查看: 4862|回復: 0
單片機獨立式按鍵led顯示仿真與程序源碼
一種基于51單片機的獨立式鍵盤應用,通過一個共陽led顯示屏和8個led燈顯示
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uchar unsigned char;
  3. #define uint unsigned int;
  4. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80};
  5. uchar code ledtable[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  6. uchar i,j,z,temp,num;
  7.
  8. void delay(z)
  9. {
  10.    for(j=z;j>0;j--)
  11.       for(i=110;i>0;i--);
  12. }
  13.
  14. void main()
  15. {
  16.         P0=0x00;
  17.         P1=0xff;
  18.
  19.         while(1)
  20.     {
  21.         temp=P1;
  22.         temp=temp&0xff;
  23.                                 while(temp!=0xff)
  24.                                 {
  25.                                         delay(5);
  26.                                         temp=P1;
  27.                                         temp=temp&0xff;
  28.                                         while(temp!=0xff)
  29.                                         {
  30.                                                 temp=P1;
  31.                                                 switch(temp)
  32.                                                 {
  33.                                                         case 0xfe:num=0;break;
  34.                                                         case 0xfd:num=1;break;
  35.                                                         case 0xfb:num=2;break;
  36.                                                         case 0xf7:num=3;break;
  37.                                                         case 0xef:num=4;break;
  38.                                                         case 0xdf:num=5;break;
  39.                                                         case 0xbf:num=6;break;
  40.                                                         case 0x7f:num=7;break;
  41.                                                         default:break;
  42.                                                 }
  43.                                                 while(temp!=0xff)
  44.                                                 {
  45.                                                         temp=P1;
  46.                                                         temp=temp&0xff;
  47.
  48. ……………………
  49. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
獨立式按鍵led顯示.zip (218.2 KB, 下載次數: 21)
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 共享資料的黑幣獎勵!
