查看: 1710|回復: 0
閃爍燈
1.  實驗任務
P1.0端口上接一個發光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅,一亮一滅的時間間隔為0.2秒。
2.  電路原理圖
3.  系統板上硬件連線
單片機系統區域中的P1.0端口用導線連接到八路發光二極管指示模塊區域中的L1端口上。
4.  程序設計內容
1).    延時程序的設計方法
作為單片機的指令的執行的時間是很短,數量大微秒級,因此,我們要求的閃爍時間間隔為0.2秒,相對于微秒來說,相差太大,所以我們在執行某一指令時,插入延時程序,來達到我們的要求,但這樣的延時程序是如何設計呢?下面具體介紹其原理:
如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個機器周期為1微秒=0.001毫秒(ms
                                                      機器周期               微秒
MOV R6,#20                            2                 2                  2
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7A30.tmp.jpgD1:                MOV R7,#248                    2個          2+2×248=498     20×(2+2×248)
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7A50.tmp.jpg                DJNZ R7,$                           2個                 2×248=496
                DJNZ R6,D1                            2個   2×20=40    10002
因此,上面的延時程序時間為10.002ms。
10002=2+(2+2*248)*20+40
由以上可知,當R6=10、R7=248時,延時5ms,R6=20、R7=248時,延時10ms,以此為基本的計時單位。如本實驗要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時子程序如下:
DELAY:                        MOV R5,#20
D1:                                MOV R6,#20
D2:                                MOV R7,#248
                                DJNZ R7,$
                                DJNZ R6,D2
                                DJNZ R5,D1
                                RET
2P1.0端口輸出高電平,即P1.01時,根據發光二極管的單向導電性可知,這時發光二極管L1熄滅;當P1.0端口輸出低電平,即P1.00時,發光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5.                       程序框圖
          如圖4.1.2所示
6.                       匯編源程序
                        ORG 0
; ORG 的意思是什么就是
值不同跟系統程序存貯器地址有關. 以上面的程序來講ORG 0000H接下來寫的程序都在0000H后。ORG 2000H也一樣。(如果ROM夠大的話)
START:                CLR P1.0
                        LCALL DELAY
; “調用”(ACALLLCALL)一下,避免重復編寫也節省程序存儲空間,子程序的最后都要放一條返回指令既“RET”。
                        SETB P1.0           ;使P1.0變為1。燈亮。
                        LCALL DELAY
                        LJMP START        ;轉入主程序
DELAY:                MOV R5,#20              ;延時子程序,延時0.2
D1:                        MOV R6,#20
D2:                        MOV R7,#248
                        DJNZ R7,$
                        DJNZ R6,D2
                        DJNZ R5,D1
                        RET
                        END
7.                       C語言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit D1=P1^0;           //定義一個變量D1,值是P1的第一個口
void delay02s(void)                //延時0.2秒子程序  2*(20*20*248)/(1000*1000)
  unsigned char i,j,k;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=20;j>0;j--)
  for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
      D1=0;                //燈亮
      delay02s();
      D1=1;                //燈滅
      delay02s();
原理圖
原理圖
程序框圖
程序框圖
