。操作碼表明指令要執(zhí)行的動作性質(zhì),即“做什么”,操作數(shù)說明參與操作的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)存放的地址,即“對誰做”。
35.目標(biāo)程序:由機(jī)器碼編制的計(jì)算機(jī)能識別和執(zhí)行的程序稱為目標(biāo)程序(目的程序)。
36.匯編程序:用匯編語言編寫的能實(shí)現(xiàn)某些功能的程序稱為匯編程序。
37.機(jī)器語言:計(jì)算機(jī)能直接識別和執(zhí)行的語言。
38.匯編語言:一種面向機(jī)器的用助記符表示的程序設(shè)計(jì)語言。
39.高級語言:面向過程并能獨(dú)立于計(jì)算機(jī)硬件結(jié)構(gòu)的通用程序設(shè)計(jì)語言。
40.溢出:表示運(yùn)算結(jié)果超出了數(shù)值所允許的范圍。
41.中斷:由計(jì)算機(jī)內(nèi)部或外部某種緊急事件引起并向主機(jī)發(fā)出請求處理的信號,主機(jī)在允許情況下響應(yīng)請求,暫停正在執(zhí)行的程序,保存好“斷點(diǎn)”處的現(xiàn)場,轉(zhuǎn)去執(zhí)行中斷處理程序,處理完后自動返回到原斷點(diǎn)處,繼續(xù)執(zhí)行原程序,這一處理過程就稱為“中斷”。
42.中斷現(xiàn)場:指轉(zhuǎn)入中斷程序前,原主程序中某些存儲單元的信息,如Acc、B、PSW等的信息,由PUSH和POP完成保護(hù)及恢復(fù)的工作。
43.中斷現(xiàn)場保護(hù)和恢復(fù):為了能使中斷處理完后正確返回到被中斷的原程序的斷點(diǎn)處繼續(xù)往下執(zhí)行,必須將斷點(diǎn)處的現(xiàn)場壓進(jìn)堆棧保護(hù)。待執(zhí)行完中斷處理程序,恢復(fù)現(xiàn)場,返回原斷點(diǎn)繼續(xù)執(zhí)行原程序。這一過程就稱為中斷現(xiàn)場保護(hù)和恢復(fù)。
44.中斷源:引起并發(fā)出中斷請求的源頭(如某設(shè)備或事件)稱為中斷源。
45.查詢中斷:是中斷通過軟件逐個查詢各中斷源的中斷請求標(biāo)志的方式,其查詢順序反映出各中斷源的優(yōu)先順序。
46.向量中斷:以硬件為基礎(chǔ),為每個中斷源直接提供對應(yīng)中斷服務(wù)程序入口地址。
47.中斷入口地址:由系統(tǒng)統(tǒng)一分配給五個中斷源對應(yīng)的中斷服務(wù)程序的入口地址,該地址不可由用戶自己設(shè)定。
48.可編程的:是指通過軟件可實(shí)現(xiàn)對相關(guān)系統(tǒng)功能的設(shè)置與控制。(或者:可由用戶通過指令對SFR的各位進(jìn)行編程來實(shí)現(xiàn)相關(guān)的功能。)
49.可屏蔽中斷:即通過軟件對片內(nèi)特殊功能寄存器IE的設(shè)置,實(shí)現(xiàn)對各中斷源中斷請求的開放(允許)或屏蔽(禁止)的控制。
50.斷點(diǎn):程序正常運(yùn)行時(shí)被中斷請求信號打斷的地方稱為斷點(diǎn)。
51.全雙工串行通信:即用兩根通信線各自連接發(fā)送/接收端,由兩個單向線組成雙向傳輸。(或者:指在任何時(shí)候均可實(shí)現(xiàn)接收、發(fā)送的雙向傳輸通信方式。)
52.波特率:單位時(shí)間內(nèi)傳輸?shù)奈恍畔⒘俊#ɑ蛘撸好棵腌娊邮栈虬l(fā)送數(shù)據(jù)的位數(shù)。)1波特=1位/秒(1bps)。
53.溢出率:單位時(shí)間(秒)內(nèi)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1回0溢出的次數(shù)。
54.偽指令:又稱匯編程序控制譯碼指令,屬說明性的匯編指令。匯編時(shí)不產(chǎn)生及其指令代碼,不影響程序的執(zhí)行,僅產(chǎn)生供匯編用的某些命令,在匯編時(shí)執(zhí)行某些特殊的操作。
55.匯編語言源程序:用匯編語言編寫的能夠?qū)崿F(xiàn)某些功能的指令集合。
56.匯編:將源程序翻譯成計(jì)算機(jī)能夠識別并執(zhí)行的機(jī)器語言的過程稱為匯編。
57.流程圖:用來展現(xiàn)總體設(shè)計(jì)思路和程序流向的圖形稱為流程圖。
58.干擾:把單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)所不需要的,影響其正常可靠工作的信號稱為噪聲,又稱干擾。
59.干擾源:凡能產(chǎn)生一定能量、足以影響系統(tǒng)及其周圍電路正常工作的媒體稱為干擾源。
60.指令冗余:在編程時(shí)應(yīng)盡量多選用單字節(jié)指令,并在關(guān)鍵的部位人為地插入一些單字節(jié)的NOP空操作指令,或?qū)⒂行巫止?jié)指令重復(fù)書寫,這就是指令冗余。
61.軟件陷阱:就是用一段引導(dǎo)程序,強(qiáng)行將捕獲的跑飛程序引導(dǎo)到一個指定地址,執(zhí)行一段專門對程序出錯進(jìn)行處理的程序,然后轉(zhuǎn)入指定的入口執(zhí)行正常的運(yùn)行程序。
62.系統(tǒng)復(fù)位:使CPU進(jìn)入初始狀態(tài),從(PC)=0000H地址開始執(zhí)行程序的過程稱為系統(tǒng)復(fù)位。(系統(tǒng)復(fù)位有硬件復(fù)位和軟件復(fù)位兩種方法。)
63.線性選擇法:是將空余的地址總線中的某一根地址線作為選擇某一片存儲器或某一功能部件接口芯片的片選信號線的方法。
64.地址譯碼法:是將有限的地址線通過譯碼器譯碼轉(zhuǎn)換后擴(kuò)展連接更多功能部器件的方法。
65.地址總線:傳送地址信號的總線。
66.數(shù)據(jù)總線:傳送數(shù)據(jù)信號的總線。
67.控制總線:傳送控制信號的總線。
68.算法:解決問題的具體方法。
69.開發(fā)系統(tǒng):具備完整、齊全的開發(fā)、調(diào)試手段的專門的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)成為開發(fā)系統(tǒng)。
70.仿真:將開發(fā)器的單片機(jī)的40線引腳信號通過扁平線和接插件與應(yīng)用系統(tǒng)的單片機(jī)的引腳相連,使單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)與開發(fā)器合用同一臺單片機(jī),在開發(fā)器上通過仿真頭調(diào)試應(yīng)用系統(tǒng)時(shí),就像使用應(yīng)用系統(tǒng)中真的單片機(jī)一樣,并不感覺到這種“替代”,這就是所謂的“仿真”。
71. RS-232C:這是美國電子工業(yè)協(xié)會正式公布的串行總線標(biāo)準(zhǔn),也是目前最常用的串行接口標(biāo)準(zhǔn),用來實(shí)現(xiàn) 與計(jì)算機(jī)之間、計(jì)算機(jī)與外設(shè)之間的數(shù)據(jù)傳輸。
72. EPROM:紫外線可擦除、電可編程的只讀存儲器。
73. EEPROM:電可擦除、電可編程的只讀存儲器。
74.中央處理單元:即中央處理器、微處理器,它是把運(yùn)算器和控制器集成在一塊芯片上的器件總稱。
75.SRAM:即靜態(tài)隨即存儲器,用觸發(fā)器作為存儲單元存放1 和0,存取速度快,只要不掉電即可持續(xù)保持內(nèi)容不變。一般靜態(tài)RAM 的集成度較低,成本較高。
76. DRAM:即動態(tài)隨機(jī)存儲器,DRAM只能將數(shù)據(jù)保持很短的時(shí)間,DRAM使用電容存儲,為了保存數(shù)據(jù),所以必須隔一段時(shí)間刷新(refresh)一次,如果存儲單元沒有被刷新,存儲的信息就會丟失。
76.存儲器編址:為每個存儲單元編寫地址碼就稱為存儲器編址。
77.串行通信:數(shù)據(jù)的各位一位一位順序傳輸?shù)耐ㄐ蟹绞健?/font>
78.并行通信:數(shù)據(jù)的所有位同時(shí)傳輸?shù)耐ㄐ欧绞健?/font>
79.同步串行通信:發(fā)送和接收數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)鐘需始終保持嚴(yán)格同步的串行通信方式。
80.異步串行通信:不需要同步字符,也不要求保持?jǐn)?shù)據(jù)流的連續(xù)性,只需要按照規(guī)定的幀格式傳送的串行通行方式。
81.(信息)幀:幀是異步通信中數(shù)據(jù)傳送的一個表示單位。一幀信息由起始位、數(shù)據(jù)位、奇偶校驗(yàn)位和停止位組成。
82.單工:只有一根通信線,只允許按照一個固定的方向傳送的通信方式。
83.半雙工:只用一根通信線,可以用于接收或發(fā)送,但不能同時(shí)在兩個方向上傳送的通信方式。
84.全雙工:用兩根單向的通信線組成的雙向傳送的通信方式。
85.A/D轉(zhuǎn)換:將連續(xù)變化的模擬量轉(zhuǎn)換成離散的數(shù)字量。
86.D/A轉(zhuǎn)換:將計(jì)算機(jī)處理的數(shù)字量轉(zhuǎn)換成連續(xù)變化的模擬量。
87.采樣:所謂采樣就是采集模擬信號的樣本。
88.SFR:即特殊功能寄存器,是MCS-51單片機(jī)中各功能部件對應(yīng)的寄存器,用于存放相應(yīng)功能部件的控制命令、狀態(tài)或數(shù)據(jù)。
89.微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng):由硬件和軟件共同組成的完整計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。
90.工業(yè)級產(chǎn)品:工作環(huán)境介于民用級和軍用級之間的產(chǎn)品。
91.相對偏移量:是一個帶符號的8位二進(jìn)制數(shù),以PC的當(dāng)前值為起始地址,相對PC在-128~+127個字節(jié)單元間偏移的量。
二、簡答題
第一章:
1.目前微型計(jì)算機(jī)正沿著哪兩個分支迅速發(fā)展?為什么會形成單片機(jī)這一分支?
答:(1)目前微型計(jì)算機(jī)正沿著通用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和嵌入式系統(tǒng)這兩個分支迅速發(fā)展。
  (2)為了滿足更廣泛的實(shí)時(shí)應(yīng)用的需要,從微型計(jì)算機(jī)家族中形成單片機(jī)這一分支。
2.什么是單片微型計(jì)算機(jī)?它與典型微型計(jì)算機(jī)在結(jié)構(gòu)上有和區(qū)別?
答:(1)見書P1。(在一塊單晶芯片內(nèi)集成了……,簡稱單片機(jī)。)
  (2)與典型微型計(jì)算機(jī)在結(jié)構(gòu)上的區(qū)別是:單片機(jī)采用哈佛結(jié)構(gòu),存儲器ROM和RAM是嚴(yán)格區(qū)分、相互獨(dú)立的,程序和數(shù)據(jù)存儲器獨(dú)立編址,而典型微機(jī)采用馮.諾依曼結(jié)構(gòu),程序和數(shù)據(jù)存儲器統(tǒng)一編址。
3.單片機(jī)具有哪些突出優(yōu)點(diǎn)?
答:單片機(jī)的突出優(yōu)點(diǎn):體積小、重量輕、單一電源、功耗低、功能強(qiáng)、價(jià)格低廉、運(yùn)算速度快、抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高。
4.MCS-51系列各檔單片機(jī)各有什么特點(diǎn)?同一檔次的8051、8751、8031又有何區(qū)別?
答:(1)不同型號MCS-51單片機(jī)CPU處理能力和指令系統(tǒng)完全兼容,只是存儲器、定時(shí)器、中斷源和I/O接口的配置有所不同。
  (2)8051:片內(nèi)含有掩膜ROM型程序存儲器;只能由生產(chǎn)廠家代為用戶固化;           批量大、永久保存、不修改時(shí)用。
8751:片內(nèi)含EPROM型程序存儲器; 用戶可固化,可用紫外線光照射擦除;           但價(jià)格高。
8031:片內(nèi)無程序存儲器,可在片外擴(kuò)展;方便靈活,價(jià)格便宜。
5.何謂工業(yè)級產(chǎn)品?單片機(jī)有幾級產(chǎn)品?如何合理選擇?
答:(1)工作環(huán)境介于民用級和軍用級之間的產(chǎn)品。
  (2)單片機(jī)芯片分有三級產(chǎn)品:民用級、工業(yè)用級和軍品級。
  (3)選用單片機(jī)時(shí)應(yīng)注意與構(gòu)成系統(tǒng)的其他元器件相匹配,并滿足相關(guān)技術(shù)要求。
第二章:
1.MCS-51系列單片機(jī)從制造工藝、功能結(jié)構(gòu)上分為哪幾種類型和產(chǎn)品?
答:見書P10。(倒數(shù)第三段部分)
2.MCS-51系列單片機(jī)內(nèi)部包含哪些主要邏輯功能部件?
答:見書P10-11。
3.為了更好地適應(yīng)“面向控制”的應(yīng)用特點(diǎn),MCS-51單片機(jī)的CPU作了哪些獨(dú)特的改進(jìn)?
答:為了更好地適應(yīng)“面向控制”的應(yīng)用特點(diǎn),MCS-51單片機(jī)的CPU具有一般微機(jī)ALU所不具備的位處理功能。
4.MCS-51系列單片機(jī)的時(shí)鐘周期、機(jī)器周期、指令周期是如何分配的?當(dāng)主頻為12MHz時(shí),一個機(jī)器周期為幾微秒?執(zhí)行一條最長的指令需要幾微秒?
答:(1)1個時(shí)鐘周期=2個振蕩周期。
1個機(jī)器周期=12個振蕩周期。
  (2)主頻為12MHz時(shí),一個機(jī)器周期為1微秒
  (3)執(zhí)行一條最長的指令需要4微秒。
5.何謂程序狀態(tài)字?各位的定義又是什么?
答:(1)見名詞解釋部分相關(guān)答案。
  (2)各位的定義見書P15。
6. MCS-51設(shè)有4組工作寄存器,有什么特點(diǎn)?應(yīng)如何正確使用?
答:(1)MCS-51設(shè)有4組工作寄存器,每個寄存器組有8個8位的工作寄存器,這是8051單片機(jī)所特有的,是內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器RAM中的一部分。
  (2)使用不同的工作寄存器組時(shí),通過設(shè)置RS1(PSW.4)和RS0(PSW.3)兩位的值來確定。具體選用的設(shè)置方法見:P15。
7.何謂堆棧?棧指針SP的作用是什么?為什么要重新定義SP?
  (2)棧指針SP的作用是指向棧頂,存放棧頂?shù)刂贰?/font>
(3)為了避免與工作寄存器重迭,一般在程序的初始化時(shí)應(yīng)重新定義SP,再定位堆棧區(qū)域。
8. MCS-51設(shè)有4個并行I/O口(共32線),在使用時(shí)各有哪些特點(diǎn)與分工?簡述各個并行I/O口的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)?
答:(1)見書P13(或筆記)。
  (2)P0口既可作地址、數(shù)據(jù)分時(shí)復(fù)用總線口,這時(shí)是個真正的雙向I/O口;又可作通用I/O口,但這時(shí)是個準(zhǔn)雙向I/O口,由于內(nèi)部無上拉電阻,需要外接上拉電阻。
       P1口是一個標(biāo)準(zhǔn)的8位準(zhǔn)雙向并行I/O口,內(nèi)部接有上拉電阻,無需外接上拉電阻。
       P2口既可作高8位地址輸出,也可作通用I/O口,內(nèi)部接有上拉電阻,無需外接上拉電阻。
       P3口是一個雙功能口,其第一功能作通用I/O口,是一個8位的準(zhǔn)雙向輸入或輸出口,內(nèi)部接有上拉電阻,無需外接上拉電阻;其第二功能為變異功能,其每位都有具體的功能定義。
9.何謂地址/數(shù)據(jù)分時(shí)復(fù)用總線?在什么情況下使用這種工作方式?
  (2)進(jìn)行外部功能擴(kuò)展時(shí)使用這種工作方式。
10.何謂準(zhǔn)雙向并行I/O口?如何正確使用輸入/輸出操作?
  (2)用作輸入時(shí)應(yīng)先將口置成“1”。
11. MCS-51的ALE線的作用是什么?在主機(jī)不訪問外部數(shù)據(jù)時(shí)它的輸出脈沖頻率是多少?可作什么用?
答:(1)ALE線的作用是允許地址鎖存信號輸出。
  (2)在主機(jī)不訪問外部數(shù)據(jù)時(shí)它的輸出脈沖頻率是1/6振蕩頻率。
  (3)可作外部時(shí)鐘或定時(shí)信號用。
12. MCS-51的PSEN線的作用是什么?PSEN、RD、WR各自選通什么?
答:(1)PSEN線的作用是允許訪問外部程序存儲器的信號輸出,低電平有效。
  (2)PSEN選通外部程序存儲器讀允許;
       RD選通外部數(shù)據(jù)存儲器讀允許;
       WR選通外部數(shù)據(jù)存儲器寫允許。
13.主機(jī)復(fù)位后,PC的內(nèi)容是什么?有何特殊含義?
答:(1)主機(jī)復(fù)位后,PC的內(nèi)容是0000H。
  (2)表示程序立即從“0000H”號單元開始重新執(zhí)行。
14.什么是凍結(jié)運(yùn)行方式?怎樣進(jìn)入和退出凍結(jié)運(yùn)行方式?
(2)進(jìn)入凍結(jié)運(yùn)行方式的方法是通過程序?qū)CON.0位置“1”。
退出凍結(jié)運(yùn)行方式的方法有兩種:一種是有中斷信號進(jìn)入,CPU響應(yīng)時(shí)引起硬件對PCON.0位清“0”;另一種是硬件復(fù)位。
第三章:
1.簡述半導(dǎo)體存儲器的種類及其各自的功能特點(diǎn)?
答:半導(dǎo)體存儲器分為隨機(jī)存取存儲器RAM和只讀存儲器ROM。隨機(jī)存儲器RAM的特點(diǎn)為:可對任意存儲單元按需要隨時(shí)讀出或?qū)懭耄夜ぷ魉俣瓤欤恢蛔x存儲器ROM的特點(diǎn)為:固化后的信息在工作時(shí)是不能改變的,只能從中讀出信息,故一般用來存放固定的程序和數(shù)據(jù)。
2.何謂隨機(jī)存取存儲器RAM?靜態(tài)RAM和動態(tài)RAM的本質(zhì)區(qū)別是什么? 動態(tài)RAM為什么要刷新?
  (2)靜態(tài)RAM和動態(tài)RAM的本質(zhì)區(qū)別是靜態(tài)RAM不需要刷新,而動態(tài)RAM需要刷新。
  (3)存儲在MOS管柵極電容上的信息,由于存在泄漏電阻而柵極電容上的電荷經(jīng)過一定時(shí)間泄放,從而使存儲的信息從“1”變?yōu)椤?”,必須定期對原存信息“1”的單元進(jìn)行電荷補(bǔ)充。另外,單管動態(tài)RAM在讀出時(shí),其存儲內(nèi)容受到破壞,屬破壞性讀出,需要信息再生。所以需要刷新。
3.何謂只讀存儲器ROM?有何功能特點(diǎn)?試述ROM、PROM、EPROM、EEPROM的本質(zhì)區(qū)別?
  (2)特點(diǎn):固化后的信息在工作時(shí)是不能改變的。
  (3)ROM即掩膜ROM由生產(chǎn)廠家成批實(shí)現(xiàn)程序固化,只能讀出不能改寫;PROM可由用戶用專門的固化器進(jìn)行程序固化,一經(jīng)固化后,只能讀出,不能再改寫;EPROM可通過紫外線照射完成信息的擦洗,經(jīng)過擦洗后又可再次固化,即紫外線可擦除、電可寫入;EEPROM不需要脫機(jī)擦洗和固化,可直接在計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中進(jìn)行在線修改,即電可擦除、電可寫入。
4.為什么說MCS-51單片機(jī)的存儲器結(jié)構(gòu)獨(dú)特?這種結(jié)構(gòu)有什么優(yōu)點(diǎn)?
答:(1)因?yàn)镸CS-51單片機(jī)采用的是哈佛結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是吧程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器截然分開,各有自己的尋址系統(tǒng)、控制信號和功能。
  (2)這種結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是能有效地使用較大而固定的程序和頻繁地處理大量的數(shù)據(jù)或變量。
5.MCS-51系列單片機(jī)根據(jù)程序存儲器的不同設(shè)置可分為哪三種產(chǎn)品?通過什么信號來區(qū)別不同空間的尋址?
答:【(1)MCS-51系列單片機(jī)根據(jù)程序存儲器的不同設(shè)置可分為以下三種:最低地址空間為4K字節(jié)ROM/EPROM的單片機(jī),如8051、8751;最低地址空間為8K字節(jié)ROM/EPROM的單片機(jī),如8052;無內(nèi)部程序存儲器的單片機(jī),如8031。】
(1)MCS-51系列單片機(jī)按片內(nèi)不同程序存儲器的配置來分,可以分為以下3種類型:
[url=]①[/url] 片內(nèi)帶Mask ROM(掩膜ROM)型:8051、80C51、8052、80C52。此類芯片是由半導(dǎo)體廠家在芯片生產(chǎn)過程中,將用戶的應(yīng)用程序代碼通過掩膜工藝制作到ROM中。其應(yīng)用程序只能委托半導(dǎo)體廠家“寫入”,一旦寫入后不能修改。此類單片機(jī)適合大批量使用。
[url=]②[/url] 片內(nèi)帶EPROM型:8751、87C51、8752。此類芯片帶有透明窗口,可通過紫外線擦除存儲器中的程序代碼,應(yīng)用程序可通過專門的編程器寫入到單片機(jī)中,需要更改時(shí)可擦除重新寫入。此類單片機(jī)價(jià)格較貴,不宜于大批量使用。
[url=]③[/url] 片內(nèi)無ROM(ROMLess)型:8031、80C31、8032。此類芯片的片內(nèi)沒有程序存儲器,使用時(shí)必須在外部并行擴(kuò)展程序存儲器存儲芯片。此類單片機(jī)由于必須在外部并行擴(kuò)展程序存儲器存儲芯片,造成系統(tǒng)電路復(fù)雜,目前較少使用。
  (2)不同空間的尋址通過EA來區(qū)別。
6.簡述MCS-51內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器的空間分配。訪問外部數(shù)據(jù)存儲器和程序存儲器有什么本質(zhì)區(qū)別?
答:(1)8051內(nèi)部128B的數(shù)據(jù)RAM區(qū),包括有工作寄存器組區(qū)、位尋址區(qū)和數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。各區(qū)域的特性如下:
[url=]①[/url] 00H~1FH為工作寄存器組區(qū),共分4組,每組占用8個RAM字節(jié)單元,每個單元作為一個工作寄存器,每組的8個單元分別定義為8個工作寄存器R0~R7。當(dāng)前工作寄存器組的選擇是由程序狀態(tài)字PSW的RS1、RS0兩位來確定。如果實(shí)際應(yīng)用中并不需要使用工作寄存器或不需要使用4組工作寄存器,不使用的工作寄存器組的區(qū)域仍然可作為一般數(shù)據(jù)緩沖區(qū)使用,用直接尋址或用Ri的寄存器間接尋址來訪問。
[url=]②[/url] 20H~2FH為可位尋址區(qū)域,這16個字節(jié)的每一位都有一個地址,編址為00H~7FH。當(dāng)然,位尋址區(qū)也可以用作字節(jié)尋址的一般數(shù)據(jù)緩沖區(qū)使用。
[url=]③[/url] 30H~7FH為堆棧、數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。
(2)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器和程序存儲器的本質(zhì)區(qū)別是它們有各自不同的選通信號。訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時(shí),由數(shù)據(jù)指針DPTR提供尋址地址碼,由RD/WR進(jìn)行讀/寫選通;訪問外部程序存儲器時(shí),由程序指針PC提供地址碼,由PSEN進(jìn)行讀選通。
7.簡述布爾處理存儲器的空間分配、內(nèi)部RAM中包含哪些可位尋址單元。
答:布爾處理存儲器的空間分布有內(nèi)部RAM的128位和部分專用、特殊功能寄存器,內(nèi)部RAM中包含的可位尋址的單元是20H~2FH,共16個單元。
8.簡述MCS-51的幾種尋址方式。
答:MCS-51系列單片機(jī)設(shè)有7種基本尋址方式,分別為:寄存器尋址、直接尋址、寄存器間接尋址、立即尋址、基址寄存器加變址寄存器間接尋址、相對尋址、位尋址。
9.訪問特殊功能寄存器應(yīng)采用什么尋址方式?
答:訪問特殊功能寄存器應(yīng)采用直接尋址方式。
10.基址寄存器加變址寄存器間接尋址方式有什么特點(diǎn)?主要應(yīng)用于什么場合?采用DPTR或PC作基址寄存器其尋址范圍有何不同?
答:(1)可實(shí)現(xiàn)動態(tài)尋址。
  (2)主要應(yīng)用于實(shí)現(xiàn)多出口的散轉(zhuǎn)和查表。
  (3)采用DPTR作為基址寄存器其尋址范圍為64K,采用PC作為基址寄存器其尋址范圍最大為256B。
11.為什么說MCS-51系列單片機(jī)具有獨(dú)特的布爾處理器?
答:因?yàn)镸CS-51的位處理器包含有位累加器Cy、位尋址寄存器、位尋址I/O口、位尋址內(nèi)部RAM、位尋址指令系統(tǒng)、程序存儲器等,組成一個完整的、獨(dú)立的、功能很強(qiáng)的位處理器,可以方便地實(shí)現(xiàn)置位、清零、求反、傳送、判跳和邏輯運(yùn)算等操作,不需要大范圍的傳送數(shù)據(jù),大大提高了速度,增加了實(shí)時(shí)性。
第四章:
1.MCS-51系列單片機(jī)的指令系統(tǒng)具有哪些特點(diǎn)?(書上P92~93)
答:特點(diǎn)之一是指令集當(dāng)中的很多指令可派生出若干條指令,大大擴(kuò)充了指令功能。
特點(diǎn)之二是轉(zhuǎn)移指令極其豐富,設(shè)置了所謂長、絕對、相對、間接等不同轉(zhuǎn)移范圍的指令,既使用方便,又能節(jié)省程序的存儲器空間,提高轉(zhuǎn)移速度。
特點(diǎn)之三設(shè)有專門的布爾(位)處理指令集。
2.為什么說MCS-51系列單片機(jī)的傳送指令極為豐富?為什么在某些傳送中要旁路工作寄存器或累加器A?
答:(1)因?yàn)镸CS-51系列單片機(jī)的傳送指令能實(shí)現(xiàn)多種數(shù)據(jù)傳送操作,能實(shí)現(xiàn)各個方面的數(shù)據(jù)傳送。
(2)為了提高數(shù)據(jù)傳送速度和編程效率。
3.對8051內(nèi)部RAM的128~255字節(jié)的地址空間尋址要注意些什么?
答:對8051內(nèi)部RAM的128~255字節(jié)的地址空間尋址要注意的是這部分地址空間的很多單元無定義,對無定義單元進(jìn)行讀/寫,則讀得的數(shù)不定,欲寫入的數(shù)將被丟失。
4.指出下列指令的本質(zhì)區(qū)別:
MOV A,data
MOV A,#data
MOV direct1,direct2
MOV 74H,#78H
答:略。
5.設(shè)R0的內(nèi)容為32H,A的內(nèi)容為48H,內(nèi)部RAM的32H單元內(nèi)容為80H,40H單元內(nèi)容為08H,請指出在執(zhí)行下列程序段后上述各單元內(nèi)容的變化。
MOV  A,@R0
MOV  @R0,40H
MOV  40H,A
MOV  R0,#35H
答:(A)=80H,(R0)=35H,(32H)=08H,(40H)=80H
6.某一系統(tǒng),要求根據(jù)運(yùn)算結(jié)果給出的數(shù)據(jù),到指定的數(shù)據(jù)表中查找對應(yīng)的數(shù)據(jù)輸出。
設(shè)給出數(shù)據(jù)存于內(nèi)部RAM30H單元中,數(shù)據(jù)表存放在程序存儲器的10H頁,表首地址為1000H。查表所得數(shù)據(jù)(均由雙字節(jié)組成)高位字節(jié)存于41H,地位字節(jié)存于40H單元中,給出數(shù)據(jù)在00H~0FH之間,其對應(yīng)關(guān)系為:
給出數(shù)據(jù):0001020D0E0F
對應(yīng)數(shù)據(jù):00A07532FF09…111087435493
請編制該系統(tǒng)的查表程序段。(程序見筆記)
這種表法有何局限性?如果表格長度超過256個單元,則應(yīng)如何解決?
答:如果表格長度超過256個單元,則選用DPTR作為變址尋址的基址寄存器。
8.進(jìn)行BCD碼減法運(yùn)算,應(yīng)如何考慮?
答:見書P67。
10.MCS-51系列單片機(jī)有哪些邏輯運(yùn)算功能?各有什么用處?設(shè)A中內(nèi)容為10101010B,R4內(nèi)容為01010101B,請寫出它們進(jìn)行“與”、“或”、“異或”操作的結(jié)果。
答:MCS-51系列單片機(jī)的邏輯運(yùn)算分單字節(jié)操作數(shù)和雙字節(jié)操作數(shù)兩類。其中單字節(jié)操作數(shù)的邏輯運(yùn)算功能有累加器A清零、取反、循環(huán)左移、帶進(jìn)位的循環(huán)左移、循環(huán)右移、帶進(jìn)位的循環(huán)右移;雙字節(jié)操作數(shù)的邏輯運(yùn)算功能有“與”、“或”、“異或”。
10101010B和01010101B“與”的結(jié)果為:00000000B;
10101010B和01010101B“或”的結(jié)果為:11111111B
10101010B和01010101B“異或”的結(jié)果為:11111111B
11. MCS-51系列單片機(jī)的轉(zhuǎn)移類指令有何獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)?
答:可根據(jù)轉(zhuǎn)移距離選用不同的轉(zhuǎn)移指令。
12. MCS-51系列單片機(jī)的無條件轉(zhuǎn)移指令有幾種?如何選用?
答:見書P80。
13. MCS-51系列單片機(jī)的絕對調(diào)用和長調(diào)用指令何有本質(zhì)區(qū)別?如何選用?
答:見書P74。(為節(jié)省程序存儲器容量,……,編程時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況選用。)
14.為什么SJMP指令的rel=FEH時(shí),將實(shí)現(xiàn)單指令的無限循環(huán)?設(shè)程序轉(zhuǎn)向的目標(biāo)地址為0F75H,當(dāng)前地址為0F46H,請求出相對偏移量rel的值。
答:見書P78。
  Rel=0F75H-0F46H=2FH
15. MCS-51系列單片機(jī)的條件轉(zhuǎn)移指令有何特點(diǎn)?如何求rel?
答:(1)見書P81。
  (2)計(jì)算公式見書P82。
16. MCS-51系列單片機(jī)的比較轉(zhuǎn)移指令有何獨(dú)特之處?可以在哪些量之間比較?
答:見書P83。
17.間接轉(zhuǎn)移指令JMP@A+DPTR有何獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)?為什么它能代替眾多的判跳指令?
答:(1)見書P79-80
  (2)因?yàn)樵撝噶钍怯衫奂悠鰽的內(nèi)容來動態(tài)選擇某一分支轉(zhuǎn)移指令的。
18. MCS-51系列單片機(jī)的循環(huán)轉(zhuǎn)移指令有何特點(diǎn)?它能派生出多少條轉(zhuǎn)移指令?
答:見書P85。
19.設(shè)主頻為12 MHz,請用循環(huán)轉(zhuǎn)移指令編制延時(shí)20ms的延時(shí)子程序。采用這種延時(shí)方法有何優(yōu)缺點(diǎn)?
答:(1)子程序參見書P159例題。
  (2)優(yōu)點(diǎn):可實(shí)現(xiàn)任意延時(shí)。
缺點(diǎn):將犧牲CPU的工作。
第五章:
1.中斷的含義是什么?為什么要采用中斷?(即中斷有什么優(yōu)點(diǎn)?)
  (2)見書P96,“中斷技術(shù)一般具有以下優(yōu)點(diǎn):”(共三點(diǎn))。
2.何謂查詢中斷,矢量中斷,中斷入口地址?簡述主機(jī)響應(yīng)中斷的過程?
  (2)中斷源向主機(jī)發(fā)出中斷請求信號后,先要等待被采樣,當(dāng)被采樣后接受中斷查詢,當(dāng)中斷請求被響應(yīng)后由內(nèi)部長調(diào)用指令轉(zhuǎn)向?qū)?yīng)的中斷矢量地址去執(zhí)行中斷服務(wù)程序,直到執(zhí)行RETI(返回)指令為止。
3.MCS-51系列單片機(jī)中斷系統(tǒng)提供哪幾種中斷?什么是中斷優(yōu)先級,中斷嵌套?什么是同級內(nèi)的優(yōu)先權(quán)管理?
答:(1)MCS-51系列單片機(jī)中斷系統(tǒng)提供了5-6個中斷源,分別是:外部中斷0(/INT0)(IE0)、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0(TF0)、外部中斷1(/INT1)(IE1)、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1(TF1)、串行口(TI或RI)、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2(TF2或EXF2)。
(2)為使系統(tǒng)能及時(shí)響應(yīng)并處理發(fā)生的所有中斷,系統(tǒng)根據(jù)引起中斷事件的重要性和緊迫程度,硬件將中斷源分為若干個級別,稱作中斷優(yōu)先級。(這個也可作為名詞解釋來考)
(3)當(dāng)CPU正在處理一個優(yōu)先級低的中斷請求的時(shí)候,如果發(fā)生另一個優(yōu)先級比它高的中斷請求,CPU能暫停正在處理的中斷源的處理程序,轉(zhuǎn)去處理優(yōu)先級高的中斷請求,待處理完以后,再回到原來正在處理的低級中斷程序,這種高級中斷源能中斷低級中斷源的中斷處理稱為中斷嵌套。(這個也可作為名詞解釋來考)
(4)當(dāng)同時(shí)有兩個或兩個以上優(yōu)先級相同的中斷請求時(shí),則由內(nèi)部按查詢優(yōu)先順序來確定該響應(yīng)的中斷請求,其優(yōu)先順序由高向低依次排列為:外部中斷0à定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0的溢出中斷à外部中斷1à定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1的溢出中斷à串行口中斷à定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2的溢出中斷,這種對同級內(nèi)的中斷響應(yīng)順序安排就稱為同級內(nèi)優(yōu)先權(quán)管理。(這個也可作為名詞解釋來考)
4.外部中斷請求有哪兩種觸發(fā)方式?對觸發(fā)信號有什么要求?又該如何選擇和設(shè)置?
答:(1)外部中斷請求有兩種觸發(fā)方式:電平觸發(fā)和跳變觸發(fā)(邊沿觸發(fā)、脈沖觸發(fā))。
(2)和(3)觸發(fā)方式由ITX設(shè)置,當(dāng)ITX=1時(shí),為跳變觸發(fā)方式,即端口由“1”à“0”跳變時(shí)激活中斷請求標(biāo)志;當(dāng)ITx=0時(shí),為電平觸發(fā)方式,即當(dāng)端口出現(xiàn)低電平時(shí)激活中斷請求標(biāo)志。
5.何謂可屏蔽中斷?MCS-51系列單片機(jī)中斷系統(tǒng)設(shè)有幾級屏蔽?如何程控?
答:(1)可屏蔽中斷:見名詞解釋部分。
  (2)MCS-51系列單片機(jī)中斷系統(tǒng)設(shè)有兩級屏蔽:高優(yōu)先級和低優(yōu)先級。
  (3)中斷優(yōu)先級的程控設(shè)置通過中斷優(yōu)先級寄存器IP進(jìn)行設(shè)置。當(dāng)中斷源相應(yīng)的中斷優(yōu)先級設(shè)置位設(shè)置成1時(shí),為高優(yōu)先級;設(shè)置成0時(shí),為低優(yōu)先級。
6.何謂斷點(diǎn)?為什么要進(jìn)行斷點(diǎn)現(xiàn)場保護(hù)?哪些信息應(yīng)考慮保護(hù)?如何實(shí)現(xiàn)保護(hù)?
答:(1)斷點(diǎn):見名詞解釋部分。
  (2)為了能使中斷處理完后正確返回到被中斷的原程序的斷點(diǎn)處繼續(xù)往下執(zhí)行,必須將斷點(diǎn)處的現(xiàn)場壓入堆棧保護(hù)。
  (3)程序指針PC、累加器A等返回原程序仍有用的相關(guān)信息都應(yīng)考慮保護(hù)。
  (4)程序指針PC的當(dāng)前值由內(nèi)部硬件生成長調(diào)用(LCALL)指令壓入堆棧保護(hù),累加器等其他信息則由PUSH指令進(jìn)行壓棧保護(hù)。
7.主機(jī)響應(yīng)中斷有哪些條件?為什么要有這些條件?這些條件與主機(jī)響應(yīng)中斷的速度有什么關(guān)系?在實(shí)際應(yīng)用中需注意些什么?
答:(1)主機(jī)響應(yīng)中斷首先是有中斷源請求,且允許中斷響應(yīng)并進(jìn)行了中斷優(yōu)先級或優(yōu)先順序的處理,此外還必須滿足以下條件:(1)無同級或高優(yōu)先級中斷正在服務(wù)中;(2)當(dāng)前指令已執(zhí)行到最后一個機(jī)器周期并已結(jié)束;(3)當(dāng)前正在執(zhí)行的不是返回(RET、RETI)指令或訪問IE、IP特殊功能寄存器指令。(即書P101)
  (2)上述三條必須條件中,第一條保證正在執(zhí)行的同級或高一級的中斷服務(wù)不被中斷;第二條保證正在執(zhí)行的當(dāng)前指令不被破壞;第三條保證除當(dāng)前正在執(zhí)行的RET、RETI或訪問IE、IP指令的執(zhí)行完外,還必須再執(zhí)行完下一條指令,以保證子程序或中斷服務(wù)程序的正確返回以及IE、IP寄存器功能的正確設(shè)置。(即書P101)
  (3)這些條件會影響中斷響應(yīng)的時(shí)間。若所有條件均滿足,則中斷相應(yīng)最快,共需3個機(jī)器周期;若第一條不滿足,則中斷請求將被屏蔽;若第二條不滿足,則中斷響應(yīng)需4~7個機(jī)器周期;若第三條不滿足,則中斷響應(yīng)需等待本指令及下一條指令執(zhí)行完才可能被響應(yīng),因此,這種中斷響應(yīng)時(shí)間不會超過8個機(jī)器周期。
  (4)一般中斷響應(yīng)時(shí)間總是在3~8個機(jī)器周期之間,這可能給高要求應(yīng)用造成誤差,在實(shí)際應(yīng)用中需注意。
8.編寫中斷服務(wù)程序時(shí)應(yīng)注意哪些問題?
答:在編寫中斷服務(wù)程序時(shí),一要注意對中斷現(xiàn)場的保護(hù)與恢復(fù),二是要注意中斷服務(wù)程序返回時(shí)必須使用RETI返回指令。
9.MCS-51系列單片機(jī)中,哪些中斷的請求標(biāo)志可以隨著主機(jī)響應(yīng)中斷而自動撤除該中斷請求標(biāo)志?哪些中斷需要用戶通過軟件進(jìn)行撤除?
答:隨著主機(jī)響應(yīng)中斷而自動撤除的中斷請求標(biāo)志有:TF0、TF1、IE0和IE1;
需要用戶通過軟件進(jìn)行撤除的中斷請求標(biāo)志有:TI或RI。
10.請寫出/INT0(外部中斷0)為跳變觸發(fā)方式的中斷初始化程序段。
答:…
SETBIT0
SETBEA
SETBEX0
MOV  IE,#81H
若要求寫出/INT1(外部中斷1)為電平觸發(fā)的中斷初始化程序段該如何寫?
11.簡述中斷響應(yīng)的基本規(guī)則。
答:書P100(或見筆記)。
第六章:
1.8051單片機(jī)內(nèi)部設(shè)有幾個定時(shí)器/計(jì)數(shù)器?其核心部件是什么?為什么能定時(shí)?簡述四種工作方式的特點(diǎn),為什么只有定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0有工作方式3?
答:(1)8051單片機(jī)內(nèi)部設(shè)有2個定時(shí)器/計(jì)數(shù)器;
(2)其核心部件是一個16位的加法計(jì)數(shù)器;
(3)因?yàn)樗菍C(jī)器周期進(jìn)行計(jì)數(shù),一旦振蕩頻率確定,則機(jī)器周期亦確定,計(jì)數(shù)所得時(shí)間也就確定,故能定時(shí);
(4)四種工作方式的特點(diǎn):方式0是一個13位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,其計(jì)數(shù)范圍為1-9182(us);方式1是一個16位的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,其計(jì)數(shù)范圍為1-65536(us);方式2是自動裝入時(shí)間常數(shù)的8位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,TL計(jì)數(shù),TH存放初值,其計(jì)數(shù)范圍為1-256(us);方式3,僅T0有方式3,且對T0分為2個8位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,對T1方式3時(shí)停止工作。
(5)由于T0工作于方式3時(shí)為2個獨(dú)立的8位計(jì)數(shù)器,TL0組成完整的8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,TH0組成只能定時(shí)的8位定時(shí)器,TH0組成的定時(shí)器要占用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1的TR1(啟停位)和TF1(中斷請求位)兩個控制位,故定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1不能工作于方式3,只有定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0才能工作于方式3。
2.何謂可編程的?如何選擇和設(shè)置定時(shí)、計(jì)數(shù)和工作方式?設(shè)某應(yīng)用系統(tǒng),選擇定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0以定時(shí)模式工作于方式1;定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1以外部計(jì)數(shù)模式工作于方式0,請寫出其控制字。
答:(1)可編程的:見名詞解釋部分。
  (2)通過方式寄存器TMOD進(jìn)行選擇和設(shè)置定時(shí)、計(jì)數(shù)和工作方式。
  (3)根據(jù)TMOD的各位定義,再根據(jù)題意對如下各位進(jìn)行設(shè)置,可得TMOD=41H。
GATE
C/ T
M1
M0
GATE
C/ T
M1
M0
         T1方式控制
          T0方式控制
3.設(shè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0為定時(shí)模式工作于方式1,主頻fosc=6MHz,要求定時(shí)Tc=10ms,請計(jì)算出定時(shí)計(jì)數(shù)常數(shù),并寫出初始化程序段。
答:(1)根據(jù)題意可設(shè)TMOD=01H
  (2)由Tc=10ms=10000us
       因:T定=(M-x)×(12/fosc)
         10000=(65536-x)×(12/6)
       得:x=60536=( 0EC78)H
(3)初始化程序段如下:
START:MOVTMOD, #01H
MOVTH0, #0ECH
MOVTL0, #78H
SETBEA
SETBET0
SETBTR0
4.什么是全雙工串行通信?MCS-51系列單片機(jī)的串行通信有幾種工作方式?如何選擇和設(shè)定?簡述各種工作方式的功能特點(diǎn)。
答:(1)全雙工串行通信:見名詞解釋部分。
  (2)MCS-51系列單片機(jī)的串行通信有4種工作方式。
(3、4)通過SCON的最高兩位SM0和SM1進(jìn)行選擇和設(shè)置。當(dāng)SM0、SM1=0、0時(shí),為方式0,工作于8位的移位寄存器方式,波特率不變;當(dāng)SM0、SM1=0、1時(shí),為方式1,工作于8位的UART方式,波特率可變;當(dāng)SM0、SM1=1、0時(shí),為方式2,工作于9位的UART方式,波特率為1/64或1/32的fosc;當(dāng)SM0、SM1=1、1時(shí),為方式3,工作于9位的UART方式,波特率可變。
5.何謂波特率和溢出率?設(shè)某應(yīng)用系統(tǒng)以1200位/秒的波特率進(jìn)行雙機(jī)通信,選用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1定時(shí)模式工作方式2,請計(jì)算出定時(shí)計(jì)數(shù)常數(shù),并寫出初始化程序段。
答:(1)波特率、溢出率:見名詞解釋部分。
  (2)分析:由SMOD=0,fosc=12MHz,波特率=1200位/秒,可根據(jù)時(shí)間常數(shù)計(jì)算公式:
N=256 -(2SMOD×fosc)/(波特率×32×12)
= 256 -(20×12×106)/(1200×32×12)
= (E6)H
       由“選用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1定時(shí)模式工作方式2”可得:TMOD=20H
       由“系統(tǒng)以1200位/秒的波特率進(jìn)行雙機(jī)通信”,設(shè)串行口工作于方式1,允許接收,則SCON=50H,則初始化程序段如下:
START:MOVTMOD, #20H
MOVTH1, #0E6H
MOVTL1, #0E6H
SETBTR1
MOVPCON, #00H
MOVSCON, #50H
SETBEA
SETBES
*6.MCS-51系列單片機(jī)的串行通信具有多機(jī)通信功能,簡述多機(jī)通信的設(shè)置及工作過程。
答:書P140多機(jī)通信的基本原理。
7. MCS-51系列單片機(jī)的串行通信控制寄存器SCON中的SM2的含義是什么?主要在什么工作方式下可執(zhí)行該種通信工作?
答:(1)SM2的含義是允許方式2或方式3多機(jī)通信控制位。
  (2)主要在方式2和方式3這兩種工作方式下由多臺微機(jī)構(gòu)成分布式通信系統(tǒng)時(shí)可執(zhí)行該種通信工作。
8. MCS-51系列單片機(jī)的串行通信中斷操作有何特點(diǎn)?應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意些什么?
答:見書P136最后一段。
第七章:
1.什么是偽指令?在匯編語言程序設(shè)計(jì)中有何作用?
答:(1)偽指令:見名詞解釋部分
  (2)作用:偽指令在匯編時(shí)并不產(chǎn)生機(jī)器指令代碼,不影響程序的執(zhí)行,僅產(chǎn)生供匯編用的某些命令,在匯編時(shí)執(zhí)行某些特殊操作。
2.何謂匯編語言、匯編語言源程序、匯編程序、匯編和匯編語言目標(biāo)程序?匯編有幾種方式?
答:(1)見名詞解釋部分
  (2)匯編有兩種方式:手工匯編和計(jì)算機(jī)自動匯編。
3.MCS-51系列單片機(jī)有哪些查表指令?它們有何本質(zhì)區(qū)別?當(dāng)表的長度超過256個字節(jié)時(shí)應(yīng)如何處理?
答:(1)查表指令有兩條:MOVCA,@A+DPTR和MOVCA,@A+PC。
  (2)本質(zhì)區(qū)別(書P163):存放表格首地址的寄存器不同。前者將表格首地址存放在數(shù)據(jù)指針DPTR中,因此,可將表格數(shù)存放在64KB范圍內(nèi)的任何有空余的地址段,供任意次查找;后者表格首地址存放在PC當(dāng)前值所指定的地址單元中,這樣,表格數(shù)就緊跟在查表指令之后,而查表指令執(zhí)行完后程序還需從PC的當(dāng)前值所指定的地址處繼續(xù)執(zhí)行后續(xù)程序。由于PC值的特性決定了此表格數(shù)據(jù)局限于較小的、一次性查表的表格數(shù)。
  (3)當(dāng)表的長度超過256個字節(jié)時(shí),對于采用DPTR作為基址時(shí),可采用DPL、DPH分開計(jì)算的方法進(jìn)行查表。對于采用PC作為基址時(shí),表格地址到PC值之間不能超過256個字節(jié),否則訪問不到。
4.循環(huán)結(jié)構(gòu)程序有何特點(diǎn)?何謂多重循環(huán)?編程時(shí)應(yīng)注意些什么?
答:(1)特點(diǎn):多次重復(fù)執(zhí)行同一個程序段。結(jié)構(gòu)組成由:初始化部分、循環(huán)處理部分、循環(huán)控制部分、結(jié)束處理部分。
  (2)循環(huán)程序中包含循環(huán)程序或一個大循環(huán)程序中包含多個小循環(huán)程序,稱為多重循環(huán)程序結(jié)構(gòu),又稱循環(huán)嵌套。
  (3)編程時(shí)應(yīng)注意其執(zhí)行過程是由內(nèi)向外逐層展開的。
5.何謂子程序結(jié)構(gòu)?在什么情況下適宜采用子程序結(jié)構(gòu)方式?子程序應(yīng)具備哪些特點(diǎn)?
答:(1)將實(shí)際應(yīng)用中常會遇到的帶有通用性的問題,單獨(dú)設(shè)計(jì)成具有特定功能的程序段,以供主程序調(diào)用,這樣的結(jié)構(gòu)稱為子程序結(jié)構(gòu)。(其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)有:一、必須標(biāo)明子程序的入口地址,以便于主程序調(diào)用;二、必須以返回指令RET結(jié)束子程序。)
  (2)在某程序中多次用到某同一功能問題時(shí),可將該功能問題編寫成子程序,采用子程序結(jié)構(gòu)方式。
  (3)子程序的特點(diǎn):[url=]①[/url]通用性;[url=]②[/url]可浮動性;[url=]③[/url]可遞歸和可重入性;[url=]④[/url]子程序說明文件。
6.編制的應(yīng)用程序?yàn)槭裁幢仨氝M(jìn)行調(diào)試?單片機(jī)的應(yīng)用系統(tǒng)為什么必須借助開發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)、調(diào)試?
答:(1)程序的檢測與調(diào)試的目的是:為了排除程序中的錯誤,保證程序的正確、穩(wěn)定、可靠。(書P189)
  (2)為了提高程序的開發(fā)效率。
第八章:
1.MCS-51系列單片機(jī)為什么既能單片應(yīng)用,又能進(jìn)行外部功能擴(kuò)展?何謂外部三總線?總線結(jié)構(gòu)有何優(yōu)越性?
答:(1)這是由單片機(jī)自身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所決定的,由于單片機(jī)是在一塊芯片上集成了CPU、振蕩器電路、ROM和RAM存儲器、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器和并行/串行I/O接口等部件,構(gòu)成了一臺具有一定功能的計(jì)算機(jī),因此它可以單片應(yīng)用。又因?yàn)樗邆渫獠繑U(kuò)展功能,可以配置成各種不同的應(yīng)用系統(tǒng),所以又能進(jìn)行外部功能擴(kuò)展。
  (2)外部三總線即指:地址總線、數(shù)據(jù)總線和控制總線。
  (3)總線結(jié)構(gòu)的優(yōu)越性體現(xiàn)在:使整體結(jié)構(gòu)靈活、規(guī)范,設(shè)計(jì)簡單、方便,而且成本低、印刷板面小。
2.為什么要進(jìn)行地址空間的分配?何謂線性選擇法和地址譯碼法?為什么MCS-51系列單片機(jī)主要對外部數(shù)據(jù)存儲器的地址空間進(jìn)行分配?
答:(1)因?yàn)橹鳈C(jī)需要按指定的地址訪問各個擴(kuò)展的功能部件,所以要進(jìn)行地址空間的分配。
(2)線性選擇法、地址譯碼法:見名詞解釋部分。
(3)為了避免主機(jī)訪問(讀或?qū)懀┩獠看鎯ζ骰蚬δ懿考䲡r(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)沖突,外部數(shù)據(jù)存儲器與各功能部件的地址空間不能重疊,須綜合考慮、統(tǒng)一分配。
3.為什么8031的串行通信口常需配置串行通信標(biāo)準(zhǔn)總線接口?有哪些常用的標(biāo)準(zhǔn)接口?如何選用?請畫出8031配置RS-232C標(biāo)準(zhǔn)總線接口電路。
答:(1)為了提高串行通信的可靠性和遠(yuǎn)距離的傳輸。
  (2)常用的標(biāo)準(zhǔn)接口有:RS-232C、RS-422A、RS-423A、RS-485。
  (3)見書P244圖8.44。
4.簡述8031應(yīng)用系統(tǒng)擴(kuò)展外部中斷源的方法。
答:外部中斷源的擴(kuò)展方法:可選用8259A可編程中斷控制器;可利用單片機(jī)內(nèi)部的定時(shí)器中斷或串行口中斷作為外部中斷等。
5.以8031為主機(jī)的應(yīng)用系統(tǒng),當(dāng)外部功能部器件擴(kuò)展較多時(shí),應(yīng)考慮什么問題?如何處理?
答:(1)當(dāng)外部功能部器件擴(kuò)展較多時(shí),應(yīng)考慮總線負(fù)載問題。
(2)若總線負(fù)載過重,需外加總線驅(qū)動器。
6.為什么8031的串行通信口常常配置串行通信標(biāo)準(zhǔn)總線接口?有哪些常用的標(biāo)準(zhǔn)接口?如何選用?請畫出8031配置RS-232C標(biāo)準(zhǔn)總線接口電路圖。
答:(1)見書P241。
  (2)標(biāo)準(zhǔn)接口有: RS-232C、RS-422A、RS-423A、RS-485。
(3)圖參見書P244圖8.44。
三、程序設(shè)計(jì)
帶“*”看懂理解即可,其他要掌握編寫方法。
1.第七章課后習(xí)題7.7:程序參見筆記,流程圖參見書P158圖7.6。
復(fù)習(xí)提示:注意存儲數(shù)據(jù)的起始單元地址、數(shù)據(jù)個數(shù)、最大/最小值、比較結(jié)果的目標(biāo)存儲單元等的變化。
由此程序演變出來的類似編程,如:連續(xù)存儲單元的數(shù)據(jù)傳送、清零。
2. 第七章課后習(xí)題7.8:程序及流程圖參見筆記。
3.書P158例1。
4.書P158例2。
5.書P159例3。
6.書P159例。
7.書P162例1。
*8.書P162例2。
*9.書P171例1。
10.書P153例1。
11. 書P153例2。
復(fù)習(xí)提示:由此程序演變出來的類似編程,如:多個單字節(jié)數(shù)據(jù)求和(參見筆記)、多個雙字節(jié)數(shù)據(jù)求和。
ID:124995 發(fā)表于 2018-4-24 08:18 | 只看該作者
不錯的資料
ID:315221 發(fā)表于 2018-4-24 12:33 | 只看該作者
學(xué)習(xí)到了
