查看: 5564|回復: 3
通過單片機PWM(脈寬調制)調節LED的亮度的源碼
ID:309536 發表于 2018-4-16 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:PWM調光
  3.   修改:無
  4.   內容:通過PWM(脈寬調制)調節LED的亮度
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. sbit LED0=P1^0;// 用sbit 關鍵字 定義 LED到P1.0端口,LED是自己任意定義且容易記憶的符號
  8. void Delay(unsigned int t); //函數聲明
  9. /*------------------------------------------------
  10.                     主函數
  11. ------------------------------------------------*/
  12. void main (void)
  13. {
  14.
  15. unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
  16. while (1)         //主循環
  17.   {
  18. LED0=1;
  19. Delay(60000);        //特意加延時,可以看到熄滅的過程
  20. for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++){ //PWM_LOW表示低
  21. //電平時間,這個循環中低電平時長從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
  22.                    LED0=0;        //點亮LED
  23.                    Delay(PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從1加至599
  24.                    LED0=1;        //熄滅LED
  25.               Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從599減至1
  26.
  27.    }
  28. LED0=0;
  29. for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //與逐漸變亮相反的過程
  30.                    LED0=0;
  31.                    Delay(PWM_LOW);
  32.                    LED0=1;
  33.               Delay(CYCLE-PWM_LOW);
  34.
  35.    }
  36.                      //主循環中添加其他需要一直工作的程序
  37.   }
  38. }
  39. /*------------------------------------------------
  40. 延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
  41. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  42. 0~65535
  43. ------------------------------------------------*/
  44. void Delay(unsigned int t)
  45. {
  46. while(--t);
  47. }
PWM調光.zip (17.7 KB, 下載次數: 32)
ID:249545 發表于 2018-4-23 09:26 | 顯示全部樓層
我就是不能蝗白:沒有采用2個按鍵來按動PWM+鍵,和PWM-鍵嗎?
ID:200453 發表于 2018-4-23 10:42 | 顯示全部樓層
我來學習一下,一直對pwm 不是很清晰。謝謝樓主分享啦
ID:200453 發表于 2018-4-23 10:43 | 顯示全部樓層
PWM一直弄得我暈暈乎乎的,希望多分享一些相關的知識例程
