只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3719|回復(fù): 2
用ov2640的圖像傳感器引腳控制閃光燈開(kāi)
ID:311059 發(fā)表于 2018-4-18 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前閃光燈是通過(guò)lm3643單片機(jī)一個(gè)C3引腳控制,見(jiàn)圖1;現(xiàn)在ov2640的A6引腳也和圖像傳感器的閃光燈控制引腳連著的(見(jiàn)圖2),現(xiàn)在為了使在拍照的同時(shí)開(kāi)啟閃關(guān)燈,需要對(duì)寄存器進(jìn)行配置,但在ov2640的技術(shù)文檔里沒(méi)有詳細(xì)介紹寄存器配置,只有如下圖3,4的介紹。示例程序中只有一行#define OV2640_SENSOR_COM22      0x4B(圖5)。想請(qǐng)問(wèn)下知道怎么配置這個(gè)寄存器嗎?或者做過(guò)類(lèi)似的軟件調(diào)試,謝謝
ID:311059 發(fā)表于 2018-4-20 19:51 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充:圖3,4,5,第一列是寄存器地址,第二列寄存器名稱(chēng)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:387614 發(fā)表于 2018-9-2 13:04 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝
