adc0809芯片測量0到5v仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2018-4-23 04:18 上傳
- #include <reg52.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
- uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 //位控制碼
- sbit ST=P3^0; //A/D啟動轉換信號
- sbit OE=P3^1; //數據輸出允許信號
- sbit EOC=P3^2; //A/D轉換結束信號
- sbit CLK=P3^3; //時鐘脈沖
- uint z,x,c,v,AD0809, date; //定義數據類型
- 延時函數
- void delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=110;j>0;j--);
- 數碼管動態掃描
- void xianshi() //顯示函數
- uint z,x,c,v;
- z=date/1000; //求千位
- x=date%1000/100; //求百位
- c=date%100/10; //求十位
- v=date%10; //求個位
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[z]&0x7f;
- P2=wei[0];
- delay(1);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[x];
- P2=wei[1];
- delay(1);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[c];
- P2=wei[2];
- delay(1);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[v];
- P2=wei[3];
- delay(1);
- P2=0XFF;
- CLK振蕩信號
- void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
- TH0=(65536-2)/256; //重裝計數初值
- TL0=(65536-2)%256; //重裝計數初值
- CLK=!CLK; //取反
- 主函數
- void main()
- TMOD=0X01; //定時器中斷0
- CLK=0; //脈沖信號初始值為0
- TH0=(65536-2)/256; //定時時間高八位初值
- TL0=(65536-2)%256; //定時時間低八位初值
- EA=1; //開CPU中斷
- ET0=1; //開T/C0中斷
- TR0=1;
- while(1) //無限循環
- ST=0; //使采集信號為低
- ST=1; //開始數據轉換
- ST=0; //停止數據轉換
- while(!EOC); //等待數據轉換完畢
- OE=1; //允許數據輸出信號
- delay(1);
- AD0809=P1; //讀取數據
- OE=0; //關閉數據輸出允許信號
- if(AD0809>=251) //電壓顯示不能超過5V
- AD0809=250;
- date=AD0809*20; //數碼管顯示的數據值,其中20為采集數據的毫安值
- xianshi(); //數碼管顯示函數
ad0809.zip
(305.89 KB, 下載次數: 52)
2018-4-22 16:32 上傳
下載積分: 黑幣 -5
