查看: 3227|回復: 0
單片機發光二極管流水顯示(采用死循環的方法)
ID:310898 發表于 2018-4-18 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
流水燈的單片機源程序如下:
  1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //                給力者單片機開發學習系統,開發學習都給力!              //
  3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  4. //                     學習51單片機,其實可以很簡單                       //
  5. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  6. #include <AT89X52.h>       //調用51單片機的頭文件
  7. //---------------------------------------
  8. //定義一個數據表格
  9. unsigned char code TAB[16]=
  10. {                          //定義表格一定要使用code,這樣會做到程序存儲區中
  11.     0x01,                  //表格第1步數據0b00000001
  12.     0x02,                  //表格第2步數據0b00000010
  13.     0x04,                  //表格第3步數據0b00000100
  14.     0x08,                  //表格第4步數據0b00001000
  15.     0x10,                  //表格第5步數據0b00010000
  16.     0x20,                  //表格第6步數據0b00100000
  17.     0x40,                  //表格第7步數據0b01000000
  18.     0x80,                  //表格第8步數據0b10000000
  19.     0xC0,                  //表格第9步數據0b11000000
  20.     0xE0,                  //表格第10步數據0b11100000
  21.     0xF0,                  //表格第11步數據0b11110000
  22.     0xF8,                  //表格第12步數據0b11111000
  23.     0xFC,                  //表格第13步數據0b11111100
  24.     0xFE,                  //表格第14步數據0b11111110
  25.     0xFF,                  //表格第15步數據0b11111111
  26.     0x00,                  //表格第16步數據0b00000000
  27. };
  28. //---------------------------------------
  29. //名稱: 主函數
  30. //適用:給力者GL9單片機開發學習系統
  31. //---------------------------------------
  32. void main(void)            //主函數,單片機開機后就是從這個函數開始運行
  33. {
  34.     unsigned int a=0;      //定義一個int型變量,做延時用
  35.     unsigned char b=15;    //定義一個char型變量,顯示內容用
  36.     while(1)               //死循環,單片機初始化后,將一直運行這個死循環
  37.     {
  38.         for(a=0;a<20000;a++); //延時若干時間,具體時長暫不理會
  39.         if(++b>15) b=0;     //b做加1操作,并限制在0-15以內
  40.         P0=TAB[b];          //將TAB[b]的值送入PO口輸出
  41.     }
  42. }
【實驗03】發光二極管流水顯示.rar (10.07 KB, 下載次數: 8)
