示波器作為電子工程師常用的電子檢測(cè)儀器之一,被廣泛的應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)當(dāng)中。我們?cè)谑褂檬静ㄆ鞯臅r(shí)候?qū)τ?/font>示波器的使用知識(shí)是需要了解的,尤其是示波器的功能是必須要掌握的。而泰克示波器作為電子工程師最常用的品牌之一,它到底有哪些功能呢?今天安泰測(cè)試來(lái)為大家介紹一下示波的十二般武藝。
2018-4-17 11:00 上傳
1. 協(xié)議解碼
根據(jù)示波器波形顯示進(jìn)行串行總線(xiàn)手動(dòng)解 碼既耗時(shí)又容易出錯(cuò)。在這一相對(duì)簡(jiǎn)單的I2C信號(hào)中,可能有問(wèn)題存在。您能輕松找到這個(gè)問(wèn)題嗎?甚至還能說(shuō)出該信號(hào)代表什么嗎?要對(duì)該數(shù)據(jù)包進(jìn)行手動(dòng)解 碼,需尋找到包頭、數(shù)據(jù)位及包尾。利用時(shí)鐘狀態(tài)(**)對(duì)所有數(shù)據(jù)信號(hào)狀態(tài)(藍(lán)色)進(jìn)行對(duì)照確認(rèn),然后將其轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制數(shù)值。 在此將手動(dòng)解碼與自動(dòng)解碼示例進(jìn)行比較。只需定義時(shí)鐘和數(shù)據(jù)處于哪些通道上以及定義用于確定邏輯值(“1”和“0”)的閾值,就可以讓示波器獲悉正通過(guò)總線(xiàn) 傳輸?shù)膮f(xié)議。在一瞬間,就可對(duì)串行數(shù)據(jù)進(jìn)行解碼并將其顯示出來(lái),說(shuō)明總線(xiàn)波形顯示中的起始位、地址位、數(shù)據(jù)位和結(jié)束位。對(duì)I2C總線(xiàn)而言,地址值和數(shù)據(jù)值 能夠以十六進(jìn)制方式顯示,或以二進(jìn)制方式顯示。 2. 網(wǎng)絡(luò)分析儀
需測(cè)量回波損耗(Sdd11)或插入損耗(Sdd21),但卻沒(méi)有TDR或VNA,怎么辦?您可用高帶寬示波器進(jìn)行一些近似于網(wǎng)絡(luò)分析的測(cè)量,盡管這樣做好 像有些超出其使用范圍,而且肯定有某些局限。傳統(tǒng)的頻率響應(yīng)時(shí)間測(cè)試涉及對(duì)快脈沖的測(cè)量以及對(duì)響應(yīng)FFT的查看。除這種測(cè)量外,您還可以通過(guò)一些相當(dāng)基礎(chǔ) 的設(shè)置來(lái)測(cè)量回波損耗和插入損耗。 3. 在DVD驅(qū)動(dòng)器上播放影片
大型LCD屏幕還可用作什么呢?可以肯定的是,您可以在示波器上觀看信號(hào)完整性分析指南,但更令人高興的是,您還可以觀看最近的電影(但是還不能觀看3D視頻)。
4. 濾波
您是否需要用高帶寬示波器測(cè)量低頻信號(hào)但又不想有高頻噪音?許多示波器都具有數(shù)字信號(hào)處理功能,可進(jìn)行濾波,包括低通濾波。下一次,您想在您12GHz示波器上測(cè)量100MHz時(shí)鐘時(shí),可使用帶寬限制功能,以得到更佳的信噪比和更精確的測(cè)量值。
5. 寬帶雷達(dá)測(cè)試
數(shù)字示波器早已具備FFT功能。隨著雷達(dá)和其他寬帶RF系統(tǒng)進(jìn)入數(shù)字領(lǐng)域,現(xiàn)在示波器已具備瞬態(tài)或?qū)掝l帶寬RF信號(hào)分析功能。您可以對(duì)無(wú)外部降頻轉(zhuǎn)頻器的寬帶雷達(dá)、高數(shù)據(jù)速率衛(wèi)星鏈路或跳頻通信系統(tǒng)執(zhí)行脈沖分析、數(shù)字解調(diào)和EVM測(cè)量。 6. 改善垂直分辨率
大部分示波器的A/D分辨率為8個(gè)比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通過(guò)求相鄰采樣的平均值來(lái)提高垂直分辨率。那么,通過(guò)求平均值和采用高分辨率模式可將分辨率提高多少呢?理論上講,增加值為0.5Log2N,其中N為相鄰采樣的平均數(shù)。
實(shí)際情況是,2個(gè)字節(jié)的存儲(chǔ)深度限制了這一增加。兩個(gè)字節(jié)為16位。保留其中一位作為符號(hào)位,剩余的15位用作數(shù)據(jù)數(shù)值。舍入誤差使第14位和第15位成為隨機(jī)值,從而使實(shí)際限值變?yōu)?3位。因此,改善可從約六個(gè)有效位開(kāi)始,用高度過(guò)采樣時(shí)可增至約13位。 7. 基于示波器的信號(hào)發(fā)生器
由于許多示波器都裝有計(jì)算機(jī)I/O端口,比如USB端口或以太網(wǎng)端口,因此可使用這些端口來(lái)生成測(cè)試信號(hào)。只需下載合適的軟件(可在許多標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站上查找到)來(lái)激活測(cè)試模式,您就擁有了一臺(tái)信號(hào)發(fā)生器。 8. 測(cè)試文件
如果您想像大多數(shù)人那樣在示波器上進(jìn)行分析,則可能還需要有一些測(cè)試文件。了解許多集成軟件分析工具中的測(cè)試報(bào)告功能,可為您節(jié)約一些時(shí)間。想要更高效,您 可以通過(guò)遠(yuǎn)程控制儀表指令自動(dòng)化分析和測(cè)試報(bào)告的操作。即便是基本型示波器也具備針對(duì)文件的省時(shí)功能,比如“保存全部”功能,只需按下一個(gè)按鈕,即可保存 截圖、波形數(shù)據(jù)和設(shè)置文件。 9. 智能檢索 沒(méi)有正確的檢索工具的話(huà),要在很長(zhǎng)的波形記錄中找到您感興趣的事件可能會(huì)很耗時(shí)。如今,記錄長(zhǎng)度日漸超過(guò)100萬(wàn)數(shù)據(jù)點(diǎn),要定位您的事件可能意味著需要瀏覽 成千上萬(wàn)個(gè)信號(hào)活動(dòng)屏。用軟件搜索工具可簡(jiǎn)化對(duì)長(zhǎng)記錄的瀏覽。甚至有前置面板控制器,使您可快速進(jìn)行縮放和平移操作,就像用DVR看視頻一樣。還可順便自 動(dòng)標(biāo)注每個(gè)定義事件的發(fā)生情況,以便在各事件之間快速移動(dòng)。 10. 觸發(fā) 示波器的觸發(fā)功能可在信號(hào)中的正確點(diǎn)進(jìn)行同步水平掃描,對(duì)明確的信號(hào)檢定而言,是不可缺少的。觸發(fā)控制器允許您穩(wěn)定重復(fù)波形并捕捉單次觸發(fā)波形。 在高速調(diào)試應(yīng)用中,您的電路可能會(huì)工作99.999%或更長(zhǎng)的時(shí)間。而正是.001%的時(shí)間會(huì)造成您的系統(tǒng)崩潰或正是您需要更詳細(xì)分析波形的一部分。高級(jí)觸發(fā)功能,如AB雙重事件觸發(fā)、窗口觸發(fā)、邏輯認(rèn)證等等都有助于隔離問(wèn)題,速度比在采集后搜索上百萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)樣本快很多。 11. 儀器的遠(yuǎn)程控制
您是否曾有過(guò)這樣的經(jīng)歷:離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室之前忘記檢查測(cè)量值或保存測(cè)試結(jié)果?沒(méi)有特殊軟件工具就無(wú)法遠(yuǎn)程訪問(wèn)示波器了嗎?幸運(yùn)地是,只需打開(kāi)瀏覽器,輸入示波器 的IP地址,就可輕松接入示波器。許多示波器,甚至基本型示波器,不僅可在實(shí)驗(yàn)室中聯(lián)網(wǎng),還可設(shè)置為可在線(xiàn)訪問(wèn)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。 12. 眼圖 什么是眼圖?通過(guò)眼圖,在高速數(shù)字設(shè)計(jì)領(lǐng)域工作的人士可識(shí)別多個(gè)比特相互疊加,被廣為使用的圖形。如何才能在不挨個(gè)查看的情況下就快速驗(yàn)證上百萬(wàn)個(gè)比特呢? 在一張瞬態(tài)圖中,您能大致了解會(huì)造成系統(tǒng)運(yùn)行不可靠的時(shí)間變化、噪音、振鈴和其他信號(hào)完整性的影響。大部分示波器用戶(hù)都很熟悉這一工具,然而許多人并沒(méi)有 意識(shí)到信號(hào)處理和可視化技術(shù)方面的進(jìn)步,從而加深對(duì)這一基本圖形的了解。通過(guò)眼圖,可基本了解電壓電平和邊緣速率等參數(shù)值。如果再進(jìn)一步延伸這一概念,您 可以用BER輪廓線(xiàn)(BER contours)來(lái)推斷或預(yù)測(cè)誤碼率
示波器簡(jiǎn)單易學(xué)、容易操作,可幫助您高效工作,充分提高生產(chǎn)率,使您可將精力放在設(shè)計(jì)而非測(cè)量工具上。就像世上沒(méi)有可作為標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)司機(jī)一樣,世上也沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的示波器用戶(hù)。無(wú)論您將示波器用于廣泛分析、用于濾波還是用于創(chuàng)建測(cè)試文件,最重要的是如何靈活操作您的示波器。
