剛到手的開發板,為什么下載不了程序啊 高手果來看看呀.
一直顯示。。。
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ... Connection is failure. You can try: 1.Give your MCU Power On Reset. 2.Stop operation, then re-select COM Port. 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long. 4.Update the STC ISP.exe version. 5.If still error, your MCU Firmware is error or null. Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作: 1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部時鐘未接 5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請 調整參數 6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼, 或需退回升級,或 MCU 已損壞 8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容 的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232 串口線
仍在連接中, 請給 MCU 上電... |
