查看: 10184|回復: 6
單片機+ds18b20的lcd1602顯示帶詳細注釋的源碼
ID:310072 發表于 2018-4-17 14:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit DQ=P3^7;     //ds18b20
與單片機連接口
sbit RS=P3^0;     //1602寫數據/寫命令選擇端口
                 //RS=1寫數據,即要顯示的內容
                 //RS=0寫命令,即一些LCD設置命令
sbit RW=P3^1;     //1602讀/寫選擇端,RW=0為寫模式
sbit EN=P3^2;     //給EN一個高脈沖,將數據送入液晶控制器,完成寫操作
uchar code str1[]={"^_^   Zhang Chao"};
uchar code str2[]={"    T=          "};
uchar data disdata[5];//百、十、個、小數位
uint tvalue;       //溫度值
uchar tflag;      //溫度正負標志
/*************************lcd1602設置子函數*******************************************************************/
void delay1ms(uint ms) //延時1毫秒子函數,形參為ms(不夠精確的)
unsigned int i,j;
      for(i=0;i<ms;i++)
       for(j=0;j<110;j++);
void wr_com(uchar com)//lcd
寫控制指令子函數,形參為com
    delay1ms(1);     //調用延時子函數,并用實參1代替延時子函數中的形參ms
    RS=0;            //RS=0進入寫命令狀態,即一些LCD設置命令
    RW=0;            //RW=0為寫模式
    EN=0;           //EN=0時不能完成寫操作
    P2=com;          //把要設置的指令碼com送給P2口
    delay1ms(1);
    EN=1;            //給EN一個高脈沖,將數據送入液晶控制器,完成寫操作
    delay1ms(1);
void wr_dat(uchar dat)//lcd寫顯示數據子函數,形參為dat
    delay1ms(1);
    RS=1;           //RS=1
進入寫數據狀態,即要顯示的內容
    RW=0;           //RW=0為寫模式
    P2=dat;         //把要顯示的數據dat送給P2口
    delay1ms(1);
    delay1ms(1);
void lcd_init()    //lcd初始化設置子函數,不帶參數,0x38是顯示模式設置,其余是顯示開/關及光標設置,無順序
    delay1ms(15);
    wr_com(0x38); //調用寫控制指令子函數,并用實參"0011 1000"代替形參com
                   //0x38表示設置為16*2顯示,每個塊為5*7點陣,8位數據接口
    delay1ms(5);
wr_com(0x08); //調用寫控制指令子函數,并用實參"0000 1000"代替形參com
                   //0x08表示設置為關顯示、不顯示光標、光標不閃爍
    delay1ms(5);
    wr_com(0x01); //調用寫控制指令子函數,并用實參"0000 0001"代替形參com
                //0x01表示顯示數據清屏(數據指針清0,所有顯示清0)
    delay1ms(5);
    wr_com(0x06);//調用寫控制指令子函數,并用實參"0000 0110"代替形參com
                //0x06表示當讀或寫一個字符后地址指針加1,且光標加1;當寫一個字符時,整屏顯示不移動
    delay1ms(5);
    wr_com(0x0c);//調用寫控制指令子函數,并用實參"0000 1100"代替形參com
                  //0x0c打開顯示、不顯示光標、光標不閃爍
    delay1ms(5);
void display(uchar *p)//lcd顯示字符串子函數
    while(*p!='\0')  //測試是否等于'\0',即判斷是否結尾
wr_dat(*p);  //顯示指針所指的字符串
        p++;         //指針加1
        delay1ms(1);
init_play()//初始化顯示子函數
    lcd_init();   //調用lcd初始化設置子函數,對LCD進行初始化
    wr_com(0x80);  //調用寫控制指令子函數,并用實參"1000 0000"代替形參com
                   //并將數據指針定位到第一行第一個字符處
    display(str1);//從第一行第一個字符處顯示字符串str1
    wr_com(0x80+0x40);//調用寫控制指令子函數,并用實參"1000 0000"代替形參com
                   //并將數據指針定位到第二行第一個字符處
    display(str2); //從第二行第一個字符處顯示字符串str2
/******************************ds18b20程序******************************************************************/
void delay_18b20(uint i)//延時1微秒
    while(i--);
void ds18b20rst()  //ds18b20初始化子函數
                   //要求"數據線拉高-延時-數據線拉低-延時大于480微妙-數據線拉高-延時等待"
    uchar x=0;
    DQ = 1;      //信號線DQ復位
    delay_18b20(4); //延時
    DQ = 0;      //DQ拉低
    delay_18b20(100); //精確延時大于480us
    DQ = 1;      //拉高
    delay_18b20(40);
void ds18b20wr(uchar wdata)/*寫數據子函數,無返回值,含參數*/
      uchar i=0;
     for (i=8; i>0; i--)//
要寫完一個字節,故需要重復8次以下操作
      DQ = 0;         //數據線拉低
      DQ = wdata&0x01;//wdata是一個形參,將其與0000 0001進行按位與
                      //按從低到高的順序發送數據(一次發送一位)
      delay_18b20(10);
      DQ = 1;        //最后將數據線拉高
      wdata>>=1;     //將wdata右移1位
uchar ds18b20rd()    //讀數據子函數,是有返回值dat
    uchar i=0;
    uchar dat = 0;
    for (i=8;i>0;i--)//要讀完一個字節,故需要重復8次以下操作
DQ = 0;     //給脈沖信號
        dat>>=1;
        DQ = 1;     //給脈沖信號
        if(DQ)
        dat|=0x80;
        delay_18b20(10);
    return(dat);    //返回dat
read_temp()         //讀取溫度值并轉換的子函數,有返回值溫度值tvalue
    uchar a,b;
    ds18b20rst();  //調用ds18b20初始化子函數
    ds18b20wr(0xcc);//調用寫數據子函數,向ds18b20寫命令0xcc
                    //ccH表示跳過ROM讀序列號,適用于單機工作,直接向18b20發送溫度變換命令
    ds18b20wr(0x44);//調用寫數據子函數,向ds18b20寫命令0x44
//44H表示啟動ds18b20溫度轉換,結果自行存入9字節的RAM中
    ds18b20wr(0xcc);//同上
    ds18b20wr(0xbe);//調用寫數據子函數,向ds18b20寫命令0xbe
                    //beH表示讀取RAM中9字節的溫度數據
    a=ds18b20rd(); //調用讀數據子函數,并將所得數據給a
    b=ds18b20rd(); //
    tvalue=b;      //把b的值給tvalue
    tvalue<<=8;    //tvalue左移8位
    tvalue=tvalue|a;//tvalue與a進行按位或
    if(tvalue<0x0fff)//
      tflag=0;      //前五位為0時,讀取的溫度為正,標志位為0,此時只要
                    //將測得數值乘以0.0625即可得到實際溫度
    else            //前五位為1時,讀取的溫度為負,標志位為1,此時需要
    {              //將測得數值取反后再加1,再乘以0.0625即可得到實際溫度
       tvalue=~tvalue+1;
          tflag=1;     //此時表示負溫度
    tvalue=tvalue*(0.625);//
溫度值擴大10倍,精確到1位小數
    return(tvalue); //返回溫度值
/************************溫度值顯示**************************************************************************/
void ds18b20disp()//溫度值顯示
    uchar flagdat;
    disdata[0]=tvalue/1000+0x30;    //百位數
    disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位數
    disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;  //個位數
    disdata[3]=tvalue%10+0x30;     //小數位
    if(tflag==0)
      flagdat=0x2b;               //正溫度顯示符號:+
flagdat=0x2d;               //負溫度顯示負號:-
    if(disdata[0]==0x30)
       disdata[0]=0x20;           //如果百位為0,不顯示
        if(disdata[1]==0x30)
            disdata[1]=0x20;     //如果百位為0,十位為0也不顯示
    wr_com(0x80+0x46);           //定位數據指針的位置:第二行第六個字符處
    wr_dat(flagdat);             //顯示符號位
    wr_com(0x80+0x47);             //定位數據指針的位置:第二行第七個字符處
    wr_dat(disdata[0]);         //顯示百位
    wr_com(0x80+0x48);             //定位數據指針的位置:第二行第八個字符處
    wr_dat(disdata[1]);         //顯示十位
    wr_com(0x80+0x49);             //定位數據指針的位置:第二行第九個字符處
    wr_dat(disdata[2]);         //顯示個位
wr_com(0x80+0x4a);                 //定位數據指針的位置:第二行第十個字符處
    wr_dat(0x2e);               //顯示小數點
    wr_com(0x80+0x4b);             //定位數據指針的位置:第二行第十一個字符處
    wr_dat(disdata[3]);         //顯示小數位
/********************主程序*********************************************************************************/
    init_play();                //調用lcd初始化顯示子函數
        read_temp();          //調用ds18b20讀取溫度
        ds18b20disp();        //調用溫度顯示子函數
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:473504 發表于 2020-2-9 17:54 | 只看該作者
大贊,感謝樓主
ID:544396 發表于 2019-5-22 09:15 | 只看該作者
1602數據口?
ID:530289 發表于 2019-5-8 09:31 | 只看該作者
修改了一下IO地址,proteus仿真完美運行
ID:337308 發表于 2019-4-16 14:21 | 只看該作者
代碼有問題 不能用
ID:106422 發表于 2018-11-21 08:58 | 只看該作者
謝謝分享,學習了!
ID:429482 發表于 2018-11-19 20:54 | 只看該作者
有沒有電路仿真圖
