//采用24.5MHZ的51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)程序如下:(上電自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng) )
#include <C8051F410.H>
unsigned char count; //0.5ms次數(shù)標(biāo)識(shí)
sbit pwm =P1^0 ; //PWM信號(hào)輸出
sbit jia =P2^4; //角度增加按鍵檢測(cè)IO口
sbit jian =P2^5; //角度減少按鍵檢測(cè)IO口
unsigned char jd; //角度標(biāo)識(shí)
sbit pwm1 =P0^0 ; //PWM信號(hào)輸出給示波器,檢測(cè)PWM波用
void delay(unsigned char i)//延時(shí)
unsigned char j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init() //定時(shí)器0初始化
TH0 = 0xfc; //定時(shí)器0裝初值 定時(shí)0.5ms進(jìn)入中斷
TL0 = 0x03;
TMOD = 0x01; //定時(shí)器0工作在方式1
IE = 0x82; //IE=0x82=1000 0010 等價(jià)于 EA=1 開(kāi)總中斷 ET0=1 開(kāi)定時(shí)器0中斷
TR0=1; //開(kāi)定時(shí)器0
CKCON = 0x04; //定時(shí)器0使用系統(tǒng)時(shí)鐘22.1184mhz
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
//重裝初值
TH0 = 0xfc;
TL0 = 0x03;
if(count<jd)
pwm=1; //確實(shí)小于,PWM輸出高電平
pwm1=pwm; //接示波器用的io口,觀(guān)測(cè)PWM波形用 } //判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識(shí)
//pwm=1; //確實(shí)小于,PWM輸出高電平
pwm=0; //大于則輸出低電平
// pwm=0; //大于則輸出低電平
count=(count+1); //0.5ms次數(shù)加1
count=count%40; //次數(shù)始終保持為40 即保持周期為20ms
//此注銷(xiāo)掉部分為通過(guò)按鍵控制舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的程序,功能為通過(guò)jia按鍵控制正轉(zhuǎn),
//通過(guò)jian按鍵控制反轉(zhuǎn)
/*void keyscan() //按鍵掃描
if(jia==0) //角度增加按鍵是否按下
delay(10); //按下延時(shí),消抖
if(jia==0) //確實(shí)按下
jd++; //角度標(biāo)識(shí)加1
count=0; //按鍵按下 則20ms周期從新開(kāi)始
if(jd==6)
jd=5; //已經(jīng)是180度,則保持
while(jia==0); //等待按鍵放開(kāi)
if(jian==0) //角度減小按鍵是否按下
delay(10);
if(jian==0)
jd--; //角度標(biāo)識(shí)減1
count=0;
if(jd==0)
jd=1; //已經(jīng)是0度,則保持
while(jan==0);
void Port_IO_Init()
P1SKIP = 0x0F;
XBR0 = 0x08;
XBR1 = 0x50;
void Oscillator_Init()
OSCICN = 0x87;
void Init_Device(void)
PCA0MD &= ~0x40;
PCA0MD = 0x00;
Port_IO_Init();
Oscillator_Init();
//上電,舵機(jī)自動(dòng)正反轉(zhuǎn)
//應(yīng)注意每次步進(jìn)是延時(shí)函數(shù)delay參數(shù)的設(shè)置,此處延時(shí)函數(shù)參數(shù)設(shè)置的并不理想
Init_Device();
for(jd=1;jd<6;jd++)
count=0;
Time0_Init();
delay(50000000);
delay(50000000);
for(jd=6;jd>0;jd--)
count=0;
Time0_Init();
delay(50000000);
