查看: 4553|回復: 0
你真的會用網絡分析儀嗎?
 網絡分析儀使用說明書
  1 目的
  本使用說明書為規范矢量網絡分析儀的操作,避免操作不當引起的儀器損壞;作為培訓文件使公司技術人員了解本儀器的使用。
  2 適用范圍
  本使用說明書適用于公司范圍內的所有Anglent E50系列矢量網絡分析儀的使用(其他型號具有一定的實用價值,但最大區別在于按鍵位置以及功能方面有細小區別)。
  3 主要職責
  3.1 各部門設備使用者負責實施設備一級保養工作。
  3.2 各部門安排專人負責實施設備的定期保養管理,監督日常保養工作之實施。
  3.3 對新進員工有必要學習此文件時進行培訓學習。
  4 儀器操作注意事項
  4.1 測試產品時,不能直接加電測試。
  4.2 測試功放前,必須在頻譜儀上檢測過沒有自激,才能用網絡儀測其它指標。
  4.3 防止有大的直流電加入,網絡儀最大能承受10V的直流電。
  4.4 防止過信號的輸入。
  4.4.1 網絡分析儀的最大允許輸入信號為20dBm。
  4.4.2 輸入信號大于10dBm時,應加相應的衰減器。
  4.5 儀器使用前確保已接地。
  網絡分析儀概述
  網絡分析儀是一種功能強大的測試測量的儀器儀表,只要按照流量正確使用和操作,可以達到極高的精度,它通過使用自身的信號源來進行比對和測量其他電子設備、電子元器件、電子零件、網絡接頭、電纜線等電氣特性和性能參數是否符合標準和要求,能精確地測量入射波、反射波、傳輸波中的幅度和相位信息,通過比值測量法定量描述被測器件的反射和傳輸特性。它的應用十分廣泛,在很多行業都不可或缺,尤其在測量無線射頻(RF)元件和設備的線性特性方面非常有用。
  本文主要是針對網絡分析儀自身的特點,介紹網絡分析儀在使用過程中需要注意的使用步驟、使用要求、基本的校準方式以及如何使用它去執行測試任務等。
  網絡分析儀在正確使用的前提下,是某些最精確的射頻儀器,典型的精度為± 0.1 dB和±0.1度。它可以進行精確,可重復的RF測量,提供的配置和測量能力像他們應用范圍一樣廣泛。選擇合適的儀器,校準,功能,以及采用可靠的RF測量方法,可以最優化你的測試的結果(網絡分析儀應用案例)。
  常用的網絡分析儀的基本結構
  網絡分析儀主要由信號源、信號分離裝置、接收機和處理顯示單元組成,下面我們做詳細的說明。
  (1) 信號源:由3~6GHz YIG振蕩器、3.8GHz介質振蕩器、源模塊組件、時鐘參考和小數環組成的合成信號源,可以提供多種信號輸出。
  (2) 測試裝置:一般是由定向耦合器和開關構成,其作用是分離反射信號和入射信號,從而進行初期的信號分離和預處理。
  (3) 信號接收機:測試裝置預處理的信號經過處理之后的再次處理,其作用是對用于信號的下變頻及中頻數字信號處理,供輸出使用或者顯示比對,接收機主要是由取樣/混頻器、中頻處理和數字信號處理等部分組成。
  (4) 顯示器:起作用是直觀的可以看出顯示輸出或者信號比對等,用于字符和圖形的高亮度、高速顯示,主要有由圖形處理器、高亮LCD顯示器、逆變器等部分組成。
  網絡分析儀的常用技術及性能參數
  (1) 測試端口輸出頻率:范圍、分辨率、精度等;
  (2) 輸出特性:功率范圍、分辨率、電平精度、電平線性、阻抗、二次諧波、三次諧波、非諧波寄生信號(典型值)、與混頻器有關的非諧波寄生信號等;
  (3) 測試端口輸入特性:頻率范圍、平均噪聲電平、最大輸入電平、損壞電平、阻抗、諧波、二次諧波、三次諧波、諧波測量精度及動態范圍等;
  (4) 群延遲特性:范圍、孔徑、群延遲精度等;
  (5) 結構特性:尺寸、重量等。
  其他的還應該包括了解它的方向性、耦合度、插入損耗、最大輸出、連接器,以及其他的一些校準的配件零件等。
  一般網絡分析儀的準備階段/校準方式/操作步驟/執行方式/注意事項
  (1)準備階段
  準備網絡分析儀和DUT ; 清潔,檢查和測量所有連接器 ; 如果使用SOLT校準,選擇一種處理非插入式連接的方法; 連接分析儀的電纜和適配器到分析儀上;
  (2)校準方式
  選擇適當的校準工具包或定義輸入校準標準; 設置IF帶寬并平均以最小化校準期間的噪聲 ; 手動校正或使用自動校準 ; 采用熟知的核查標準驗證校準質量 ; 保存儀器狀態和校準。
  (3)操作步驟
  1、首先設置頻率:按CENTER鍵(假如設置中心頻率為506M的濾波器,就直接設置為506M)。
  2、在設置帶寬(顯示帶寬):按SPAN鍵,一般設置為100M。
  3、再按CAL鍵 → CAL IBRATE MENU(第三個鍵) → RESPONSE(再第二個鍵) → THRU
  4、再按MARKER鍵設置第一個標記點,再按MARKER設置第二點,在依次內推(一般設置5個標記點。比如說設計414M(帶寬16M)的濾波器各MARKER應如下標記:
  (4)執行方式
  連接DUT; 從校準步驟中得到合適的校正參數 ; 測量并保存DUT參數。
  (5)注意事項
  電纜連接器、阻抗轉換器、駐波電橋和匹配負載等器件應嚴格區分75Ω和50Ω兩種特性阻抗、因其外徑及連接螺紋相同,容易混淆。應避免將75Ω陽頭與50Ω陰頭連接,這樣會造成電路不連續無法測試;更應避免將50Ω陽頭與75Ω陰頭連接,因為這將徹底損壞75Ω陰頭的插孔; 阻抗轉換器、匹配負載、駐波電橋及測量探頭均應小心輕放,妥善保管,防止從高處跌落而影響其性能及最終測量結果; 各器件連接時,應注意連接轉動時的方法,只允許轉動活動螺母保證插針與插孔作直線移動。否則插針和插孔會發生螺旋運動而加快磨損,以及很可能使內部插針插空松動而無法正常使用; 電纜連接頭裝好后,應仔細檢查插針是否位于正中,必要時應設法校正,使其對中,避免損壞待連接的連接器插孔
  總結
  網絡分析儀作為一種測量網絡參數的新型測試測量的儀器,直接測量有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網絡的復數散射參數,以掃頻方式輸出各散射參數的幅度、相位頻率特性,以供進行信號比較和再次利用,隨著科技的發展,一種具有自動分析性能的自動網絡分析儀產生,讓電子元器件/電路設計/電路性能等檢測的精度得到更大的提高,計算能力和精準度也大大的提高了,同時也更加便捷,可以快速的對測量結果逐點進行誤差修正,并自動換算出其他幾十種網絡參數,如輸入反射系數、輸出反射系數、電壓駐波比、阻抗(或導納)、衰減(或增益)、相移和群延時等傳輸參數以及隔離度和定向度等。
  由此可見,對于一個電子工程師,不論是初學者還是已經從事這一行業的精英來說,都有極大的可能性會需要使用和掌握它,因而網絡分析儀的使用顯得尤為的重要。文章就是從它的性能、基本結構以及告訴大家使用它需要注意的一些技術及性能參數。最重要的是分析了一般網絡分析儀的使用時需要掌握的準備階段/校準方式/操作步驟/執行方式/注意事項。
