查看: 6477|回復: 2
PCB雙層板的布線原則
  PCB板是重要的電子部件,是所有電子元器件的母體,從上世初開始出現到現在也變得越來越復雜,從單層到雙層、四層,再到多層,設計難度也是不斷增加。因為雙層板正反兩面都有布線,所以了解和掌握它的布線原則對于我們的設計是非常有幫助的。下面就讓我們一起來了解一下PCB雙層板的布線原則。
  PCB雙層板地線設計成柵狀圍框形成,即在印制板一面布較多的平行地線,另一面為抄板垂直地線,然后在它們交叉的地方用金屬化過孔連接起來(過孔電阻要小)。
  考慮到每個IC芯片近旁應設有地線,往往每隔1~115cm布一根地線,這樣的地線使信號環路的面積更小,有利于降低輻射。該地網設計方法應在布信號線之前,否則實現比較困難。
  信號線布線原則:
  雙層板在元器件合理布局確定后,緊接著先設計地網抄板電源線,再布重要線---敏感線、高頻線,后布一般線---低頻線。關鍵引線最好有獨立的電源,地線回路,引線且非常短,所以有時在關鍵線邊上布一條地線緊靠信號線,讓它形成最小的工作回路。
  四層板頂面、底面的布線原則同雙層板的信號線,也是先布關鍵晶體、晶振電路,時鐘電路,CPU等信號線,一定要遵守環流面積盡量小的原則。
  印制板IC電路工作時,前面多次提及環流面積,實際它的出處在差模輻射的概念。如差模輻射的定義:電路工作電流在信號環路中流動,這個信號環路會產生電磁輻射,由于這種電流是差模的,因此信號環路產生的輻射稱為差模輻射,其輻射場強的計算公式:
  E1=K1·f2·I·A/γ
  式中:E1---差模抄板印制板電路空間γ處的輻射場強由差模輻射公式可見,其輻射場強與工作頻率f2、環流面積A、工作電流I成正比,如當工作頻率f確定后,環流面積的大小是我們設計中可直接控制的關鍵因素,同時環流工作速度、電流只要滿足可靠性,并非越大越好,信號上跳沿下跳沿越窄,它的諧波分量就越大,越寬,電磁輻射就越高,功率越大其電流必然就大(上述已指出過),這是我們不期望的。
  關鍵的聯線,如有可能其周圍均可用地線包圍之。另待PCB抄板布線完畢后,可用地線將所有空隙覆蓋,但必須注意這些覆蓋地線都要與大地層低阻抗的聯體短接,這樣能取得良好的效果(注意:有空隙要求的應滿足條件,如爬電距離等)。
  關于PCB雙層板的布線還有許多要考慮的事項,這里就不為大家依次介紹了,在平時要了解和學習多層及多層板布線方法和原則,這樣才能夠成為合格的PCB從業者。
ID:315388 發表于 2018-4-24 15:17 | 只看該作者
不錯,基本問題都解決了。如何解決線路板在高速設計中信號的完整性問題
ID:311734 發表于 2018-4-24 15:18
解決的方式是靠端接(termination)與調整走線的拓樸。想要了解更多有PCB的知識,你可以到www.ic112.com去了解一下。
ID:311734 發表于 2018-4-25 10:07
關于線路板信號完整性基本上是阻抗匹配的問題。而影響阻抗匹配的因素有信號源的架構和輸出阻抗(output impedance),走線的特性阻抗,負載端的特性,走線的拓樸(topology)架構等。解決的方式是靠端接(termination)與調整走線的拓樸。想要了解更多有PCB的知識,你可以到www.ic112.com去了解一下
5#
ID:311734 發表于 2018-4-25 15:31 | 只看該作者
