    查看: 3314|回復: 1
    數(shù)據(jù)采集和記錄儀選型指南
    ID:307448 發(fā)表于 2018-4-20 13:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    1. 采集通道數(shù):數(shù)采所能記錄的輸入數(shù)據(jù)路數(shù)。采集記錄設備還需要區(qū)分信號為邏輯信號或模擬信號。
    2. 測量量程:采集記錄設備所能測量的信號幅度范圍。
    3. 頻響帶寬:采集記錄設備前端的模擬帶寬。注意事項與示波器帶寬選擇相同。
    4. 采樣速度:即采集記錄設備每秒所能采集的數(shù)據(jù)點數(shù)量。采集速度越快還原波形越真實。
    5. 內存容量:這里所述的內存指儀器內部的系統(tǒng)高速緩存,在高速信號采集時(大于100KS/S)數(shù)據(jù)會先放入儀器的高速緩存中,待內存滿后停止采集將數(shù)據(jù)復制到存儲介質中。內存越大高速記錄的時間越長。在低速記錄時因數(shù)據(jù)量較少,所以儀器可以將信號數(shù)據(jù)直接寫入存儲介質中(存儲卡、硬盤),這時儀器連續(xù)記錄的時間將取決于存儲介質的大小。
    6. 信號類型:對于最新的采集記錄設備,除主機外有很多類型的采集板卡可供選擇,選擇板卡的主要依據(jù)為測試信號的類型(例如:測溫度的熱電偶信號、加速度傳感器的電流信號、控制里面的差分總線信號、應變測試信號、電壓測試信號)。應根據(jù)自己信號的類型選擇相應板卡。
    主要品牌:
    安捷倫(Agilent)
    福祿克(Fluke)
    日置(HIOKI)
    橫河(YOKOGAWA)
    尼高力
    美國國家儀器(NI)
    采集記錄設備附件選擇:
    1. 內存容量(只針對高速機型):請參考上述記錄儀內存容量描述。
    2. 采集板卡:應根據(jù)測量信號的類型、通道數(shù)、量程、帶寬、采樣率選擇板卡。
    3. 測量探頭:針對所要記錄的不同信號(差分信號,電流信號,高壓信號)
    如果記錄儀無法直接輸入,則需要選擇對應探頭將信號轉化為所能直接輸入的電信號。
    4. 分析軟件:將采集的信號可以進行高級算法處理及分析的軟件(例如傅里葉變換)。
    5. 供電電源:根據(jù)使用場所的不同,部分記錄儀可以選擇電池供電或市電供電。
    6. 攜帶箱:如果需要經(jīng)常出差作業(yè)則建議購買運輸箱,對儀器搬運過程進行防護。
    ID:386781 發(fā)表于 2018-8-16 10:02 | 只看該作者
    看看 都是國外的 國產(chǎn)的在哪里
