示波器維修常見故障及檢修方法: 示波器的常見故障類型以及檢修方法
2018-4-19 17:23 上傳
①合上電源開關(guān)指示燈不亮。 方法:檢查供電電源、保險絲、電源線、電源變壓器。 ②合上電源開關(guān)指示燈亮,但無掃描光跡。 方法:將垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/cm置“1ms”,掃描方式置“自動”,X方式置“A”,增加輝度若仍無光跡出現(xiàn),進(jìn)入下一步; 第二步;先后拔掉機(jī)板上的Y輸出插座和內(nèi)部觸發(fā)信號輸出,并將其短接,若此時出現(xiàn)光跡說明Z軸放大器正常,檢查Y輸出放大器或X輸出放大器,反之,檢查Z軸放大器; 第三步,檢查X輸出放大器和產(chǎn)生鋸齒波的掃描發(fā)生器。 ③Y位移不正常。方法:短路延遲線,看光跡線或光點能否回到屏中心?若能回到屏中心則檢查Y前置放大器和延遲線電路,若不能回到屏中心則檢查Z輸出放大器。 ④水平位移不正常,檢查X輸出放大器。 ⑤所測試波形不同步,將Y方式和內(nèi)觸發(fā)置“Y”,觸發(fā)耦合置“AC”,觸發(fā)源置“內(nèi)”,調(diào)節(jié)電平,若還不穩(wěn)定顯示則檢查觸發(fā)發(fā)生器和觸發(fā)信號放大器。 ⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“繼續(xù)”異常,檢查垂直位移開關(guān)電路。 ⑦聚焦不良或亮度太暗,檢查示波管控制電路。此外,與X輸出放大器有關(guān)的故障現(xiàn)象還有信號周期測試誤差大,與Y輸出放大器有關(guān)的故障現(xiàn)象有信號幅度測試誤差大,還有一些使用不當(dāng)而造成的假故障,如:觸發(fā)選擇按鈕沒選擇“自動”或“觸發(fā)”時無掃描基線,示波器的探頭接觸不良時無測試信號或測試信號不良,同步觸發(fā)選擇錯誤造成的不能同步等。
2018-4-19 17:23 上傳
