查看: 56380|回復: 204
想知道一個51單片機的價格大概是多少
ID:313687 發表于 2018-4-22 13:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新人想學學
參與人數 3黑幣 +9 收起 理由
可樂可口w + 3 淡定
taozi123 + 5 很給力!
jackect + 1 淡定
來自 2#
ID:195836 發表于 2018-4-24 13:02 | 只看該作者
如果就單一塊單片機,幾塊錢吧。但是你如果是要學習,只是一塊單片機遠遠不夠啊,怎么給他供電,怎么下載程序都需要考慮的。所以正常來說需要想好你需要什么元器件,一一買好,然后連接起來(比如焊接什么的)。這樣就比較麻煩,所以一般推薦用開發板學習。我個人推薦普中科技60左右的那一塊,配套資料比較齊全,然后算比較便宜的。買很多貴的他會帶有很多模塊,實際上把這個模塊最少的學完就差不多了吧)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:315853 發表于 2018-4-24 23:55 | 只看該作者
51最小系統四五塊,其中包括芯片三塊多,最小系統是沒任何功能的,功能越多價格越高,51單片機除非有更低更好用的芯片,否則短時間內還是有不錯的市場的,因為51芯片最便宜,能滿足簡單的功能
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:310399 發表于 2018-4-27 13:28 | 只看該作者
看你需要啥單片機,單片機的品質很多,價錢相差懸殊。
常用的51系列的AT89C2051一般用6-7元吧,價格也經常波動。
國產的51單片機STC系列,很多帶ADC、PWM的,才4-8元,最便宜了。
ATMEGA系列的比較貴一些。ATMEGA8便宜一些,10多元,ATMEGA128好像有100多元吧。不過不屬于51語言了。
具體型號、規格、對應價格,上淘寶網搜,不過淘寶網上很多單片機是“散新”的(行話:舊件翻新的)。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313939 發表于 2018-4-22 19:45 | 只看該作者
51單片機便宜,4-5塊錢,問題是只有單片機沒法工作,還需要外設,初期可以買開發板,板子上帶基礎外設,還有源程序以及視頻教程,適合初學者。。。
參與人數 3黑幣 +26 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
jackect + 5 贊一個!
@常佩婷663730 + 1 很給力!
ID:314301 發表于 2018-4-23 10:53 | 只看該作者
51現在沒什么人用了,如果學習的話還是建議買開發板,網上有賣的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:291351 發表于 2018-4-23 11:16 | 只看該作者
很便宜,最好買開發板學習
ID:204748 發表于 2018-4-23 12:21 來自觸屏版 | 只看該作者
先月51吧。51比較簡單基礎
ID:314369 發表于 2018-4-23 12:27 | 只看該作者
stc89c52很便宜,淘寶不超過5塊一個
ID:314369 發表于 2018-4-23 12:28 | 只看該作者
stc89c52,非常便宜,剛剛在淘寶買了4片,一共花了10塊多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:305797 發表于 2018-4-23 13:51 | 只看該作者
某寶4元多,新人學最好買開發板,40到60元的就可以,買開發板一般送教學視頻,適合新手。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:314481 發表于 2018-4-23 14:58 | 只看該作者
非常便宜 看淘寶
ID:312759 發表于 2018-4-23 15:37 | 只看該作者
想學的話還是買個開發板,淘寶四五十塊錢
ID:314339 發表于 2018-4-23 18:03 來自觸屏版 | 只看該作者
幾毛吧,特別便宜
ID:314751 發表于 2018-4-23 19:55 | 只看該作者
買開發板實用,150淘寶買
ID:314777 發表于 2018-4-23 20:15 | 只看該作者
開發板的成本一般在二三十左右,所以買便宜的就好了,不過貴的有配套的視頻書什么的比較完善
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:217154 發表于 2018-4-23 20:38 | 只看該作者
便宜的幾毛錢,好的最多也就幾塊錢,說的是89c51的話
ID:200453 發表于 2018-4-23 21:08 | 只看該作者
一片單片機芯片4塊多差不多5塊,如果學習的話可以直接買集成的開發板來學習,幾十塊一百塊左右;
如果你想練習焊工學習下原理可以買散件自己焊一個最小系統,也是不錯的體驗哦~
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:314873 發表于 2018-4-23 21:49 | 只看該作者
也就10塊錢左右,淘寶搜索stc12c5a60,包郵。想學習51,還是買個開發板,也就二三十。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:314884 發表于 2018-4-23 21:54 | 只看該作者
想學51可以先在淘寶買一個51相關的散件,比如智能小車,照著店家附贈的教學視頻把散件焊成小車,基本就51入門了
ID:314899 發表于 2018-4-23 22:01 | 只看該作者
淘寶上挺多的,學51的話,可以去看郭天祥老師的視頻,個人覺得挺有用的~
ID:315153 發表于 2018-4-24 11:00 | 只看該作者
很便宜,不過單買一個沒有用,你需要一個開發板。
ID:315174 發表于 2018-4-24 11:13 | 只看該作者
某寶上搜索,4,5塊左右
ID:136106 發表于 2018-4-24 12:21 | 只看該作者
一般的51單片機3-5塊一個。如果說你想學的話,建議你買一塊學習板吧,不用買太貴的,100塊以內的就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:315029 發表于 2018-4-24 12:43 | 只看該作者
可以買學習板 100多 200多 都有的 功能比較齊全的
ID:315219 發表于 2018-4-24 12:45 來自觸屏版 | 只看該作者
芯片便宜,想學習的話直接買開發版100左右
ID:315197 發表于 2018-4-24 12:46 | 只看該作者
50塊錢左右
ID:315266 發表于 2018-4-24 13:15 | 只看該作者
你要說51單片機開發板大概100塊
ID:72951 發表于 2018-4-24 14:11 | 只看該作者
可以先proteus練習仿真,然后隨便買個開發板。別管板子幾十還是一兩百,主要是弄明白。
ID:315390 發表于 2018-4-24 15:28 | 只看該作者
這個要看你買的數量,價格幾毛到5元
ID:315704 發表于 2018-4-24 21:07 | 只看該作者
淘寶賣的  5塊錢左右
ID:256277 發表于 2018-4-24 21:28 | 只看該作者
你需要的最少是一個單片機最小系統,51用途很廣泛,很多應用。
ID:315753 發表于 2018-4-24 21:50 | 只看該作者
40到70元價格不等,功能也有些差別
ID:315757 發表于 2018-4-24 22:02 | 只看該作者
便宜,幾塊錢一顆,淘寶有賣
ID:315793 發表于 2018-4-24 22:37 | 只看該作者
用來學習,還是買開發板吧,功能齊全
ID:315808 發表于 2018-4-24 22:46 | 只看該作者
看你是一套的還是純粹單片機咯 純粹的一個單片機估計10塊左右
ID:315853 發表于 2018-4-24 23:51 | 只看該作者
一個最小系統大概四五塊,其中包含一個三塊多的芯片,總價格根據你要求的功能增加,淘寶有賣
ID:312652 發表于 2018-4-25 00:07 | 只看該作者
單單芯片的話不貴就幾塊錢,但是你只要芯片也學不了了,沒有外設,你是想買開發板吧?也就八九十塊而已
ID:312589 發表于 2018-4-25 00:50 | 只看該作者
很便宜幾塊到幾十塊,但需要外設,直接買開發板吧
ID:270498 發表于 2018-4-25 03:16 | 只看該作者
DIP40封裝大概在4-10塊之間,存儲量越大越貴,比如我用的 stc89c54rd 7塊多點。
ID:315883 發表于 2018-4-25 03:52 | 只看該作者
非常便宜,可以買貴的,也就幾百,不過配視頻和教程,比較方便
