查看: 4314|回復: 0
[分享] 延長電池使用壽命的小知識
ID:29341 發表于 2011-7-20 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電池是UPS系統中最不可靠的部分,但是UPS設計得好壞直接影響到電池的可靠性。讓電池一直保持充電狀態(即使UPS停機)能延長電池的壽命,盡量避免選用電池電壓高的UPS。有的ups電池產生紋波電流,造成電池不必要的過熱。大多數UPS使用的電池都差不多,但UPS設計不同會大大影響電池的壽命。
為了延長UPS電池壽命, 應讓電池總保持在“浮”充電或恒壓充狀態。這種狀態下電狀態,充滿電的電池會吸收很小的充電器電流,它稱為“浮”或“自放電”電流。盡管電池廠商如此推薦,有些UPS的設計(很多在線式) 使電池承受一些額外的小電流,稱為紋波電流。紋波電流是當電池連續地向逆變器供電時產生的,因為據能量守恒原理,逆變器必須有輸入直流電才能產生交流輸出。這樣電池形成了小充放電周期,充放電電流的頻率是UPS輸出頻率(50或60Hz)的兩倍。 鎳氫電池,鋰離子電池普通后備式,在線互動式或后備/鐵磁式UPS不會有紋波電流,其它設計的UPS會產生大小不等的紋波電流,這取決于具體的設計方法。只要檢查一下UPS的結構圖就能知道該UPS能否產生紋波電流。
