查看: 4883|回復: 1
功能很全的單片機電子密碼鎖Proteus仿真與源碼分享
電子密碼鎖仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
資料包:
密碼鎖的單片機源程序如下:
  1. /********
  2.                 1.按鍵說明:        按鍵K1~K3為數字"1~3",K5~K7為數字"4~6",K9~K11為數字"7~9",
  3.                                         K13為"0",K14為設置鍵,K15為取消鍵,K16為回車鍵.
  4.                 2.程序說明: 按數字鍵輸入正確密碼,回車確定.LED亮.否則5次錯誤,蜂鳴器響.按鍵暫時失效.
  5.                                         按設置鍵進入修改密碼,先輸入舊密碼,再輸入兩次新密碼,回車確定.
  6.                                         關電后密碼自動保存.
  7.                 3.使用說明: 先找到程序中"E2Read(num0,0x05,sizeof(num0));"語句屏蔽后下載到單片機,
  8.                                         操作一次密碼設置(初始密碼為"0"),以清除EEPROM內原有數據,關電.解除屏蔽再下載.        **********/
  9. #include "Lcd1602.h"
  10. #include "Key.h"
  11. #include "Eeprom.h"
  12. bit BeedOn = 0;                         //蜂鳴器標志
  13. bit set = 0;                         //設置標志
  14. bit On = 0;                                  //密碼打開標志
  15. bit clag = 0;                          //清除輸入指針標志
  16. uchar Paserror = 0;                   //密碼錯誤次數
  17. uchar Passcou = 0;                  //更改密碼引索
  18. uchar T0RH=0,T0RL=0;
  19. uchar num0[8],num1[8],num2[8];
  20. void ConfigTime0(uchar ms);
  21. void main()
  22. {
  23.         EA = 1;
  24.         ConfigTime0(2);
  25.         Lcd1602Init();
  26.         E2Read(num0,0x05,sizeof(num0));
  27.         LcdShowStr(0,0,"Please input...");
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 KeyDriver();
  31.         }
  32. }
  33.
  34. void InCoumNum(uchar *buf,uchar n)          //輸入數據
  35. {
  36.         static uchar i;
  37.         if (clag)
  38.         {
  39.                 i = 0;
  40.                 clag = 0;
  41.         }
  42.         if (i < 8)
  43.         {
  44.                 buf[i] = n;
  45.                 i++;
  46.                 LcdShowStr(16-i,1,"*");
  47.         }
  48.         else
  49.                 i = 0;
  50. }
  51. bit ContNum(uchar *dat1,uchar *dat2)        //對比數據
  52. {
  53.         uchar i;
  54.         for (i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                 if (*dat1++ != *dat2++)
  57.                         return 0;
  58.         }
  59.         return 1;
  60. }
  61. void ClsNum(uchar *dat)                          //清除數據
  62. {
  63.         uchar i;
  64.         for (i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 *dat++ = 0;
  67.         }
  68. }
  69. void CopyNum(uchar *dat1,uchar *dat2)         //復制數據
  70. {
  71.         uchar i;
  72.         for (i=0;i<8;i++)
  73.         {
  74.                 *dat1++ = *dat2++;
  75.         }
  76. }
  77. void PasErrCou()                  //密碼錯誤次數顯示
  78. {
  79.         uchar str[1];
  80.         Paserror++;
  81.         str[0] = Paserror+'0';
  82.         LcdShowStr(0,1,"ERROR");
  83.         LcdShowStr(6,1,str);
  84.         if (Paserror >= 5)
  85.         {
  86.                 BeedOn = 1;
  87.         }
  88. }
  89. void SetPass()
  90. {
  91.         if (!On && !set)
  92.         {
  93.                 LcdClsFull();
  94.                 LcdShowStr(0,0,"Set the Passwor");
  95.                 set = 1;
  96.         }
  97. }
  98. void Esc()                                //復位
  99. {
  100.         Passcou = 0;
  101.         On = 0;
  102.         set = 0;
  103.         BeedOn = 0;
  104.         Pout = 1;
  105.         clag = 1;
  106.         ClsNum(num1);
  107.         ClsNum(num2);
  108. }
  109. void Enter()
  110. {
  111.         if (!set)
  112.         {
  113.                 if (!ContNum(num1,num0))
  114.                 {
  115.                         ClsNum(num1);
  116.                         LcdClsStr(0,1,16);
  117.                         PasErrCou();
  118.                 }
  119.                 else
  120.                 {
  121.                         LcdClsFull();
  122.                         LcdShowStr(0,0,"Welcome to use!");
  123.                         LcdShowStr(0,1,"Turn ON");
  124.                         ClsNum(num1);
  125.                         Paserror =0;
  126.                         Pout = 0;
  127.                         On = 1;
  128.                 }
  129.         }
  130.         else
  131.         {
  132.                 switch (Passcou)
  133.                 {
  134.                         case 0: if (ContNum(num1,num0))                 //密碼輸入正確
  135.                                         {
  136.                                                 LcdClsFull();
  137.                                                 LcdShowStr(0,0,"Enter the new");
  138.                                                 ClsNum(num1);
  139.                                                 Passcou = 1;
  140.                                         }
  141.                                         else                                                //密碼輸入錯誤清除輸入數
  142.                                         {
  143.                                                 ClsNum(num1);
  144.                                                 LcdClsStr(0,1,16);
  145.                                                 PasErrCou();
  146.                                         }
  147.                                         break;
  148.                         case 1:        LcdClsFull();
  149.                                         LcdShowStr(0,0,"Enter new too");
  150.                                         Passcou = 2;
  151.                                         break;
  152.                         case 2: if (ContNum(num1,num2))
  153.                                         {
  154.                                                 LcdClsFull();
  155.                                                 LcdShowStr(0,0,"Set pass OK  ");
  156.                                                 CopyNum(num0,num2);
  157.                                                 E2Write(num0,0x05,sizeof(num0));
  158.                                                 Esc();
  159.                                         }
  160.                                         else
  161.                                         {
  162.                                                 ClsNum(num2);
  163.                                                 LcdClsStr(0,1,16);
  164.                                         }
  165.                                 default:  break;
  166.                 }
  167.         }
  168.         clag = 1;
  169. }
  170. void KeyAction(uchar kcod)
  171. {
  172.         if (Paserror < 5)
  173.         {
  174.         if ((kcod >= 0x00) && (kcod <= 0x09))
  175.         {
  176.                 if (!On)        //密碼打開狀態禁止輸入
  177.                 {
  178.                         switch(Passcou)
  179.                         {
  180.                                 case 0: InCoumNum(num1,kcod);                //輸入數字
  181.                                         break;
  182.                                 case 1: InCoumNum(num1,kcod);
  183.                                         break;
  184.                                 case 2: InCoumNum(num2,kcod);
  185.                                         break;
  186.                                 default:
  187.                                         break;
  188.                         }
  189.                 }
  190.         }
  191.         else if (kcod == 0x1b)
  192.         {
  193.                 if (!On)
  194.                 SetPass();                //設置密碼
  195.         }
  196.         else if (kcod == 0x0d)                 //復位
  197.         {
  198.                 LcdClsStr(0,1,16);
  199.                 LcdShowStr(0,0,"Please input...");
  200.                 Esc();
  201.         }
  202.         else if (kcod == 0x27)
  203.         {
  204.                 if (!On)
  205.                         Enter();           //確認
  206.         }
  207.         }
  208. }
  209. void ConfigTime0(uchar ms)
  210. {
  211.         ulong tmp;
  212.         tmp = 11059200/12;
  213.         tmp = (tmp*ms)/1000;
  214.         tmp = (65536-tmp);
  215.         T0RH = (uchar)(tmp>>8);
  216.         T0RL = (uchar)tmp;
  217.         TH0 = T0RH;
  218.         TL0 = T0RL;
  219.         TMOD &= 0xf0;
  220.         TMOD |= 0x01;
  221.         TR0 = 1;
  222.         ET0 = 1;
  223. }
  224. void InterruptTime0() interrupt 1
  225. {
  226.         static uint Errortime = 0;        //密碼錯誤計時
  227.
  228.         TH0 = T0RH;
  229.         TL0 = T0RL;
  230.         KeyScan();
  231.         if (BeedOn)
  232.                 Bee = ~Bee;
  233.         else
  234.                 Bee = 1;
  235.         if (Paserror >= 5)
  236. ……………………
  237. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
密碼鎖.zip (100.26 KB, 下載次數: 81)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:543147 發表于 2019-5-20 21:21 | 只看該作者
解決了我仿真不出圖的問題
