查看: 5145|回復: 1
STC單片機上電SOS閃燈程序
ID:311621 發(fā)表于 2018-4-19 14:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機SOS閃燈源程序如下:
  1. #include"STC15.H"
  2. sbit LED=P3^2;
  3. unsigned char sos[34]={0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0};
  4. void Timer0Init(void)                //30毫秒@11.0592MHz
  5. {
  6.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  7.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  8.         TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時初值
  9.         TH0 = 0x94;                //設(shè)置定時初值
  10.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  11.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  12. }
  13. void led_sos(void)
  14. {
  15.         unsigned char a;
  16.         unsigned char b;
  17.   if(TF0==1)
  18. {
  19.         TF0=0;
  20.         a++;
  21.          if(a==10)
  22.          {
  23.                  a=0;
  24.                  b++;
  25.                  if(b>33)
  26.                  {
  27.                          b=0;
  28.                  }
  29.          LED=sos[b];
  30. }
  31. }
  32. }
  33. void main(void)
  34. {
  35.         P3M1=0X00;
  36.         P3M0=0X04;
  37.         LED=0;
  38.         Timer0Init();
  39.         WDT_CONTR=0x37;       //設(shè)置看門狗分頻,并啟動
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 led_sos();
  43.                 WDT_CONTR |=0x10;          //清零看門狗
  44.         }
  45. }
main.rar (532 Bytes, 下載次數(shù): 21)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:686513 發(fā)表于 2022-10-12 15:30 | 只看該作者
測試了一下,可以用,但必需要在while大循環(huán)里用,如果加上按鍵,按一下啟動,再按一下停止,就不好辦了,它工作時,其它程序都不能運行了,不知道如何解決?
