要求具有如下功能:
(1)顯示公歷2001-2049年日歷,星期自動對應(yīng),閏年、大、小月份自動調(diào)整;
(2)12/24時制轉(zhuǎn)換;
(3)自動顯示溫度;
(4)在24小時內(nèi)任意時段設(shè)定4次定時鬧鈴,響鬧時進行中文語音報時;
(5)在8-21點整點時敲整點鐘聲進行正點報時;
(6)亮度顯示自動調(diào)節(jié),即數(shù)碼管顯示亮度在晚上22點至早上7點降低亮度,使顯示柔和不刺眼;
(7)實現(xiàn)按鍵和紅外遙控雙重調(diào)制調(diào)時。
主要規(guī)范與技術(shù)指標
電子萬年歷硬件部分包括硬件電路板、顯示元件和產(chǎn)品外殼三個部分。硬件電路板包括核心芯片電路、數(shù)碼管驅(qū)動及顯示電路、時鐘芯片電路、溫度感應(yīng)、外部按鍵及語音輸出電路幾個部分。核心芯片用來接收和處理外部信號及向外部元器件發(fā)送控制命令,溫度感應(yīng)、外部按鍵和時鐘芯片提供顯示的時間、日期和溫度信息,通過數(shù)碼管驅(qū)動及顯示電路放大單片機輸出的電流,并送給數(shù)碼管顯示出來。語音輸出電路在整點或定點鬧鈴時刻進行語音報時,時鐘精度小于等于正負0.2秒/天。 電子萬年歷的軟件部分主要實現(xiàn)陽歷、陰歷計算、時間調(diào)整、語音報時等功能。
