查看: 5923|回復: 0
單片機控制的簡易樓梯照明燈設計
ID:312085 發表于 2018-4-20 08:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己做的樓梯照明燈,希望各位朋友捧捧場實驗目的:
  實現樓道間照明燈的方便控制,一個照明燈,在樓上和樓下各有一個(閉合式)開關控制。開關的閉合并不直接決定燈的亮滅,而開關狀態的改變才是決定燈亮滅的關鍵。即不管兩個開關當前的狀態如何,只要有一個開關狀態發聲變化,都會使照明燈在打亮或者熄滅兩種狀態間切換。比如當有人要上樓,若之前燈是滅的,在按下樓下開關后(此后開關為閉合狀態),燈會打亮;當到樓上后,再按樓上開關,燈會熄滅。而當后來又有人上樓時,再按次樓下開關(此后開關為打開狀態),燈同樣會打亮;此試驗中,用P1口相連的第一個led來模擬照明燈,而用s2和s3來模擬兩個開關。注意,因為實際樓道中的開關為閉合式的,而HL-1的開關為反彈式的,所以實驗時,請用手一直按著按鍵演示開關的閉合。
程序:
#include <reg52.h>
sbit light=P1^0;
sbit s1=P3^4;
sbit s2=P3^5;
bit change,s1sta,s2sta;//s1sta,s2sta為開關s1和s2前一時刻的狀態,用來和當前的s1與s2狀態進行對比,
                                           //進而判決兩個開關的狀態有無發生變化。
bit keyscan()
        if((s1^s1sta)||(s2^s2sta)) //^為異或,若兩者不同,則結果為1。即若兩開關中,任一開關的狀態發生變化,則此條件即為真。
                change=1;
        return change;
        s1sta=s1;
        s2sta=s2;
                keyscan();                   //掃描按鍵狀態是否變化,即是否有人更改了按鍵狀態。
                if(change)
                        change=0;           //清零
                        light=~light;  //一旦發現有開關狀態發生了變化,則燈的狀態就取反。(若以前亮,則熄滅;反之則打亮)
                        s1sta=s1;           //同時,將s1和s2的當前狀態送給s1sta和s2sta,為以后的比較做準備。
                        s2sta=s2;
全部資料51hei下載地址:
【實驗14】樓梯照明燈.zip (10.83 KB, 下載次數: 25)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
