泰克示波器DPO3014主要參數: 100MHz,四通道,2.5GS/s,5M記錄,數字熒光顯示。 近日,西安某研究所送修一臺泰克示波器DPO3014,故障為:CH3不能測試和使用,且SPC不能通過。 通過維修工程師王工檢測: (1)加載示波器探頭,經過檢查,CH3通道的信號畸變嚴重,完全不能進行測量和使用。 (2)測量其通道的阻抗阻,在1MΩ和50Ω狀態下均達不到正常指標。 維修進程: (1)拆出通道接入電路板,經過測量,發現CH3通道前端的輸入電阻損壞,且有一個輸入光耦損壞。 (2)更換相同型號的元件后,通道阻抗阻表現正常。 (3)此后再做SPC,可以通過。
