查看: 8562|回復: 14
如何用51單片機實現隨著聲音大小,控制led燈數量的多少?
ID:313726 發表于 2018-4-22 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我主要想實現隨著外界的聲音大小,來讓多個led燈亮的數量不一樣,比如:聲音大亮的燈多,聲音小亮的燈少,請問51單片機開發板可以實現嗎?怎么做?
ID:111634 發表于 2018-4-22 20:12 | 顯示全部樓層
先將聲音AD,然后根據AD量,驅動led亮燈數。例如,有10個led,就分為10個等級;有20個led,就分為20個等級。
ID:314003 發表于 2018-4-22 20:21 | 顯示全部樓層
幫頂!!
ID:314029 發表于 2018-4-22 20:44 | 顯示全部樓層
ID:314026 發表于 2018-4-22 21:18 | 顯示全部樓層
用c 語言編程
ID:314078 發表于 2018-4-22 21:40 | 顯示全部樓層
當然可以實現。用一個聲音檢測的AD接到單片機的AD接口,根據測量的電壓值,自己做一個輸出控制就可以了。
ID:313726 發表于 2018-4-22 23:33 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-4-22 20:12
先將聲音AD,然后根據AD量,驅動led亮燈數。例如,有10個led,就分為10個等級;有20個led,就分為20個等級 ...
我是菜鳥,那么具體要怎么輸出轉換為數字信號呢?驅動led亮是我要寫if語句如果高于多少電壓值和低于多少電壓值哪個IO口接的led亮還是怎么做?
ID:287575 發表于 2018-4-23 00:16 | 顯示全部樓層
首先要用麥克風拾取聲音信號,再放大后經A/D轉換,用轉換后的值控制燈就如同樓上給你說的一樣
ID:198530 發表于 2018-4-23 00:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先將音頻信號轉成電壓信號,比如用麥克風,這樣得到的信號電壓比較低,所有要放大,再用AD模塊采集,然后用單片機判斷電壓大小來決定led亮的個數
ID:111634 發表于 2018-4-23 07:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-4-23 07:37 編輯
廬州月123 發表于 2018-4-22 23:33
我是菜鳥,那么具體要怎么輸出轉換為數字信號呢?驅動led亮是我要寫if語句如果高于多少電壓值和低于多少 ...
單片機應用不是單單c編程。先學理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。
介紹你一本書,里面有AD等基礎知識。《80C51單片機實用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。
ID:314177 發表于 2018-4-23 08:18 | 顯示全部樓層
先使用MIC采集聲音模擬電信號,再將模擬信號轉化為數字信號,使用單片機判斷數字信號大小來決定LED的個數。
ID:316594 發表于 2018-4-25 20:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把聲音信號放大,通過近、遠之分來確定該亮哪個燈.比如,信號離得遠亮一個led燈,越近亮的越多!誰能給我幫助
ID:389283 發表于 2018-9-4 08:21 | 顯示全部樓層
AD采集外界聲音大小,這個是模擬量,相當于在0到1范圍內分類多少份,這個由你來定,然后再控制led亮度
ID:393354 發表于 2018-9-4 10:23 | 顯示全部樓層
加聲控傳感器,然后單片機處理數據,并控制led燈的亮滅
ID:393371 發表于 2018-9-4 10:29 | 顯示全部樓層
如果是需要語音識別的話,買個語音識別模塊吧。 如果不用識別,一聲響亮,一聲響滅的話,麥克風+放大+(電壓比較器)+程序。
