只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4899|回復(fù): 0
allegro多人合作PCB布局走線步驟
ID:15507 發(fā)表于 2018-4-17 11:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
allegro多人合作PCB布局走線步驟,詳細(xì)步驟, 驗(yàn)證可行!
allegro 具有多人合作的靈活性,一塊比較復(fù)雜的 PCB 可以多人分模塊設(shè)計(jì), 然后通過(guò)簡(jiǎn)單的幾個(gè)步驟就可以將各個(gè)模塊銜接起來(lái)。這樣可以提高工作效率和 縮短 PCB 開(kāi)發(fā)時(shí)間。下面以一塊 PCB 為實(shí)例向你介紹操作方法。
Allegro 版本:16.3
1.  多人布局
如上圖,假如 A 同事布局好了一塊功能模塊,現(xiàn) B 同事需要調(diào)用 A 同事完成 好的布局。
點(diǎn)擊 File->Export->Placement
默認(rèn) Export 就可以了。
下是 B 同事沒(méi)有布局空白區(qū)域,
現(xiàn)導(dǎo)入 A 同事的布局
File->Import->Placement
和 A 同事的布局就一模一樣了
注意:A 和 B 同事的文件必須是同一文件,原點(diǎn)必須在同一位置。
2.  多人布線。
Allegro 的多人布線是通過(guò) sub-drawing 來(lái)實(shí)現(xiàn)的,多人合作最好是分模塊分
區(qū)域設(shè)計(jì),各同事走線盡量不要進(jìn)入其他同事的區(qū)域。首先設(shè)置下 allegro 的
環(huán)境參數(shù)中 sub-drawing 路徑,Setup->User preference->Paths->config->clippath
雙擊現(xiàn)在路徑指定到你想存入的位置。OK 兩次關(guān)閉對(duì)話框。
下圖是 B 同事完成的走線。
現(xiàn)需要將它粘貼到 A 同事的文件中。
點(diǎn)擊 File->Export->sub-drawing
在 Find 面板中勾選你想要輸出的東西,
在 options 面板中保留你想要的輸出
然后按住鼠標(biāo)左鍵拖出你想輸出的 PCB 部分
在命令欄中輸入 x 0 0,它代表你輸出是以原點(diǎn)為參考點(diǎn)的。 然后會(huì)彈出對(duì)話框
記住這個(gè)路徑很重要,一定要是我們先前設(shè)置環(huán)境參數(shù)時(shí)你所定義的路徑,要不 導(dǎo)入時(shí)你會(huì)找不到這個(gè)輸出的文件。
選中 File->Import->sub-drawing
雙擊 standard 后,鼠標(biāo)上會(huì)粘附這一個(gè)小方塊,在命令欄輸入 x 0 0
多人完成的步驟和兩人合作的道理是一樣的,以此類推。
完成!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
allegro多人合作PCB布局走線步驟.pdf (215.04 KB, 下載次數(shù): 11)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
