在測量過程中看到了一個(gè)開始讓我們有點(diǎn)想不通的現(xiàn)象,就是利用示波器測量信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生信號(hào)的峰峰值,結(jié)果有些不一致,而且結(jié)果通常偏大。當(dāng)然,我這里采用的這兩臺(tái)儀器都是頂尖品質(zhì)的儀器,用于連接的BNC電纜也是高品質(zhì)的。經(jīng)過大家的辯論,我也請(qǐng)教了這方面的高手,也通過具體的實(shí)驗(yàn),更深一步地了解到了問題的本質(zhì)。這里首先和大家分享一下如何更合理使用示波器,來減少幅度測量誤差。
現(xiàn)象:“我用示波器測33220A的正弦波,33220A輸出5Vpp,頻率10KHz。用示波器測出來幅度是5.2V這是為什么?”我們模擬了的客戶的設(shè)置,用BNC線纜連接33220A和安捷倫MSO-X2024A示波器。客戶將垂直分辨率設(shè)為2V/格,結(jié)果為5.2V,如下圖所示。
2018-4-23 14:42 上傳
在該設(shè)置下,波形只占用了示波器屏幕兩格半的范圍。也就是說,并沒有充分利用示波器的垂直分辨率,示波器這時(shí)會(huì)有較大的量化誤差。因此,我們應(yīng)該將垂直分辨率設(shè)為更適合的參數(shù),一般來說,建議波形占用示波器屏幕6格以上,但不要超過屏幕。
如下圖所示,利用示波器的微調(diào)功能,將垂直分辨率設(shè)為740mV/格,測試峰峰值為5.06V。相對(duì)之前的結(jié)果,有了很大改善。
2018-4-23 14:42 上傳
但測量結(jié)果還是偏大。這是由于我們采用了示波器的峰峰值測量,在這種測量方式下,測量的是信號(hào)最大值。由于波形上會(huì)有些噪聲信號(hào),測量結(jié)果就是波形的幅度加上噪聲的幅度。從而導(dǎo)致了測量結(jié)果偏大。
還有沒有辦法能進(jìn)一步改進(jìn)測試結(jié)果呢?答案是肯定的。如果測試信號(hào)是一個(gè)周期函數(shù)信號(hào),例如正弦波或方波,可以在示波器的采集模式菜單中,選擇“平均”模式。該模式可以平均多次采集結(jié)果以降低噪聲并提高分辨率。
如下圖所示,我選擇了平均模式,測試結(jié)果為4.972V。
2018-4-23 14:42 上傳
但這種方法,適合于重復(fù)性非常好的比較簡單的波形。它是捕獲若干個(gè)波形后,進(jìn)行平均運(yùn)行,獲得的測量值。這樣的好處是可以一定程度上消除隨機(jī)誤差和噪聲干擾,如果對(duì)于更為復(fù)雜的信號(hào),這種方法顯然是不行的,而去回隱藏一下波形本身的問題。這就需要更高分辨率的示波器,或者帶有高分辨率模式的示波器。高分辨率的示波器直接采用12bit的AD,可以有更高的分辨率,從而減小量化誤差。例如安捷倫的9000H系列示波器。但這示波器價(jià)格很高,大多數(shù)工程師手中不會(huì)有這種東西。但在很多通用的示波器中都有高分辨率模式,它通過數(shù)學(xué)運(yùn)算的方式,將8bit的AD提升為10-12比特,這樣也可以減少測量誤差。
以下這張截屏就是我們利用安捷倫的33220A20MHz波形發(fā)生器產(chǎn)生5Vpp的正弦波,同時(shí)利用安捷倫MSOX2024A示波器測量到的波形。測量值是5.01V,非常接近于波形發(fā)生器的輸出設(shè)定值!這種方法同樣適用于非重復(fù)的波形。
2018-4-23 14:42 上傳
下面客戶遇到的問題: “我用33220A輸出10Hz,5Vpp值的正弦波,怎么示波器測出來只有3.5Vpp?如果我把33220A的幅度設(shè)為1KHz,示波器測出來就對(duì)了。低頻信號(hào)輸出不正常!是不是你這臺(tái)33220A有質(zhì)量問題?”有位用戶很生氣地給我們打電話來。
通過與客戶的溝通,發(fā)現(xiàn)他認(rèn)為自己測試的是交流信號(hào),所以把示波器的耦合方式設(shè)置為AC耦合。殊不知,選擇AC耦合后,示波器會(huì)把一個(gè)3.5Hz高通濾波器(以安捷倫2000X系列示波器為例)與輸入波形串聯(lián),導(dǎo)致示波器測量值偏小。只要將耦合方式設(shè)置為DC耦合,就能得到正確的結(jié)果了。
2018-4-23 14:44 上傳
