查看: 5027|回復: 2
51單片機+ADC0804的電子秤仿真與源代碼 LCD1602+矩陣鍵盤
ID:272634 發表于 2018-4-19 12:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給大家分享個電子秤仿真+單片機源代碼
ADC0804+LCD1602+矩陣鍵盤
電子秤仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. /**********************************************************************************
  2. 注:質量計算函數:位于adc0804.c文件
  3.     價格計算函數:位于key.c文件
  4.         仿真:使用方法———鍵盤輸入一個數,再輸入+ - * /,最后輸入等號,得到結果
  5.               eg:4*=
  6. **********************************************************************************/
  7. #include <reg52.h>
  8. #include "function.h"
  9. #include "setting.h"
  10. #include "lcd.h"
  11. #include "key.h"
  12. #include "adc0804.h"
  13. uchar  quantity_analog=0;                //存放物體質量數據_ADC讀取的模擬量
  14. float  quantity_digital=0;                //存放物體質量數據_ADC轉換后的數字量
  15. float  price=0;                                        //存放價格參數
  16. void main(void)
  17. {
  18. //        char *string  = "Total:";                        //字符
  19.     lcd_init();                                                 //初始化lcd
  20.         init_interrupt();                                        //中斷打開、選擇函數
  21.     write_com(0x80);                                        //數據指針定位到第一行第一個字處
  22.         write_com(0x80+8);                                   //將光標移到 距離數字的位置
  23.         delay_ms(100);
  24. //        print_string_location(0,2,string);        //顯示Price 字符串
  25.         print_string_location(0,2,"Total:");        //顯示Price 字符串
  26.         while(1)
  27.     {
  28.                 key_scan();                                                        //掃描按鍵函數
  29.                 quantity_digital=quantity_count();        //獲取物體質量———————————————浮點型(float)
  30.                 price                        =price_count();                //獲取鍵盤輸入,計算后的價格——浮點型(float)
  31.                 print_weight(0,1);                                        //顯示質量
  32.                 if(price>0)                                                        //大于0時顯示價格
  33.             {
  34.                         print_price(0,2);                                //顯示價格
  35.                         while(1)                             //計算結束,等待清零鍵按下
  36.                 {
  37.                                 key_scan();
  38.                     if(key == ' ')
  39.                                 {
  40.                                         system_init();                        //系統復位函數
  41.                                         break;
  42.                                 }
  43.                 }
  44.                 }
  45.                 if(key == ' ')
  46.                         system_init();                                        //系統復位函數
  47.     }
  48. }
  49. /*******************************************************************************/
  50. /*
  51. //外部中斷 P3^3        ,用于識別鍵盤輸入
  52. void temer1() interrupt 3
  53. {
  54.         EX1=0;
  55.         Matrix_key_num=key_scan();
  56.         EX1=1;
  57. }
  58. */
  59. ……………………
  60. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電子秤.zip (118.88 KB, 下載次數: 145)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
LIUXue12345634 + 5 很給力!
ID:420735 發表于 2018-12-10 14:31 | 顯示全部樓層
很給力
ID:439565 發表于 2018-12-12 10:28 | 顯示全部樓層
按鍵怎么弄 沒看懂
