查看: 4157|回復: 0
FPGA EDA實驗指導書 Verilog語言
ID:314737 發表于 2018-4-23 19:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EDA實驗指導書
目錄
  • 實驗一  LED實驗
(驗證性實驗)
  • 實驗二  LED點陣實驗
(綜合性實驗)
3.  實驗三  LCD顯示實驗
(設計性實驗)
實驗一:
LED
實驗
一、實驗目的
  • 熟悉ISE8.2開發環境,掌握工程的生成方法;
  • 熟悉SEED-XDTK_V4實驗環境;
二、實驗內容
  • 創建工程;
  • 添加HDL資源文件;
  • 配置一個應用程序完成設計。
三、實驗準備
  • 通過USB口下載電纜將計算機USB口及SEED-FEM025板的J9 連接好;
  • 啟動計算機,打開SEED-XDTK_V4實驗箱電源開關。觀察SEED-FEM025板上的+5VD11)的電源指示燈是否均亮。若有不亮的,請斷開電源,檢查電源。
四、實驗步驟
  • 創建工程
  • 雙擊桌面Xilinx ISE8.2快捷方式打開ISE工程管理器(Project Navigator);
  • 打開Project Navigator后,選擇File → New Project,彈出新建工程對話框;
  • 在工程路徑中單擊“…”按鈕,將工程指定到如下目錄D: \02. V4_lab,單擊確定;
  • 在工程名稱中輸入led,點擊Next按鈕,如圖1.1所示;
圖1.1
  • 彈出器件特性對話框。器件族類型(Device Family)選擇“Virtex4”,器件型號(Device)選XC4VSX25 FF668 -10,綜合工具(Synthesis Tool)選“XST (VHDL/Verilog)”,仿真器(Simulator)選“ISE Simulator”,如圖1.2
圖1.2
  • 單擊Next按鈕,彈出創建新資源(Create New Soure)對話框,可以使用這個對話框來創建新的HDL資源文件,或者也可以創建工程后,新建HDL資源文件,如圖1.3
圖1.3
  • 單擊Next按鈕,彈出添加存在資源對話框;可以使用這個對話框來添加已經存在的HDL資源文件,或者也可以創建工程后,添加HDL資源文件;在本實驗中我們采用創建工程后,添加HDL資源文件的方式,如圖1.4
圖1.4
  • 單擊Next按鈕,將彈出工程建立完成對話框,單擊finish按鈕完成工程建立流程;
  • 觀察工程資源管理窗口,將會看到工程已經建立成功如圖1.5
圖1.5
  • 添加HDL資源文件
  •      選擇Project → Add Source命令,彈出的文件添加對話框;或者右鍵單擊Sources中的led彈出的文件添加對話框,如圖1.6
圖1.6
  •      在彈出的對話框中將文件添加路徑指向D:\02.V4_lab.2\led文件夾下,選擇led.v文件,單擊Open按鈕,如圖1.7
圖1.7
  •      在彈出的對話框框中單擊OK,如圖1.8
圖1.8
  •      單擊OK按鈕。資源文件添加完成如圖1.9
圖1.9
  • 設計實現
  • 在工程的資源操作窗(Processes),雙擊Implement Design; 如圖1.10
圖1.10
  • 當設計實現(Implement Design)運行的過程中,展開設計實現命令(Implement Design),會看到實現過程中,首先是進行綜合(Synthesis),然后才依次完成實現的步驟。
  • 管腳約束實現與重新實現
  • 工程的Sources窗口,右鍵單擊Sources中的led.v文件,彈出的文件添加對話框,如圖1.11
圖1.11
  • 添加led.ucf文件,順序與上述添加HDL資源文件相類似如圖1.12-1.14
圖1.12 鼠標左鍵單擊“打開(O)”
圖1.13 鼠標左鍵單擊“OK”
圖1.14 鼠標左鍵單擊“led左側+”
  • Processes窗口,擴展User Constraints并雙擊Assign Package Pins打開PACE,如圖1.15注意在PACE能啟動之前必須先進行綜合。
圖1.15
  • PACE中瀏覽Design Object ListI/O Pins窗口,可看到所列的信號名稱和信號方向是Output還是Input。在Loc欄里每個信號對應的FPGA的管腳。信號連接如下,在FPGA的管腳分配需查看原理圖,如圖1.16
CLK_IN: 管腳編號為AF12
LED_DATA[0]: 管腳編號為AD20
其余管腳在此就不一一列出了。
圖1.16
  • 在所有信號鏈接完成后,然后選擇保存文件,如圖1.17箭頭所示位置;
圖1.17
  • Device Architecture窗口放大直到可以看清每個管腳;如圖1.18
注意:圖中粉紅色彩條說明管腳在同一個bank中。單擊每個藍色I/O管腳,則對應著Design Object List-I/O Pins窗口相應的管腳。
圖1.18
  • 單擊菜單欄中的File → Exit,退出PACE
  • 單擊工程中Sources窗口中的led.ucf文件,然后雙擊Prosesses窗口中User Constraints目錄下的Edit Constraints (Text),就可以看到由PACE生成的led.ucf管腳約束文件;當然我們也可以使用該命令,直接在文本中編寫led.ucf文件;
圖1.19
  • 在工程的資源操作窗(Processes),雙擊Implement Design;對設計重新實現;
  • 本例程中led.ucf文件早已存在,我們可以使用上文介紹過的文件添加方式將led.ucf文件直接添加到工程文件中。
  • 下載配置FPGA
  • 在工程的Sources窗口單擊頂層文件LED.v文件,展開Processes窗口中的Generate Programming File,雙擊Configure Device (iMPACT),如圖1.20
圖1.20
  • 彈出Welcome iMPACT對話框后,選擇“Configure devices using Boundary-Scan(JTAG)”,單擊Finish按鈕,如圖1.21
圖1.21
  • 在彈出的器件添加對話中,第一個器件選擇bypass按鈕,如圖1.22;第二個器件也選擇bypass按鈕,如圖1.23
圖1.22
圖1.23
  • 最后一個器件單擊所要下載的led.bit文件(此文件所在目錄不可有中文),單擊Open按鈕,如圖1.24;會彈出如圖1.25“Add Virtex-/II Pro/Virtex04...”對話框,單擊OK按鈕后彈出一個警告信息,單擊OK按鈕;
圖1.24
圖1.25
  • 單擊xc4vsx25這個device,變成綠色,且 iMPACT Processes Operations窗口出現可執行的操作; 如圖1.261.27
圖1.26
圖1.27
  • 在圖1.27中,雙擊iMPACT Processes Operations窗口中的Program,或者在圖1.26中,直接右鍵單擊xc4vsx25這個device,選擇Program。會彈出Programming Properties對話框,如圖1.28所示,單擊OK按鈕;
圖1.28
程序開始下載,如果下載程序成功則出現Program Succeeded,否則如果失敗則出現Program Failed,需要重新查找問題(嘗試重新下載或者斷電后重新下載程序);
  • 程序下載成功后,可觀察到SEED-XDTK_MBOARD板卡上LED燈依次點亮。
五、實驗程序led.v
  1. //dot.v:程序頂層文件,對輸入時鐘進行分頻,依次點亮相應的LED;
  2. //dot.ucf:FPGA用戶約束文件。
  3. `timescale 1ns / 1ps
  4. // Company:
  5. // Engineer:
  6. //
  7. // Create Date:
  8. // Design Name:
  9. // Module Name:    dot
  10. // Project Name:
  11. // Target Devices:
  12. // Tool versions:
  13. // Description:
  14. //
  15. // Dependencies:
  16. //
  17. // Revision:
  18. // Revision 0.01 - File Created
  19. // Additional Comments:
  20. module dot(CLK_IN, nRST, CPLD_E,DOT_DATA , DOT_CON ,AD_nCS , DA_nCS ,USB_nCS,LCD_nCS );
  21. input CLK_IN;
  22. input nRST;
  23. output [1:0] CPLD_E;
  24. output [15:0] DOT_DATA;
  25. output [15:0]DOT_CON;
  26. output USB_nCS;
  27. output AD_nCS;
  28. output DA_nCS;
  29. output LCD_nCS;
  30. reg CLK_OUT = 1'b1;
  31. reg [15:0]DOT_CON =16'h0000;
  32. reg [15:0]DOT_DATA =16'h0000;
  33.
  34. reg [13:0] DIV_counter = 14'h000;
  35. reg [3:0] cnt= 4'h0;
  36.
  37. parameter DIV_FACTOR = 14'h3f98;
  38.
  39. //CPLD功能切換
  40. assign CPLD_E = 2'b11;
  41. //其他芯片功能禁止
  42. assign USB_nCS = 1'b1;
  43. assign AD_nCS = 1'b1;
  44. assign DA_nCS = 1'b1;
  45. assign LCD_nCS = 1'b1;
  46.
  47. //時鐘分頻
  48. always@(posedge CLK_IN)
  49. begin
  50.               if(!nRST)
  51.               begin
  52.                             CLK_OUT <= 1'b1;
  53.                             DIV_counter <= 10'h000;
  54.               end
  55.               else
  56.               begin
  57.                             if(DIV_counter <= DIV_FACTOR )
  58.                             begin
  59.                                           DIV_counter <= DIV_counter + 1;
  60.                             end
  61.               else
  62.                             begin
  63.                                           DIV_counter <= 12'h000;
  64.                                           CLK_OUT <= !CLK_OUT;
  65.                             end
  66.               end
  67. end
  68. //點亮點陣
  69. always@(posedge CLK_OUT)
  70. begin
  71.               cnt = cnt+1;
  72.               if(cnt == 4'h0)
  73.               begin
  74.                             DOT_CON  <= 16'h8000;
  75.                                           DOT_DATA <= 16'hd800;
  76.               end
  77.               else if(cnt == 4'h1)
  78.     begin
  79.         DOT_CON   <= 16'h4000;
  80.                             DOT_DATA  <= 16'h6c00;
  81.               end
  82.     else if(cnt == 4'h2)
  83.     begin
  84.                             DOT_CON  <= 16'h2000;
  85.                             DOT_DATA <= 16'hb600;
  86.               end
  87.     else if(cnt == 4'h3)
  88.     begin
  89.         DOT_CON   <= 16'h1000;
  90.                             DOT_DATA  <= 16'hdb00;
  91.               end
  92.     else if(cnt == 4'h4)
  93.     begin
  94.         DOT_CON  <= 16'h0800;
  95.                             DOT_DATA <= 16'h6d80;
  96.     end
  97.     else if(cnt == 4'h5)
  98.     begin
  99.         DOT_CON  <= 16'h0400;
  100.                             DOT_DATA <= 16'h2480;
  101.               end
  102.     else if(cnt == 4'h6)
  103.     begin
  104.         DOT_CON  <= 16'h0200;
  105.                             DOT_DATA <= 16'h1240;
  106.               end
  107.     else if(cnt == 4'h7)
  108.     begin
  109.         DOT_CON  <= 16'h0100;
  110.                             DOT_DATA <= 16'h0920;
  111.               end
  112.     else if(cnt == 4'h8)
  113.     begin
  114.         DOT_CON  <= 16'h0080;
  115.                             DOT_DATA <= 16'h0490;
  116.               end
  117.     else if(cnt == 4'h9)
  118.     begin
  119.         DOT_CON  <= 16'h0040;
  120.                             DOT_DATA <= 16'h0248;
  121.               end
  122.     else if(cnt == 4'ha)
  123.     begin
  124.         DOT_CON  <= 16'h0020;
  125.                             DOT_DATA <= 16'h0124;
  126.               end
  127.     else if(cnt == 4'hb)
  128.     begin
  129.         DOT_CON  <= 16'h0010;
  130.                             DOT_DATA <= 16'h0092;
  131.               end
  132.     else if(cnt == 4'hc)
  133.               begin
  134.                             DOT_CON  <= 16'h0008;
  135.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  136.               end
  137.               else if(cnt == 4'hd)
  138.               begin
  139.                             DOT_CON  <= 16'h0004;
  140.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  141.               end
  142.     else if(cnt == 4'he)
  143.               begin
  144.                             DOT_CON  <= 16'h0002;
  145.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  146.               end
  147.     else if(cnt == 4'hf)
  148.     begin
  149.                             DOT_CON  <= 16'h0001;
  150.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  151.               end
  152. end
  153. endmodule
六、思考題:
  • FPGA的中英文全稱各是什么?
  • 實驗箱所用FPGA型號是什么?共有多少個引腳?引腳可以分為哪幾類?
  • 概述對FPGA進行編程下載的流程。
  • 實驗程序中,輸入輸出引腳各有幾個?兩個always塊語句各自的作用是什么?
實驗二:LED點陣實驗一、實驗目的
  •     了解HDL語言在FPGA中的使用;
  •     了解定時器的HDL實現。
二、實驗內容
  •     定時時鐘設計;
  •     LED點陣點亮。
三、實驗說明
本實驗的功能是將SEED-XDTK_MBOARD板上LED點陣點亮(合眾達圖標)。根據硬件原理,通過對FPGA的輸入時鐘進行分頻,實現一個定時器,該定時器主要用于定時掃描控制SEED-XDTK_MBOARD板卡上的LED點陣。
SEED-XDTK_MBOARD板上LED點陣共有16*16點,既有16根控制線與16根數據線。 控制線用來選中一組LED燈,16根數據線用來點亮相應的LED燈。
四、實驗準備
1. 通過USB 口下載電纜將計算機的USB 口及SEED-FEM025 板的J9 連接好;
2. 啟動計算機,打開SEED-XDTK_V4 實驗箱電源開關。觀察SEED-FEM025 板上的+5V(D11)的電源指示燈是否均亮。若有不亮的,請斷開電源,檢查電源。
五、實驗步驟
  • 打開ISE8.2,裝載dot.ise工程文件;
注意:選擇器件(Device)為“XC4VSX25 FF668 -10”
其他步驟同實驗一,請參考。
  • 雙擊Configure Device (iMPACT)命令,打開iMPACT窗口;
  • 彈出Welcome iMPACT對話框后,選擇Configure devices using Boundary-Scan(JTAG)單擊Finish按鈕;
  • 在彈出的器件添加對話中,第一個器件選擇bypass按鈕;第二個器件也選擇bypass按鈕
最后一個器件單擊所要下載的dot.bit文件(此文件所在目錄不可有中文),單擊Open按鈕,彈出“Add Virtex-/II Pro/Virtex04...”對話框,單擊OK按鈕后彈出一個警告信息,單擊OK按鈕;
  • 雙擊iMPACT Processes Operations窗口中的Program,或者直接右鍵單擊xc4vsx25device,選擇Program。彈出Programming Properties對話框,單擊OK按鈕;
  • 程序開始下載,如果下載程序成功則出現Program Succeeded,否則如果失敗則出現Program Failed,需要重新查找問題(嘗試重新下載或者斷電后重新下載程序);
  • 程序下載成功后,觀察LED點陣點亮(合眾達圖標)。
六、實驗程序 dot.v
// Company:
// Engineer:
// Create Date:
// Design Name:
// Module Name:    dot
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
input CLK_IN;
input nRST;
output USB_nCS;
output AD_nCS;
output DA_nCS;
output LCD_nCS;
reg CLK_OUT = 1'b1;
//CPLD功能切換
//其他芯片功能禁止
//時鐘分頻
begin
              if(!nRST)
              begin
                            CLK_OUT <= 1'b1;
              end
              begin
                            begin
                            end
                            begin
                            end
              end
end
//點亮點陣
begin
              cnt = cnt+1;
              if(cnt == 4'h0)
              begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
    end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
              begin
              end
              begin
              end
              begin
              end
    begin
              end
end
endmodule
七、思考題
1、CLK_OUT是CLK_IN的幾分頻?
2、.UCF文件是做什么用的?
3、實驗中的點陣LED是規格是什么?程序中用哪些引腳來控制LED?
實驗三:LCD顯示實驗(一)一、實驗目的
  • 了解LCDHDL實現;
  • 了解Memory模塊的使用。
二、實驗內容
  • FPGAmemory模塊的生成及例化;
  • 系統時鐘設計;
  • LCD點亮。
三、實驗例程
1LCD芯片介紹
LCD模塊采用是LCM122326圖形點陣模快,該模塊是由2塊NJU6450芯片構成,不帶字庫。其工作時序圖如下圖所示:
LCD模塊行列分配:
LCD初始化如下所示
2 例程包含文件
  • main.v:程序頂層文件,實現LCD的初始化以及液晶顯示;
  • v4_dcm.xawDCMIP核,將外部輸入時鐘(50M)進行10分頻;
  • CLK_DIV.v:系統運行時鐘分頻文件,將系統運行時間進行分頻,提供100K的模塊處理時鐘;
  • LCD_DISPLAY.vLCD初始化,以及數據顯示文件;
  • LCD_WRITE.vLCD寫操作函數文件;
  • v2_lcd_ziku.xco:漢字字庫存儲文件;
  • main.ucfFPGA用戶約束文件。
  1. //main.v
  2. `timescale 1ns / 1ps
  3. module main(CLK, nPROCESSOR_RESET_Z, D, LCD_E, LCD_A0, LCD_R_nW, LCD_LED, LCD_nCS, CPLD_E, AD_nCS, DA_nCS, USB_nCS,);
  4.               input CLK;//100M aj15
  5.               input nPROCESSOR_RESET_Z;//ah5
  6.               inout [7:0] D;
  7.
  8.               output [1:0] LCD_E;
  9.               output LCD_A0;
  10.               output LCD_R_nW;
  11.               output LCD_LED;
  12.               output LCD_nCS;
  13.               output [1:0] CPLD_E;
  14.               output AD_nCS;
  15.               output DA_nCS;
  16.               output USB_nCS;
  17.               wire CLK_LOCKED;
  18.               wire [7:0] DATA_OUT;
  19.               wire CLK_100K;
  20.               parameter DIV_FACTOR = 100;
  21.
  22. //LCD功能始能
  23.               assign LCD_nCS = 1'b0;
  24. //CPLD功能切換
  25.    assign CPLD_E = 2'b11;
  26. //其他芯片功能禁止
  27.               assign AD_nCS = 1'b1;
  28.               assign DA_nCS = 1'b1;
  29.               assign USB_nCS = 1'b1;
  30.
  31. //系統時間分頻
  32. //輸入 50M  輸出10M
  33.               v4_dcm CLK_DIV_10M (
  34.     .CLKIN_IN(CLK),
  35.     .RST_IN(!nPROCESSOR_RESET_Z),
  36.     .CLKDV_OUT(CLK_10M),
  37.     .CLKIN_IBUFG_OUT(),
  38.     .CLK0_OUT(),
  39.     .LOCKED_OUT(CLK_LOCKED)
  40.     );
  41. //模塊時間分頻
  42. //輸入 10M  輸出100K
  43.               CLK_DIV CLK_DIV_100K (
  44.     .CLK_IN(CLK_10M),
  45.     .nRST(CLK_LOCKED),
  46.     .CLK_OUT(CLK_100K)
  47.     );
  48.               defparam CLK_DIV_100K.DIV_FACTOR = DIV_FACTOR;
  49. /////////// LCD TEST              ///////////////
  50.               reg r_nw = 1'b1;
  51.               reg [6:0] zimo_num = 7'h00;
  52.               reg [6:0] mem_addr = 7'h00;
  53.               reg lcd_en = 1'b0;
  54.               reg [6:0] col_addr = 121;
  55.               reg [1:0] page_addr = 2'b11;
  56.               reg [4:0] disp_addr = 5'h00;
  57.
  58.               wire [7:0] lcd_data;
  59.               wire lcd_done;
  60.               reg [16:0] tLCD_counter = 17'h00000;
  61.               LCD_DISPLAY LCD (
  62.               //輸入參數
  63.     .CLK(CLK_100K),
  64.     .R_nW(r_nw),
  65.     .DISP_ADDR(disp_addr),
  66.     .PAGE(page_addr),
  67.     .COL_ADDR(col_addr),
  68.     .DISP_DATA(lcd_data),
  69.               //輸出參數
  70.     .LCD_E(LCD_E),
  71.     .LCD_A0(LCD_A0),
  72.     .LCD_R_nW(LCD_R_nW),
  73.               //輸入、出參數
  74.     .LCD_DB(D),
  75.               //輸出參數
  76.     .LCD_LED(LCD_LED),
  77.     .DATA_OUT(),
  78.               .DONE(lcd_done)
  79.     );
  80.
  81.               v4_lcd_ziku ZIMO(
  82.               .addr(mem_addr),
  83.               .clk(CLK_100K),
  84.               .dout(lcd_data),
  85.               .en(lcd_en));
  86.
  87.               always@(posedge CLK_100K)
  88.               begin
  89.                             if(tLCD_counter == 17'h0c350)//0.5s
  90.                             begin
  91.                                           disp_addr <= disp_addr - 1; //顯示地址
  92.                                           tLCD_counter <= 17'h00000;
  93.                             end
  94.                             else
  95.                             begin
  96.                                           tLCD_counter <= tLCD_counter + 1;
  97.                             end
  98.
  99.                             if(!lcd_done)
  100.                             begin
  101.                                           r_nw <= 1'b0;
  102.                                           lcd_en <= 1'b0;
  103.                             end
  104.                             else
  105.                             begin
  106.                                           r_nw <= 1'b1;
  107.                                           if(!r_nw)
  108.                                           begin
  109.                                                         lcd_en <= 1'b1;
  110.                                                         mem_addr <= zimo_num;
  111.                                                         if(zimo_num == 95)
  112.        zimo_num <= 0;
  113.                                                         else
  114.        zimo_num <= zimo_num + 1;
  115.
  116.                                                         case(zimo_num)
  117.        0:
  118.        begin
  119.        col_addr <= 23;
  120.        page_addr <= 2'b00;
  121.        end
  122.        16:
  123.        begin
  124.        col_addr <= 23;
  125.        page_addr <= 2'b01;
  126.        end
  127.        32:
  128.        begin
  129.        col_addr <= 68;
  130.        page_addr <= 2'b00;
  131.        end
  132.        48:
  133.        begin
  134.        col_addr <= 68;
  135.        page_addr <= 2'b01;
  136.        end
  137.        64:
  138.        begin
  139.        col_addr <= 113;
  140.        page_addr <= 2'b00;
  141.        end
  142.        80:
  143.        begin
  144.        col_addr <= 113;
  145.        page_addr <= 2'b01;
  146.        end
  147.        default:              col_addr <= col_addr - 1;
  148.                                                         endcase
  149.                                           end
  150.                                           else
  151.                                           begin
  152.                                                         lcd_en <= 1'b0;
  153.                                           end
  154.                             end
  155.               end
  156. endmodule
3 模塊劃分圖
4 Memory 模塊的建立及其例化
  • 雙擊Processes窗口中的Creat New Source,彈出新資源向導窗口;
  • 在彈出新資源向導窗口,選擇IP (CoreGen & Architecture Wizard),在File name 欄里輸入v4_lcd_ziku
  • 單擊Next按鈕,彈出Select IP窗口,依次展開Memories & Storage ElementRAMs & ROMs目錄,選擇Sigle Port Block Memory V6.2
  • 單擊Next按鈕,顯示新建資源信息,單擊Finish按鈕;
  • 彈出Sigle Port Block Memory窗口,在Port Configuration選項卡中選中Read OnlyMemory Size選項卡中Width 填寫8Depth填寫96Write Mode 選項卡中選中Read After Write;單擊Next命令;
  • 單擊Next按鈕,Primitive Selection選項卡中選中 Optimize For AreaDesign Options選項卡中選中 Enable PinOutput Register Options 選項卡中Additional Output Pins Stages 填寫 0,單擊next命令;
  • 單擊Next按鈕,不選中Implementation Option選項卡;管腳極性選項卡中選擇上升沿有效或者高電平有效;
  • 單擊Next按鈕,Simulation Mode Options選項卡中選中Disable Waring MessagesInitial Contents選項卡中 Global init Value 填寫 0,選中 Load Init File添加hezhongda.coe(路徑為D:\02.V4_lab\ lcd\coe);
  • 單擊 Generate 命令,生成v4_lcd_ziku.xco文件;
10、Memory模塊的例化與DCM模塊例化方法一致,請參考鍵盤實驗中關于該部分的內容。下圖中,黑色部分為Memory模塊的例化語句。
四、實驗準備
  • 將光盤下03. Examples of Program\02. V4_lab文件夾拷貝到D:盤根目錄下;
五、實驗步驟
  • 打開ISE8.2,裝載lcd.ise工程文件;
  • 雙擊Configure Device (iMPACT)命令。彈出Welcome iMPACT對話框后,選擇Configure devices using Boundary-Scan(JTAG),單擊Finish按鈕;
  • 在彈出的器件添加對話中,第一個器件選擇bypass按鈕。最后一個器件單擊所要下載的載main.bit文件;
  • 單擊xc4vsx25這個device,變成綠色,且 iMPACT Processes 窗口出現可執行的操作;
  • 雙擊iMPACT Processes 窗口中的Program,或者直接右鍵單擊xc4vsx25這個device,選擇Program。彈出Programming Properties對話框,單擊OK按鈕;
  • 文件下載成功后,觀察lcd顯示(合眾達刷屏顯示)。
六、思考題
1、頂層文件main.v的功能是什么?輸入輸出信號各有幾個?
2、頂層文件main.v調用了幾個元件例化?各自的功能是什么?
3、頂層文件main.v還使用了哪些語句?其功能是什么?
實驗三:LCD顯示實驗(二)一、實驗目的
  • 了解LCD漢字字模的設計方法;
  • 掌握Memory模塊的使用。
二、實驗內容
  • 點亮LCD,定點顯示學生姓名(最少2個漢字,最多14個漢字)
三、實驗步驟
  • 打開ISE8.2,新建lcd.ise工程文件;
  • 輸入所需的.v文件,生成對應的漢字字模CORE文件。設計實現整個工程。
  • 文件下載成功后,觀察lcd顯示(分組學生姓名定位顯示);
  • 記錄實驗現象,下課交報告。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
EDA實驗指導書.doc (1.18 MB, 下載次數: 23)
