《智能控制基礎(chǔ)》研究生課程設(shè)計(jì)報(bào)告
1.緒論本文主要研究了利用STM32系列單片機(jī),通過PWM方式控制直流電機(jī)調(diào)速的方法。PWM控制技術(shù)以其控制簡(jiǎn)單、靈活和動(dòng)態(tài)響應(yīng)好的優(yōu)點(diǎn)而成為電力電子技術(shù)最廣泛應(yīng)用的控制方式,也是人們研究的熱點(diǎn)。由于當(dāng)今科學(xué)技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)沒有了學(xué)科之間的界限,結(jié)合現(xiàn)代控制理論思想或?qū)崿F(xiàn)無諧振軟開關(guān)技術(shù)將會(huì)成為PWM控制技術(shù)發(fā)展的主要方向之一。
本文就是利用這種控制方式來改變電壓的占空比實(shí)現(xiàn)直流電機(jī)速度的控制。采用的芯片組成了PWM信號(hào)的發(fā)生系,然后通過L298N放大來驅(qū)動(dòng)電機(jī)。利用光電編碼盤器測(cè)得電機(jī)速度,然后反饋給單片機(jī),在內(nèi)部進(jìn)行PID運(yùn)算,輸出控制量完成閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)電機(jī)的調(diào)速控制。
2.設(shè)計(jì)方案根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的任務(wù)和要求,設(shè)計(jì)系統(tǒng)方框圖如圖1所示。圖中控制器模塊為系統(tǒng)的核心部件,鍵盤和顯示器用來實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互功能,其中通過鍵盤將速度參數(shù)輸入到單片機(jī)中,并且通過控制器顯示到顯示器上。在運(yùn)行過程中控制器產(chǎn)生PWM脈沖送到電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路中,經(jīng)過放大后控制直流電機(jī)轉(zhuǎn)速,同時(shí)利用速度檢測(cè)模塊將當(dāng)前轉(zhuǎn)速反饋到控制器中,控制器經(jīng)過數(shù)字PID運(yùn)算后改變PWM脈沖的占空比,實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速實(shí)時(shí)控制的目的。
圖1 系統(tǒng)方案框圖
3.系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)3.1整體電路設(shè)計(jì)單片機(jī)直流調(diào)速系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)直流電動(dòng)機(jī)的平滑調(diào)速。PWM是通過控制固定電壓的直流電源開關(guān)頻率,從而改變負(fù)載兩端的電壓,進(jìn)而達(dá)到控制要求的一種電壓調(diào)整方法。在PWM驅(qū)動(dòng)控制的調(diào)整系統(tǒng)中,按一個(gè)固定的頻率來接通和斷開電源,并根據(jù)需要改變一個(gè)周期內(nèi)“接通”和“斷開”時(shí)間的長(zhǎng)短。通過改變直流電機(jī)電樞上電壓的“占空比”來改變平均電壓的大小,從而控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。因此,PWM又被稱為“開關(guān)驅(qū)動(dòng)裝置”。本系統(tǒng)以STM32單片機(jī)為核心,通過單片機(jī)控制,C語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)對(duì)直流電機(jī)的平滑調(diào)速。
本直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)以單片機(jī)系統(tǒng)為依托,根據(jù)PWM調(diào)速的基本原理,以直流電機(jī)電樞上電壓的占空比來改變平均電壓的大小,從而控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速為依據(jù),實(shí)現(xiàn)對(duì)直流電動(dòng)機(jī)的平滑調(diào)速,并通過單片機(jī)控制速度的變化。本文所研究的直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)主要是由硬件和軟件兩大部分組成。硬件部分是前提,是整個(gè)系統(tǒng)執(zhí)行的基礎(chǔ),它主要為軟件提供程序運(yùn)行的平臺(tái)。而軟件部分,是對(duì)硬件端口所體現(xiàn)的信號(hào),加以采集、分析、處理,最終實(shí)現(xiàn)控制器所要實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)功能,達(dá)到控制器自動(dòng)對(duì)電機(jī)速度的有效控制。
本系統(tǒng)硬件資源分配見圖2所示。采用STM32F103單片機(jī)作為核心器件,轉(zhuǎn)速檢測(cè)模塊作為電機(jī)轉(zhuǎn)速測(cè)量裝置,通過STM32F103的PA1(A相)將電脈沖信號(hào)送入單片機(jī)處理,L298作為直流電機(jī)的驅(qū)動(dòng)模塊,利用320×240TFTLCD顯示器和3個(gè)獨(dú)立按鍵作為人機(jī)接口。
圖2 系統(tǒng)電路連接及硬件資源分配圖
3.2最小單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)STM32F103ZETT6作為MCU,該芯片是STM32F103里面配置非常強(qiáng)大的了,它擁有的資源包括:64KB SRAM、512KB FLASH、2個(gè)基本定時(shí)器、4個(gè)通用定時(shí)器、2個(gè)高級(jí)定時(shí)器、2個(gè)DMA控制器(共12個(gè)通道)、3個(gè)SPI、2個(gè)IIC、5個(gè)串口、1個(gè)USB、1個(gè)CAN、3個(gè)12位ADC、1個(gè)12位DAC、1個(gè)SDIO接口、1個(gè)FSMC接口以及112個(gè)通用IO口。該芯片的配置十分強(qiáng)悍,并且還帶外部總線(FSMC)可以用來外擴(kuò)SRAM和連接LCD等,通過FSMC驅(qū)動(dòng)LCD,可以顯著提高LCD的刷屏速度,是STM32F1家族常用型號(hào)里面,最高配置的芯片了。
3.2.1STM32F103復(fù)位電路STM32F103的復(fù)位電路如圖3所示:
圖3 復(fù)位電路圖
因?yàn)镾TM32是低電平復(fù)位的,所以我們?cè)O(shè)計(jì)的電路也是低電平復(fù)位的,這里的R3和C12構(gòu)成了上電復(fù)位電路。同時(shí),開發(fā)板把TFT_LCD的復(fù)位引腳也接在RESET上,這樣這個(gè)復(fù)位按鈕不僅可以用來復(fù)位MCU,還可以復(fù)位LCD。
3.2.2電源電路STM32F103板載的電源供電部分,其原理圖如圖4所示:
圖4 電源電路
圖中,總共有3個(gè)穩(wěn)壓芯片:U12/U13/U15,DC_IN用于外部直流電源輸入,范圍是DC6~24V,輸入電壓經(jīng)過U13 DC-DC芯片轉(zhuǎn)換為5V電源輸出,其中D4是防反接二極管,避免外部直流電源極性搞錯(cuò)的時(shí)候,燒壞開發(fā)板。K2為開發(fā)板的總電源開關(guān),F(xiàn)1為1000ma自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,用于保護(hù)USB。U12為3.3V穩(wěn)壓芯片,給開發(fā)板提供3.3V電源,而U15則是1.8V穩(wěn)壓芯片,供VS1053的CVDD使用。
3.3電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)模塊是控制器與執(zhí)行器之間的橋梁,在本系統(tǒng)中單片機(jī)的I/O口不能直接驅(qū)動(dòng)電機(jī),只有引入電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊才能保證電機(jī)按照控制要求運(yùn)行,在這里選用L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片驅(qū)動(dòng)電機(jī),該芯片是由四個(gè)大功率晶體管組成的H橋電路構(gòu)成,四個(gè)晶體管分為兩組,交替導(dǎo)通和截止,用單片機(jī)控制達(dá)林頓管使之工作在開關(guān)狀態(tài),通過調(diào)整輸入脈沖的占空比,調(diào)整電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速。其中輸出腳(SENSEA和SENSEB)用來連接電流檢測(cè)電阻,Vss接邏輯控制的電源。Vs為電機(jī)驅(qū)動(dòng)電源。IN1-IN4輸入引腳為標(biāo)準(zhǔn)TTL 邏輯電平信號(hào),用來控制H橋的開與關(guān)即實(shí)現(xiàn)電機(jī)的正反轉(zhuǎn),ENA、ENB引腳則為使能控制端,用來輸入PWM信號(hào)實(shí)現(xiàn)電機(jī)調(diào)速。其電路如圖5所示,利用兩個(gè)光電耦合器將單片機(jī)的I/O與驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行隔離,保證電路安全可靠。這樣單片機(jī)產(chǎn)生的PWM脈沖控制L298N的選通端,使電機(jī)在PWM脈沖的控制下正常運(yùn)行,其中四個(gè)二極管對(duì)芯片起保護(hù)作用。
圖5 電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路
3.4光電碼盤編碼器電路設(shè)計(jì)在本系統(tǒng)中由于要將電機(jī)本次采樣的速度與上次采樣的速度進(jìn)行比較,通過偏差進(jìn)行PID運(yùn)算,因此速度采集電路是整個(gè)系統(tǒng)不可缺少的部分。本次設(shè)計(jì)中應(yīng)用了比較常見的光電測(cè)速方法來實(shí)現(xiàn),其具體做法是將電機(jī)軸上固定一圓盤,且其邊緣上有N個(gè)等分凹槽如圖6所示,在圓盤的一側(cè)固定一個(gè)發(fā)光二極管,其位置對(duì)準(zhǔn)凹槽處,在另一側(cè)和發(fā)光二極光平行的位置上固定一光敏三極管,如果電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)到凹槽處時(shí),發(fā)光二極管通過縫隙將光照射到光敏三極管上,三極管導(dǎo)通,反之三極管截止,電路如圖7所示,從圖中可以得出電機(jī)每轉(zhuǎn)一圈在PA3的輸出端就會(huì)產(chǎn)生N個(gè)低電平。這樣就可根據(jù)低電平的數(shù)量來計(jì)算電機(jī)此時(shí)轉(zhuǎn)速了。例如當(dāng)電機(jī)以一定的轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí),PA3將輸出如圖7所示的脈沖,若知道一段時(shí)間t內(nèi)傳感器輸出的低脈沖數(shù)為n,則可求出電機(jī)轉(zhuǎn)速。
圖6 電機(jī)速度采集方案
圖7 傳感器輸出脈沖波形
3.5 顯示電路設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)計(jì)要求要對(duì)電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行讀取,因此在電路中加入顯示模塊是很有必要的。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中需要顯示的數(shù)據(jù)比較多,而且需要漢字顯示,在這里選用320×240液晶顯示器比較適合,它是一種圖形點(diǎn)陣液晶顯示器,主要由行驅(qū)動(dòng)器/列驅(qū)動(dòng)器及320×240全點(diǎn)陣液晶顯示器組成,可完成漢字顯示。
TFTLCD模塊采用16位的并方式與外部連接,之所以不采用8位的方式,是因?yàn)椴势恋臄?shù)據(jù)量比較大,如果用8位數(shù)據(jù)線,就會(huì)比16位方式慢一倍以上,我們當(dāng)然希望速度越快越好,所以我們選擇16位的接口。
3.6按鍵電路設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)計(jì)需求,本系統(tǒng)中使用了3個(gè)獨(dú)立按鍵用以實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速的設(shè)定以及復(fù)位功能。
鍵盤操作說明:在系統(tǒng)開始運(yùn)行時(shí),320×240TFTLCD將顯示開機(jī)界面,按KEY_2增加速度,按KEY_3減少速度,按KEY_RESET鍵是復(fù)位,使程序回到初始狀態(tài)。
4.系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)4.1 PID算法本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心算法為PID算法,它根據(jù)本次采樣的數(shù)據(jù)與設(shè)定值進(jìn)行比較得出偏差
,對(duì)偏差進(jìn)行P、I、D運(yùn)算最終利用運(yùn)算結(jié)果控制PWM脈沖的占空比來實(shí)現(xiàn)對(duì)加在電機(jī)兩端電壓的調(diào)節(jié),進(jìn)而控制電機(jī)轉(zhuǎn)速。其運(yùn)算公式為:
(1)
如何選擇控制算法的參數(shù),要根據(jù)具體過程的要求來考慮。一般來說,要求被控過程是穩(wěn)定的,能迅速和準(zhǔn)確地跟蹤給定值的變化,超調(diào)量小,在不同干擾下系統(tǒng)輸出應(yīng)能保持在給定值,操作變量不宜過大,在系統(tǒng)和環(huán)境參數(shù)發(fā)生變化時(shí)控制應(yīng)保持穩(wěn)定。顯然,要同時(shí)滿足上述各項(xiàng)要求是很困難的,必須根據(jù)具體過程的要求,滿足主要方面,并兼顧其它方面。
PID調(diào)節(jié)器是一種線性調(diào)節(jié)器,它根據(jù)給定值
與實(shí)際輸出值
構(gòu)成的控制偏差:
(2)
將偏差的比例、積分、微分通過線性組合構(gòu)成控制量,對(duì)控制對(duì)象進(jìn)行控制,故稱為PID調(diào)節(jié)器。在實(shí)際應(yīng)用中,常根據(jù)對(duì)象的特征和控制要求,將P、I、D基本控制規(guī)律進(jìn)行適當(dāng)組合,以達(dá)到對(duì)被控對(duì)象進(jìn)行有效控制的目的。例如,P調(diào)節(jié)器,PI調(diào)節(jié)器,PID調(diào)節(jié)器等。
模擬PID調(diào)節(jié)器的控制規(guī)律為
(3)
式中,
為比例系數(shù),
為積分時(shí)間常數(shù),
為微分時(shí)間常數(shù)。
簡(jiǎn)單的說,PID調(diào)節(jié)器各校正環(huán)節(jié)的作用是:
(1)比例環(huán)節(jié):即時(shí)成比例地反應(yīng)控制系統(tǒng)的偏差信號(hào)
,偏差一旦產(chǎn)生,調(diào)節(jié)器立即產(chǎn)生控制作用以減少偏差;
(2)積分環(huán)節(jié):主要用于消除靜差,提高系統(tǒng)的無差度。積分作用的強(qiáng)弱取決于積分時(shí)間常數(shù)
越大,積分作用越弱,反之則越強(qiáng);
(3)微分環(huán)節(jié):能反映偏差信號(hào)的變化趨勢(shì)(變化速率),并能在偏差信號(hào)的值變得太大之前,在系統(tǒng)中引入一個(gè)有效的早期修正信號(hào),從而加快系統(tǒng)的動(dòng)作速度,減少調(diào)節(jié)時(shí)間。
4.2電機(jī)速度采集算法本系統(tǒng)中電機(jī)速度采集是一個(gè)非常重要的部分,它的精度直接影響到整個(gè)控制的精度。在設(shè)計(jì)中采用了光電傳感器做為測(cè)速裝置,其計(jì)算公式為:
v=
r/min (3)
式中,速度v的誤差主要是由圓盤邊緣上的凹槽數(shù)的多少?zèng)Q定的,為了減少系統(tǒng)誤差應(yīng)盡量提高凹槽的數(shù)量,在本次設(shè)計(jì)中取凹槽數(shù)N為260,采樣時(shí)間t為10ms。
5.系統(tǒng)調(diào)試5.1 軟件調(diào)試在程序編寫的過程中,出現(xiàn)了很多問題,包括鍵盤掃描處理、PWM信號(hào)發(fā)生電路的控制、以及單片機(jī)控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向等問題,雖然問題不是很大,但是也讓我研究了好長(zhǎng)時(shí)間,在解決這些問題的時(shí)候,我不斷向老師和同學(xué)請(qǐng)教,希望能通過大家一塊的努力把軟件編寫的更完整,讓系統(tǒng)的功能更完備。經(jīng)過多天的努力探索,也經(jīng)過老師的指導(dǎo),大部分問題都已經(jīng)解決,就是程序還是不能實(shí)現(xiàn)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的功能,這讓我很著急。后來經(jīng)過一點(diǎn)一點(diǎn)的調(diào)試,并認(rèn)真總結(jié),發(fā)現(xiàn)了問題其實(shí)在編寫中斷處理程序時(shí)出現(xiàn)了錯(cuò)誤,修改后即可實(shí)現(xiàn)直流電機(jī)調(diào)速的目的。總結(jié)這次軟件調(diào)試,讓我認(rèn)識(shí)到了做軟件調(diào)試的基本方法與流程:
(1)認(rèn)真檢查源代碼,看是否有文字或語(yǔ)法錯(cuò)誤
(2)逐段子程序進(jìn)行設(shè)計(jì),找出錯(cuò)誤出現(xiàn)的部分,重點(diǎn)排查
(3)找到合適的方法,仔細(xì)檢查程序,分步調(diào)試直到運(yùn)行成功
5.2 系統(tǒng)測(cè)試與分析為了確定系統(tǒng)與設(shè)計(jì)要求的符合程度,需要進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試與分析,下面以PID調(diào)節(jié)器為例,具體說明經(jīng)驗(yàn)法的整定步驟:
①讓調(diào)節(jié)器參數(shù)積分系數(shù)
=0,實(shí)際微分系數(shù)
=0,控制系統(tǒng)投入閉環(huán)運(yùn)行,由小到大改變比例系數(shù)
,讓擾動(dòng)信號(hào)作階躍變化,觀察控制過程,直到獲得滿意的控制過程為止。
②取比例系數(shù)
為當(dāng)前的值乘以5,由小到大增加積分系數(shù)
,同樣讓擾動(dòng)信號(hào)作階躍變化,直至求得滿意的控制過程。
③積分系數(shù)
保持不變,改變比例系數(shù)
,觀察控制過程有無改善,如有改善則繼續(xù)調(diào)整,直到滿意為止。否則,將原比例系數(shù)
增大一些,調(diào)整積分系數(shù)
,力求改善控制過程。如此反復(fù),直到找到滿意的比例系數(shù)
和積分系數(shù)
為止。
④引入適當(dāng)?shù)膶?shí)際微分系數(shù)
和實(shí)際微分時(shí)間
,此時(shí)可適當(dāng)增大比例系數(shù)
和積分系數(shù)
。和前述步驟相同,微分時(shí)間的整定也需反復(fù)調(diào)整,直到控制過程滿意為止。
根據(jù)上訴方法,通過觀察得出該系統(tǒng)比較合適的P、I、D三者的參數(shù)值為:
=5,
=0.00105,
=0。
6.總結(jié)與展望這一段時(shí)間過的無比的充實(shí),每天都在忙碌著,查閱資料,翻看文檔,了解相關(guān)的知識(shí),每一個(gè)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)都要仔細(xì)的考慮,每一個(gè)環(huán)節(jié)都要查閱相關(guān)的資料,爭(zhēng)取做到完美。在這個(gè)系統(tǒng)中以前學(xué)的很多東西現(xiàn)在都用上了,數(shù)碼管的移位顯示等等都是在以前學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上慢慢調(diào)試出來的,所以在寫這篇論文的時(shí)候又讓我對(duì)以前的知識(shí)進(jìn)行了一次回顧,對(duì)知識(shí)又有了新的認(rèn)識(shí)!真是受益匪淺!
通過本次課程設(shè)計(jì),我學(xué)到了許多了東西,知道光靠書本上的東西是不夠的,需額外去查資料。無論是在硬件、軟件還是設(shè)計(jì)思路上,我都遇到了不少的問題,在克服困難的過程中,我學(xué)到了許多。知道了PID算法的應(yīng)用,以前總覺得PID就是像做數(shù)學(xué)一樣,不知道實(shí)際應(yīng)用。通過本次設(shè)計(jì),讓我很好的鍛煉了理論與具體項(xiàng)目、課題相結(jié)合開發(fā)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品的能力。既讓我們懂得了怎樣把理論應(yīng)用于實(shí)際,又讓我們懂得了在實(shí)踐中遇到的問題怎樣用理論去解決。
