查看: 4534|回復: 0
單片機控制系統Proteus仿真實訓課程設計說明書與源碼等資料下載
蘇州市職業大學
課程設計說明書
名稱     單片機控制系統設計
學院(部)機電工程學院
班   級13機電一體化4
姓   名*
              學院(部)負責人  陳 潔
               系  主  任陸*
          指導教師鐘*
課程名稱: 單片機控制系統設計
學院(部):         機電工程系
班  級:13機電一體化4
  指導教師:            鐘  鳴
學院(部)負責人:       陳  潔
一、課程設計課題
秒表的設計與仿真
二、課程設計要求
  • 掌握單片機最小系統;
  • 掌握單片機控制系統的設計方法;
  • 學會使用Proteus軟件;
  • 學會使用匯編語言或C語言編制單片機程序;
  • 掌握各類元件(如步進電機、液晶顯示器、數碼管顯示器、溫度傳感器、鍵盤等)的單片機控制方法;
  • 學會使用Keil軟件或WAVE軟件調試程序;
  • 學會使用Proteus仿真單片機系統;
  • 能熟練使用XL600型單片機實驗板,并對設計電路實現硬件電路驗證(部分)。
三、課程設計工作量
1、課程設計任務布置, 查找整理資料(0.5天);
2、硬件電路設計(1天)
3、軟件設計(1.5天)
4、電路仿真、驗證(0.5天)
5、說明書編制(1天)
6、說明書提交、答辯(0.5天)。
四、課程設計說明書內容(有指導書的可省略)
1、系統概述
1.1 系統功能描述
1.2系統設計框圖
2、系統硬件設計
2.1元器件清單
2.2原理圖設計
3、系統軟件設計
3.1系統程序流程圖
3.2系統程序清單
4 系統仿真
4.1系統仿真過程
4.2系統仿真分析
5 實訓小結
目錄
1系統概述
1.1 系統功能描述
1.2 系統設計框圖
2 系統硬件設計
2.1 元器件清單
2.2 原理圖設計
3系統軟件設計
3.1 系統程序流程圖
3.2 系統程序清單
4系統仿真
4.1 系統仿真過程
4.2 系統仿真分析
5 實訓小結
1系統概述
1.1  系統功能描述
本課題是要完成秒表系統的設計與仿真。
1)系統一上電,兩位顯示器顯示“00”;
2)當按下按鍵(開始/停止鍵)時,蜂鳴器響一聲、顯示燈(綠燈)亮與此同時開始計時,顯示器顯示秒數;再次按下按鍵(開始/停止鍵)時,蜂鳴器響一聲、顯示燈(綠燈)滅,同時停止計時,顯示器顯示計時時間;
3)當再按下按鍵(開始/停止鍵)時,顯示燈(綠燈)亮,兩位顯示器顯示“00”。
1.2 系統設計框圖
圖1-1   系統設計框圖
2 系統硬件設計2.1 元器件清單
序號
名稱
型號
規格
數量
備注
1
單片機
AT89C51
1
2
電阻
10K
1/2W
5
3
電容
22uF
2
4
電解電容
VES220M1VTR-0505
22u
1
5
按鍵
SN-1701
BUTTON
2
6
三極管
MMBT3906LT1
2N2222
2
7
晶振
3225
12MHZ
1
8
蜂鳴器
09055
1
9
2位數碼管(共陰)
XSM-S5022DPG
1
10
排阻
0402
RESPACK-8
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.2 原理圖設計
根據系統功能描述,我選擇了AT89C51單片機、2位數碼管(共陰)、三極管、蜂鳴器、按鍵等元件,考慮到晶振電路和復位電路,我選了電容、電阻等元件。
圖2-1   PROTEUS中的系統元器件選擇
根據P0口專用于分時傳送低八位地址信號和8位數據信號的特性,所以P0做輸出端口時要加上拉電阻;將P3.0作為輸入端口,所以這時先要將口線置為高電平“1”;為了系統安全加了晶振電路和復位電路。
圖2-2   系統原理圖
3系統軟件設計3.1 系統程序流程圖
在編程時,先將大的框架編程,分模塊編程,在此次編程中我的程序分為:主程序初始化、中斷服務子程序部分、按鍵控制部分、顯示器顯示部分、蜂鳴器和燈部分、中斷服務子程序部分、程序結束部分等。然后我再將它們串聯起立,進行程序細化,將細化后的相似代碼和重復代碼合并,完成我的整個系統編程。
圖3-1   系統主程序流程圖
中斷服務子程序
該段程序實現按鍵去抖動識別按鍵是否按下,按下按鍵數值開始加一,從而控制數值的顯示。
圖3-2   系統中斷服務子程序流程圖
3.2 系統程序清單
ORG 0000H;復位后程序如口地址
LJMP MAIN;跳至主程序
ORG  001BH;T1中斷入口地址設置
LJMP  INT1_T1;跳至T1中斷服務子程序
MAIN:              MOV SP,#60H
MOV TMOD,#10H;確定T1為定時、八位定時器、外部引腳控制定時
MOV TH1,#00H;賦初值
MOV TL1,#4CH
MOV P3,#0FFH
MOV R1,#20
MOV P0,#0FFH
MOV DPTR,#TAB;確定表首地址
MOV R0,#0
MOV R2,#00H
MOV P1,#00H
SETB  ET1 ;中斷初始化
SETB  EA
LOOP:   LCALL ANJIAN
        LCALL XIANSHI
SJMP LOOP
ANJIAN: JB P3.3,L4;判斷按鍵是否按下
LCALL DEL20MS;去抖動
JB P3.3,L4
MAIN1:CPL P1.0;蜂鳴器響
LCALL DEL20MS
SETB P1.1  ;燈亮
        INC R0
CJNE R0,#1,L1;為1啟動
SETB TR1
SJMP L3
L1:   CJNE R0,#2,L2;為2暫停
      CLR TR1
CLR P1.1 ;燈滅
                SJMP L3
L2:   CLR TR1
      MOV R0,#00H
                MOV R2,#00H
L3:  JNB P3.3,L3
L4:   RET
XIANSHI:LCALL SEP
        MOV A,30H
              MOVC A,@A+DPTR;查表
        CLR P2.1
       MOV P0,A              ;顯示
LCALL DEL20MS
        SETB P2.1
        MOV A,40H
              MOVC A,@A+DPTR;
        CLR P2.0
              MOV P0,A              ;顯示
        LCALL DEL20MS
        SETB P2.0
              RET
SEP:    MOV A,R2
        MOV B,#10
        DIV AB
        MOV 30H,B;個位
        MOV 40H,A;十位
        RET
INT1_T1:           ;T1中斷服務子程序
        PUSH              ACC;保護現場
        PUSH    PSW
        CLR TR1;關中斷
        MOV TH1,#00H;延時50ms常數重置
        MOV TL1,#4CH
              SETB TR1;開中斷
              DJNZ R1,WAIT;判斷是否到1S
              MOV R1,#20;延時1s的常數
              INC  R2       ;顯示值遞加
        CJNE  R2,#60,WAIT  ;判斷是否到60s
              MOV  R2,#0;秒數清零
WAIT:              POP PSW;恢復現場
        POP ACC
        RETI            ;中斷返回
DEL20MS:MOV R3,#40
    DE1:MOV R4,#250
    DE2:DJNZ R4,DE2
        DJNZ R3,DE1 ;延時20ms
        RET
TAB:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH;0-9
       END
4系統仿真
4.1 系統仿真過程
在Proteus仿真軟件中按下開始按鈕,數碼管顯示“00”,按下按鍵S1(開始/停止),蜂鳴器響一聲、綠燈亮,與此同時數碼管開始計時;若計時未到59秒,按下按鍵S1,此時數碼管停止計時,蜂鳴器響一聲、綠燈滅,顯示當前數值;再按下按鍵S1,蜂鳴器響一聲,數碼管顯示“00”;若計時到59秒未按下按鍵S1,數碼管再次循環顯示“00”。
圖4-1   系統仿真圖
4.2 系統仿真分析
1.調試過程中遇到的問題:
在Proteus仿真軟件中我的仿真電路中的三極管起初選用了圖(2)三極管NPN,進行仿真時三極管不導通數碼管無顯示,后來換了圖(1)三極管2N222進行仿真時三極管導通數碼管正常顯示。分析原因可能是Proteus仿真軟件本身的誤差。
圖(1)三極管2N222              圖(2)三極管NPN
2.系統仿真時遇到的問題:
燈的問題
蜂鳴器的問題
3.系統有待提高和完善的地方
寫調試,仿真過程中出現的問題和解決,分點寫,也可以寫系統有待提高和完善的地方
(多次計時,顯示燈)
實  習  實  訓  報  告
5 實訓小結
本次實訓的我組抽到課題是:秒表的設計與仿真。在本學期做過類似的實驗,所以實現基本的計時功能沒有遇到太大的問題,主要在蜂鳴器和顯示燈的編程設計上遇到了一點難題。最后在同學的幫助下,完成了設計要求。
本次實訓在單片機學習中我總結了以下幾點經驗:
1)要學會參考書本的程序,系統認知單片機的編程原則和編程語句,迅速提高自己的編程能力。
2)碰到問題可以借助網絡、圖書館資源來搜尋答案和對自己有幫助的問題,一定會有所收獲。
3)小組要團結,小組之間要多交流。技術是靠不斷的積累和交流才會進步的,大家集思廣益,能更快捷的找到問題所在,并解決問題。
通過這次單片機設計我不僅加深了對單片機的理解,并且將理論應用到了實際當中,同時也使我認識到自身存在的不足之處,無論是理論上還是遇到問題的處理能力上都還有待提高,而且這也激發了我今后努力學習的興趣。發現問題、提出問題、分析問題、解決問題和實踐能力這些都會受益于我在以后的學習、工作和生活中。
項目實施過程(60%)
項目報告(40%)
功能
實現
(20%)
拓展
內容
(10%)
團隊合
作(學生)
(5%)
答辯
考核
(25%)
硬件
設計
(10%)
軟件
設計
(10%)
文檔
規范性(10%)
小結
(10%)
分 數
小 計
實習實訓成績:                       指導教師簽名:
                                                   2015年 11月22日
說明:報告包含實習實訓內容、過程、情況小結及心得體會、對實習實訓的意見建議等。
全部資料51hei下載地址:
項目八.zip (183.58 KB, 下載次數: 15)
