查看: 2749|回復: 0
最強編輯器 數據庫版V3.0軟件下載
最強自定義 1.11.09版
1、新增:[DLL裝載 xx ]        xx表示dll文件相對或絕對位置,返回模塊句柄,整數型
2、新增: [DLL函數指針 xx,yy]  xx表示【DLL裝載】返回的模塊句柄,yy表示dll總函數名,返回函數指針,整數型
3、新增:[DLL執行 xx ,yy]     xx表示【DLL函數指針】返回的函數指針,yy表示參數內容,目前只提供傳遞一個參數,返回文本型內容
4、新增:[DLL釋放 xx]         xx表示【DLL裝載】返回的模塊句柄,返回邏輯型 (建議不要運行,因為會導致酷Q停止運行)
注意:重啟酷Q后,不能繼續使用模塊句柄或函數指針,否則導致酷Q報錯,同時也不建議釋放。
2016.10.20
最強自定義 1.10.20版
1、新增:[取CMD結果 xxx]       例如:[取CMD結果 help]
2、新增:[刷新最強主人號碼]    返回:主人號碼
3、新增:[刷新最強管理員號碼]  返回:真
4、新增:[刷新最強群黑名單]    返回:真
5、新增:[刷新最強個人黑名單]  返回:真
2016.09.14
最強自定義插件v1.8.0 測試版
1、去除所有Lua函數
2、增強判斷相關函數
3、尋找文本、倒找文本、取文本之間 三個函數的參數位置都改變了,詳情請看“變量列表.ini”
4、修復不支持xp 2003系統錯誤問題
5、修復QQ音樂第一首無法讀取問題
6、添加新函數,[JS創建 xx,yy],[JS運行 xx,yy]。(詳情介紹請看官方群)
7、添加新變量:[自殺] 即是結束酷Q程序
8、添加新函數:[結束進程 xxx]  xxx表示進程名稱
9、添加新函數:[JS清空],[JS刪除 xx],[JS創建2 xx,yy],[JS是否存在 xx],[JS個數]
10、提高插件訪問網頁速度
11、添加新函數:[GET2 xx,yy] 和 [POST2 xx,yy,zz] 自動對返回值轉碼utf-8,速度更快
12、修復 [計算 xxx] 返回空數據
13、修復部分系統點擊保存時彈錯bug
14、去掉 [enter][Enter][ENTER] 換行變量,方便大家不用改模板換行相關內容
15、修復內存逐漸增加bug(大修復)
16、修復無法使用調用、高級調用bug
2016.07.24
最強自定義插件v1.7.9 版
1、增強 變量測試 功能,使運行過程步驟更詳細
2、添加當關閉“過濾接收信息中所有[CQ:at,qq=xx]內容”時,可添加變量[指定號碼資料 xxx] ([號碼][昵稱]等相關變量即可生效)
3、修復判斷函數偶爾無法使用bug
4、修復每次啟動“過濾接收信息中所有[CQ:at,qq=xx]”無法識別bug
5、修復返回內容含有符號“]”開頭時無法處理函數變量bug
6、修復判斷函數存在無限循環的bug
7、優化判斷函數運行速率,更換算法,更智能處理
8、添加[如果真 ]函數  (詳情請看相關文件說明)
9、添加[如果 ]函數    (詳情請看相關文件說明)
10、添加數學相關函數,例如:[取平方xx,yy]等
11、增強判斷條件相關比較符號,≈  >=  <=  <>  !=  ?=  ==
12、添加判斷條件 且(&&) 和 或(||)
13、當判斷條件沒有存在比較符號(><=≠等)時,含有文字“真”表示成立,否則都不成立
14、增強函數:[選擇 xx,yy,zz] ,xx 中可使用且或等判斷條件語句
15、增加函數:[條件 xxxx] xxxx中可使用且或等判斷條件語句,返回“真”/“假”
16、添加三個換行變量:“[ENTER]”“[Enter]”“[enter]”
17、添加新函數:[到長整數 xxx] (跟 [到整數 xxx] 有點區別)
18、添加新變量:僅可在循環函數內部使用:[跳出循環]  [到循環尾]
19、添加新函數:[指定號碼資料 xx] xx表示群員號碼,當存在該函數時,所有[號碼][昵稱]等個人相關變量都成為xx成員的信息
20、添加算數運算相關函數,[求次方 xx,yy][求平方根 xx][求正弦 xx]等,詳情請看“變量列表.ini”
21、添加拼音處理相關函數,[到拼音 xx][到聲母 xx][到韻母 xx]等,詳情請看“變量列表.ini”
22、添加數值轉換相關函數,[到數值 xx][到小數 xx][到短整數 xx]等,詳情請看“變量列表.ini”
2016.07.23
最強自定義插件v1.7.8 正式版
1、優化模板算法,運行速率是以前的幾倍以上,識別指令更智能
2、添加“指令+xx=yy”命令的“=”自定義功能,請在“主要設置”窗口修改
3、添加可過濾接收信息中所有[CQ:at,qq=xx],請在“主要設置”窗口修改
4、變量列表.ini  更新(大于小于等于 等符號快捷輸入)
5、鑒于[延時發送 xx]諸多bug,所以決定,去掉該功能
6、去掉 [MySql ]功能,優化插件
7、更換變量處理算法,更效率
8、優化循環函數運行速率
9、優化 發送人 發送群 備發人 備發群 發Q信息 發群信息 函數在變量測試時干擾問題
10、發送“查找指令”顯示“最強菜單.db”下所有指令
11、優化指令增刪改查相關功能
12、增加最強管理直接粘貼發送“查看指令xx”返回的數據時,自動記錄該指令功能
13、修復循環函數造成無限循環bug
14、修復含有多個循環函數時數據疊加bug
15、添加循環函數獨有變量:[循環次數],只有在循環中才有效
16、添加新函數 [取配置節名xx] xx表示 含有截的ini文件,返回所有節名
17、尋找文本、倒找文本、取文本之間 三個函數的參數位置都改變了,詳情請看“變量列表.ini”
18、補齊所有函數變量至“變量列表.ini”
19、添加變量:[Tab字符]。我也不知道有什么用
20、最強編輯器 升級至 2.9
【注意】
1、[關鍵詞匹配xx][關鍵詞子匹配xx,yy]不允許含有空格,
正確寫法:[關鍵詞匹配1]  [關鍵詞子匹配1,1]
錯誤寫法:[關鍵詞匹配 1]  [關鍵詞子匹配 1,1]
2、若命令“指令+xx=yy”,當添加一個含有“=”的指令時,請把指令中的“=”改為“#等于號”
2016.07.04
最強自定義插件v1.7.8 優先體驗版
1、添加 常量列表,詳情請啟動插件后看最強根目錄下文件: 常量列表.ini
2、添加 新變量 [常量xxx] 、 [刷新常量列表] 詳情請按照以上操作
3、添加模板加密功能,打開插件“模板列表”,選擇加密(正式版發布)
4、群管進群審核功能升級處理(正式版發布)
5、修復調用自身指令bug
6、優化Lua腳本相關命令,提高運行速率
7、[發送人xx] [發送群xx] [備發人xx] [備發群xx] 可以在 運行測試 和 變量測試 運行
8、優化上述4個變量發送順序問題
9、添加新變量:[延時發送 xx]  xx表示豪秒,可把該變量分成兩部分發送,可在 運行測試 和 變量測試 中運行
10、增強 讀配置項 變量,添加新參數:默認值,例如:[讀配置項 xxx,yyy,zzz,www],當找不到zzz項或者zzz項為空時,返回www
11、增強 文本替換 變量,添加新參數:替換次數,例如:[文本替換 abacde,a,0],這就是原版a替換成0,運行結果是:0b0cde;改成:[文本替換 abacde,a,0,1],就表示只替換一次,運行結果是:0bacde
12、添加新變量:[艾特全體]
13、優化循環變量運行速率
14、修復運行測試+變量測試 時 時間相關變量出錯Bug
15、添加新變量 [發Q信息 xxx , yyy]  xxx表示號碼,yyy表示要發送的內容,例如:[發Q信息 541980200 , 你好]
16、添加新變量 [發群信息 xxx , yyy]  xxx表示群號,yyy表示要發送的內容,例如:[發群信息 123456789 , 大家好]
2016.06.19
最強自定義插件v1.7.7 版
1、修復非管理邀請人進群失效bug  感謝【?笨笨?乖?】
2、添加群管功能 禁言事件
3、敏感詞監控取消用 | 分隔改為每行一詞模式,支持更多正則,效率更高
4、進群審核關鍵詞取消用 | 分隔,改為每行一詞模式,支持更多正則,效率更高
5、修復進群審核時,問題+答案干擾Bug
6、添加新變量 [禁言列表] 只有在機器人是管理員的群才生效,返回格式:號碼=禁言時間(秒)
7、修復已知bug
8、優化插件
2016.06.11
最強自定義插件v1.7.6 版
1、添加進群審核功能(支持正則)
2、添加非管理邀請人進群時事件功能
3、添加敏感詞監控時,-2表示踢出本群并不允許加群
2016.06.07
最強自定義插件v1.7.5 版
1、優化女仆聊天速率
2、添加群黑名單功能,加入黑名單的群將無法使用最強自定義插件任何功能
3、添加個人黑名單功能,加入黑名單的號碼將無法使用最強自定義插件任何功能
4、修復Pro 無法10連贊bug
5、修復無法保存含有 單引號 ' 指令或內容的bug
6、添加指令增加或修改時,自動識別是否模糊、正則指令的功能,例如:內容含有[關鍵詞后內容]時,指令主動開啟模糊匹配
7、最強編輯器升級2.6,修復無法保存 含有單引號的Bug
8、優化獲取cookie功能
2016.05.12
最強自定義插件v1.7.4 版
1、添加變量 [Lua xx]   詳情請看新版最強編輯器 或 變量列表.ini
2、添加變量 [執行Lua]  詳情請看新版最強編輯器 或 變量列表.ini
3、優化最強編輯器
4、修復無法使用連贊問題
5、修復使用 <隱藏> <注釋> 時cpu暴漲問題
6、修復退群加黑無法開關問題
2016.05.08
最強自定義插件v1.7.3 版
1、修復 主人發送 【運行測試】 和 【變量測試】 時刪除某些文字問題
2、添加 主人私聊機器人進行【運行測試xx】和【變量測試xx】兩個命令
3、修復 Air使用【[贊]】變量時出錯問題
4、開放變量 [刪群文件 xxx] 其中xxx表示群文件ID并非序號,上傳群文件時能獲得[文件ID],你可以記錄下來
5、修復 指令保存CQ碼時無法識別問題
6、修復 運行測試 或 變量測試時 無法隱藏注釋內容
7、添加 用[QQ音樂 xx]變量點歌時,可在群也可私聊機器人發送歌曲序號進行聽歌
8、添加 最強管理員可以私聊機器人對指令進行增刪改查功能
9、為求變量代碼一致,添加四個新變量 [調用xx] [高級調用xx] [隱藏 xxx 隱藏] [注釋 xxxx 注釋]
   用法跟<調用xx> <高級調用xx> <隱藏 xxx 隱藏> <注釋 xxxx 注釋>一樣,但是注意,兩種變量不可用在一起
10、修復在群直接運行格式化了的代碼時錯位問題
11、增強判斷變量 添加 ≥ ≤ 兩個符號的判斷
12、添加 Sqlite3 數據庫變量 [Sqlite xx,yy] xx表示 數據庫文件,yy表示要執行的SQL語句
13、添加 MySql 數據庫變量 [MySql <1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>]
    參數<1>的名稱為“MySql服務器地址”,本參數的作用是設置MYSQL服務器的地址。請輸入您想要連接的MySql服務器的地址,如果為空或字符串"localhost",則是到本地主機的一個連接。
    參數<2>的名稱為“用戶名”,本參數的作用是設置您的用戶名,如果為空,為當前用戶。
    參數<3>的名稱為“密碼”,本參數的作用是設置您的密碼,如果為空,且USER表中設置了“空字段可用”屬性則可以匿名登陸。
    參數<4>的名稱為“數據庫名”,本參數的作用是設置您想要訪問的數據庫,如果為空則為默認數據庫。
    參數<5>的名稱為“端口”,本參數的作用是設置您想要連接的MySql服務器的端口,如果為空則為默認端口。
    參數<6>的名稱為“SQL語句”
14、修復聊天女仆開關失效問題
15、添加聊天女仆音樂卡片模式(可切換成普通語音)
2016.05.08
最強自定義插件v1.7.2 版
1、修復  查找指令xx  重復回復數字刷屏Bug
2、修復  最強編輯器 崩潰時數據丟失問題,若編寫著數據時編輯器崩潰,請打開編輯器旁的【最強編輯備份數據.txt】文件
3、添加變量 [usc2到ansi xx] 詳情請看 編輯器變量列表最后幾個
4、添加變量 [ansi到usc2 xx] 詳情請看 編輯器變量列表最后幾個
2016.05.08
最強自定義插件v1.7.1 版
1、添加變量 [最強主人號碼]
2、添加變量 [最強管理員號碼]
3、修復 敏感詞無法識別bug
4、增強命令:查找指令xxx
5、修復無法查看含有CQ碼指令或內容的指令
已知:
不支持2003系統,請使用更高的系統
部分變量不支持酷Q Air,例如:圖片類 音樂類 贊等,若發現報錯,請刪除變量
2016.05.07
最強自定義插件v1.7.0 測試版
1、添加全局敏感詞
2、添加變量[Face  xx] [Emoji  xx] 其中,xx表示表情序號
3、添加變量[推薦名片  xxx] [推薦群 yy] 其中xx表示QQ號,yy表示群號
4、添加變量[Shake],本變量只對機器人好友私聊有效(抖動窗口)
5、添加變量[Image  xxx] 其中xxx即可表示相對路徑(酷Q\data\image 下的圖片名)也可表示絕對路徑(電腦上任意一個位置的圖片)也可表示網絡圖片(http開頭的一個圖片地址)
5、添加變量[Record  xxx] 其中xxx即可表示相對路徑(酷Q\data\Record 下的語音文件名)也可表示絕對路徑(電腦上任意一個位置的語音文件)也可表示網絡圖片(http開頭的一個錄音地址)
6、開啟新窗口(其他功能-聊天女仆)
7、優化插件
8、更新最強編輯器
2016.05.06
最強自定義插件v1.7.0 測試版
1、優化編輯器
2、增強贊變量[贊 xxx,yy],xxx 表示號碼,yy 表示贊次數,范圍在1到10,當只有[贊 xxx]時表示贊一次
3、添加變量[取重復文本 ①,②] ① 表示重復次數、②表示要重復的內容
4、添加變量:[圖片識別顏值 xxxx][圖片識別關系 xxxx][圖片識別請客 xxxx][圖片識別穿衣 xxxx]xxxx表示圖片網址,返回內容表示識別指數文本提示語
5、增加新命令:查找指令xxx
1.7.0 測試版 (20160421)
1、修復部分電腦無法使用
2、添加變量[英文發音 xxx ] xxx表示一個或一句英文
3、添加變量:[取余 xx , yy][取商 xx , yy][取積 xx , yy][取和 xx , yy][取差 xx , yy],其中xx yy分別表示數字
4、添加變量:[Java xxxx][C語言 xxxx][C++ xxxx][Php xxxx][Perl xxxx][Python xxxx][Tcl xxxx][Ruby xxxx],其中xxxx表示代碼內容
1.7.0 測試版 (20160415)
1、修復CPU 暴漲問題
2、修復已知bug
3、優化插件
1.6.9 數據庫版更新日志
160411
1、恢復指令增刪改查功能。
   遠程修改模板小技巧:
  (1)把模板文件放置最強根目錄(com.7ian.menu文件夾)下
  (2)改文件名為“最強菜單.db”
  (3)正確操作以上步驟即可遠程增刪改查修改
2、開放“發公告”“寫作業”功能
3、修復女仆聊天bug
160410
1、廢除vip跟免費用戶的區別,功能開放
2、修復內存錯誤
3、模板改為數據庫形式,注意,只支持*.db文件,不支持*.ini
4、不能使用指令增刪改查,即是:
   ①  指令+xx=yy
   ②  指令-xx
   ③  匹配指令xx
   ④  權限指令xx
   ⑤  屏蔽指令xx
   ⑥  艾特指令xx
   ⑦  正則指令xx
   ⑧  查看指令xx
   以上命令暫時不能使用,本數據庫版本正處于測試階段,暫不添加以上功能
5、開放女仆聊天,舊用戶請刪除 最強目錄下的 “女仆聊天.ini”,
   啟動插件即可生成一個新的“女仆聊天.ini”文件,
   命令及提示相關設置請到該文件進行修改,注意,命令修改后需要重啟機器人才能生效。
6、開放原本VIP版專有的群管功能“敏感詞監控”,詳情請看群管設置
7、關于數據庫模板格式:
  (1)可參考官方分享的模板數據格式
  (2)注意,模板文件名跟模板名稱必須一致才能有效
  (3)數據庫文件擴展名必須是 db  即為 Sqlite文件
8、關于數據庫菜單:
  格式跟模板一致,把文件命名“最強菜單.db”放置最強根目錄(com.7ian.menu文件夾)即可
160120
1、指令+最強#等于號自定義=我喜歡  就相當于:新指令:最強=自定義   返回:我喜歡
2、指令的增刪改查功能修復
3、修復已知bug
160114
1、添加正則指令功能,最強管理員可發送“正則指令xxx”對該指令進行正則開關;
2、使用正則指令后可使用以下變量:[關鍵詞匹配xx] [關鍵詞子匹配xx,yy],文中字母代表數字,例如:有正則指令“喜歡(.*?)自定義”,群員發送“我喜歡最強自定義”則:[關鍵詞匹配1]=喜歡最強自定義,[關鍵詞子匹配1,1]=最強。
3、添加群管敏感詞監控功能
若2003 和部分xp系統報錯,請及時向作者反饋,作者QQ:541980200  驗證碼:反饋bug
1、新用戶,把  com.7ian.menu.cpk 放入 酷Q\app文件夾中
1、新用戶,歡迎加群咨詢:群號257628384
4、新用戶,開啟女仆時每個人一發言就提示可以關閉;只需把回復內容清空即可
5、老用戶,可直接替換  com.7ian.menu.cpk 文件即可
6、老用戶,可更換【最強編輯器】和【變量列表.ini】文件,建議更換(請先下載“編輯器”)
關于主人號碼跟管理員號碼(位于文件:最強設置.ini):
1、主人號碼只能填一個,僅可使用兩個命令:
   支持私聊
   ①  運行測試xx
   ②  變量測試xx
2、管理員號碼可填多個,僅可使用以下命令:
   支持私聊
   ①  指令+xx=yy
   ②  指令-xx
   ③  匹配指令xx
   ④  權限指令xx
   ⑤  屏蔽指令xx
   ⑥  艾特指令xx
   ⑦  正則指令xx
   ⑧  查看指令xx
   ⑨  查找指令xx
3、管理員號碼請用 | 分隔開
4、管理員可發送對女仆進行總開關
5、主人沒有管理員的權限,請自行區分添加
6、群黑名單每個群之間請用 | 分隔開
7、QQ黑名單每個號碼請用 | 分隔開
8、指令添加分隔符是,指令+xx=yy 的 =
9、過濾所有[CQ:at,qq=xx] 關閉時,艾特某人最強能收到
全部資料51hei下載地址:
最強自定義 1.11.09 版(密碼:11109).zip (4.13 MB, 下載次數: 6)
