查看: 7175|回復(fù): 1
433M短距離無線發(fā)射機(jī)測試建議書
ID:308315 發(fā)表于 2018-4-14 23:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
短距離發(fā)射器測試建議書
1.短距離發(fā)射器技術(shù)介
無執(zhí)照發(fā)射器主要應(yīng)用于遙控鑰匙(RKE)、家庭自動(dòng)化、家庭安全系統(tǒng)和其他需要近距離通信的設(shè)備(SRD),主要工作于ISM頻段(包括315Mhz和433.92Mhz)這種近距離通信通常采用ASK調(diào)制,ASK調(diào)制方式實(shí)現(xiàn)簡單,成本較低,廣泛采用的是直接雙邊帶調(diào)制DSB-ASK,其他還有單邊帶SSB-ASK和相位翻轉(zhuǎn)PR-ASK等調(diào)制形式,但是采用FSK調(diào)制也是一個(gè)發(fā)展方向,以為FSK調(diào)制在傳輸較高速率數(shù)據(jù)時(shí)更加穩(wěn)定,抗干擾性也好于ASK。
    對于ASK調(diào)制信號主要通過包絡(luò)檢波和幅度檢測等方式得到調(diào)制的數(shù)據(jù),對于FSK調(diào)制信號主要通過鑒頻電路或數(shù)字IQ解調(diào)得到調(diào)制數(shù)據(jù)。
2.主要測試項(xiàng)目及安捷倫解決方
對于發(fā)射機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)測試有很多區(qū)別,研發(fā)測試設(shè)計(jì)更加全面的測試,包括射頻和基帶電路,包括天線的分析,著重于發(fā)現(xiàn)和解決在研發(fā)過程可能出現(xiàn)的各種問題,所以研發(fā)測試可能設(shè)計(jì)的儀表更多,包括矢量信號源用于產(chǎn)生測試信號,信號分析儀用于測試發(fā)射信號的功率,頻譜和調(diào)制特性,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀用于分析天線和射頻器件特性,電源分析儀用于測試低功耗控制性能,示波器用于分析基帶數(shù)據(jù)序列和響應(yīng)時(shí)間等。
由于信號的瞬變特性以及不同的濾波器方式,常常呈現(xiàn)復(fù)雜的頻譜特性和時(shí)變特性,不容易穩(wěn)定的測量,安捷倫公司的寬帶信號矢量采集和回放就可以很好的幫助用戶捕捉和存儲信號,還可以通過高性能的矢量信號源進(jìn)行復(fù)現(xiàn),使用N9020A、N9030A信號分析,捕捉和采集帶寬可以達(dá)到160Mhz,可以很好的捕捉不同頻帶同時(shí)出現(xiàn)的失真和干擾信號。生產(chǎn)測試主要針對整機(jī)設(shè)備,只測試關(guān)鍵的系統(tǒng)指標(biāo),著重于提高測試效率和降低測試成本。
2.1 發(fā)射機(jī)測試
發(fā)射機(jī)測試主要包括功率和頻譜測試,調(diào)制質(zhì)量測試,雜散測試等。推薦在研發(fā)中使用安捷倫公司的X系列信號分析儀,包含最新的信號處理技術(shù)和開放的windows系統(tǒng),突破了以往分析儀的極限,支持最快的信號和頻譜分析,實(shí)現(xiàn)速度和性能的最優(yōu)化,不僅可以測試測頻信號,還可以支持相噪測試,噪聲系數(shù)測試。
功率和頻譜測試:主要驗(yàn)證設(shè)備發(fā)射豬狗的功率電平,保證傳輸距離,同時(shí)有正確的調(diào)制波形,頻譜干擾成分較小。
調(diào)制質(zhì)量分析:主要針對ASK和FSK數(shù)字調(diào)制測試調(diào)制精度,調(diào)制指數(shù)等,確保設(shè)備有正確的調(diào)試方式,調(diào)制指數(shù)和精度符合要求,不影響通信質(zhì)量。
2.2接收機(jī)測試
      接收機(jī)測試主要針對接收機(jī)性能,包括靈敏度,最高接收電平,抗干擾特性,保證通信距離,避免錯(cuò)誤識別等。推薦在研發(fā)中使用安捷倫的X系列高性能矢量信號源E4438C或N5182B.
2.3天線匹配測試
采用 E5071B ENA 或4396B 進(jìn)行天線匹配,方向性等參數(shù)測試。
2.4時(shí)域信號分析測試
采用 MSO7000系列示波器進(jìn)行時(shí)域信號波形分析,主要測試參數(shù)包括時(shí)鐘抖動(dòng),頻率,電平及數(shù)據(jù)流分析。
3測試儀表介紹
3.1安捷倫無線通信測試平臺簡介
安捷倫公司是世界上最大的測量儀表供應(yīng)商,以其先進(jìn)的測量技術(shù),尤其是射頻測量技術(shù)在通信界享有很高的聲譽(yù)。安捷倫公司從很早開始就積極參加各種主流通信技術(shù)的規(guī)范委員會,如歐洲的ETSI以及北美的TIA,參與并幫助了很多無線通信測試規(guī)范的發(fā)布,并為眾多設(shè)備廠商提供了無線通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)以及服務(wù)的一系列的測試解決方案,成為該領(lǐng)域最成功的公司。隨著通信技術(shù)的發(fā)展和規(guī)范的更新,安捷倫公司也不斷地推出新的解決方案,保持著市場的領(lǐng)先地位。
安捷倫公司可以提供目前行業(yè)最完整的無線通信標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)和驗(yàn)證平臺,如下圖所示:
安捷倫可以提供無線通信信號產(chǎn)生,信號分析,射頻器件測試,無線通信網(wǎng)絡(luò)模擬和無線通信認(rèn)證測試系統(tǒng)等硬件和軟件平臺,支持各種靈活的無線通信標(biāo)準(zhǔn)和先進(jìn)技術(shù),模擬各種無線通信設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)的信號,模擬無線傳播信道特性,進(jìn)行一致性認(rèn)證測試
3.2 E4438C射頻矢量信號發(fā)生器
E4438C是高性能的矢量信號發(fā)生器。它可以產(chǎn)生各種數(shù)字調(diào)制信號,以及連續(xù)波(CW)信號、模擬調(diào)制信號(AM、FM、PM等)、多音信號等。它可以用于元器件測試、接收機(jī)測試、發(fā)射機(jī)各部分的測試等。它具有速度快、高帶寬、高精度、靈活性好等優(yōu)點(diǎn)。
它具有以下特點(diǎn):
高帶寬。它的輸出信號的射頻帶寬可達(dá)80MHz,輸出I+jQ信號的帶寬可達(dá)160MHz;
高達(dá)6GHz的頻率覆蓋范圍;
存儲深度達(dá)64MSa,利用“數(shù)據(jù)流”功能,更可以產(chǎn)生長度幾乎不受限制的波形;
輸出電平精度達(dá) +/-0.5dB;
提供模擬IQ和數(shù)字IQ輸出;
提供單端IQ和差分IQ輸出;
可以產(chǎn)生GSM/GPRS/EGPRS、W-CDMA/HSPA、IS-95、CDMA2000、1xEV-DO、802.11a/b/g/n、Bluetooth、TD-SCDMA、LTE、DVB等符合標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)制信號;
可以產(chǎn)生ASK,FSK,AM、PM、FM、BPSK、QPSK、OQPSK、π/4 DQPSK、8PSK、16PSK、D8PSK、MSK、16QAM、32QAM、64QAM、256QAM、FSK等靈活調(diào)制信號;
可以產(chǎn)生內(nèi)置的AWGN信號;
增強(qiáng)的多音信號(multi-tone)產(chǎn)生功能,使得適合作為多載波功放的激勵(lì)信號;
提供衰落仿真功能;
可輸入模擬IQ信號,替代調(diào)制器和射頻電路;
可輸入數(shù)字IQ信號,替代數(shù)模變換器、調(diào)制器和射頻電路;
兩年的校準(zhǔn)周期。
3.3 X系列高性能信號分析儀
MXA N9020A是Agilent最新一代的中檔矢量信號分析儀。它運(yùn)用了最新的數(shù)字信號處理技術(shù)和開放的Windows XP系統(tǒng),突破了以往分析儀的極限,支持最快的信號和頻譜分析,實(shí)現(xiàn)速度和性能的最優(yōu)化,其應(yīng)用具有以下特點(diǎn)
MXA具有業(yè)界最快的信號分析能力:比其他信號頻譜分析儀快30-300%。低于14ms WCDMA ACLR快速測量;低于75ms模式切換速度;
MXA是業(yè)界最高性能的中檔信號分析儀:40M分析帶寬,1dB電子步進(jìn)衰減器,73dB WCDMA ACLR動(dòng)態(tài)范圍;
MXA具有最先進(jìn)的用戶界面和出色的連通性:最多可有12個(gè)Markers,6條Trace,內(nèi)置細(xì)致到對一個(gè)按鍵和功能詳細(xì)指導(dǎo)的help文件,具備USB 2.0, 100bT LAN with LXI-C compatibility, GPIB等接口;
最廣泛的測試應(yīng)用和解調(diào)能力:MXA內(nèi)置了安捷倫公司經(jīng)典的矢量信號分析軟件89601A,對于各種模擬,數(shù)字調(diào)制,脈沖調(diào)制信號,可以通過該軟件分別從時(shí)域,頻域,解調(diào)域來完成信號的解調(diào)分析;
支持帶寬達(dá)40MHz的基帶IQ輸入,應(yīng)用于無線基帶芯片信號調(diào)試和性能驗(yàn)證。
PXA N9030A 是繼MXA系列矢量信號分析儀成功后推出的高性能矢量信號分析儀。它繼承了MXA系列矢量信號分析儀的windows系統(tǒng)以及優(yōu)點(diǎn),但有了更高的硬件性能:
高達(dá)75dB的無雜散動(dòng)態(tài)范圍;
高達(dá)160MHz可選分析帶寬;
±0.19dB 的幅度精度;
-172dBm DANL,采用本底噪聲擴(kuò)展技術(shù)。
Agilent PXA信號分析儀專門針對當(dāng)前的需求而設(shè)計(jì),并為未來做好準(zhǔn)備,是現(xiàn)有高性能分析儀的更新?lián)Q代產(chǎn)品。它能幫助您保持以前的性能,改進(jìn)當(dāng)前設(shè)計(jì)并加速未來創(chuàng)新。通過PXA 信號分析儀實(shí)現(xiàn)掌控,推動(dòng)技術(shù)發(fā)展。
3.4 89601B矢量信號分析軟件
89601B是當(dāng)前世界上功能最強(qiáng)大的信號分析軟件,它可以安裝在安捷倫的不同硬件設(shè)備中,包括信號分析儀、頻偏分析儀、數(shù)字示波器甚至邏輯分析儀中,形成功能強(qiáng)大的矢量信號分析儀。利用前端不同的硬件進(jìn)行信號采集并進(jìn)行數(shù)字化,再送入89601B軟件,能對各種模擬和數(shù)字調(diào)制信號進(jìn)行頻域、時(shí)域、調(diào)制域全面的分析,可以測量矢量誤差、頻率、相位、幅度誤差、調(diào)制質(zhì)量(Rho)、碼域功率等,可以觀察矢量圖、星座圖、眼圖、柵格圖、色譜圖,利用完善靈活的矢量分析功能,可以幫助分析從基帶到射頻的各種問題。
最強(qiáng)大的信號分析功能
對于從事各種通信系統(tǒng)信號檢測工作的工程師來說。矢量信號分析儀是不可缺少的工具。矢量信號分析儀可提供傳統(tǒng)RF頻譜顯示,基帶(I/Q)分析、信號捕獲存儲器、RF和IF觸發(fā)、眾多模擬和數(shù)字解調(diào)器,以及擴(kuò)展的全套時(shí)間、頻率及調(diào)制分析工具。這些能力使矢量信號分析儀成為評估窄帶和寬帶數(shù)字通信信號的理想儀器。
分析工具
用安裝了89601B的數(shù)字示波器為您的設(shè)計(jì)提供時(shí)域分析。用主時(shí)間顯示評估脈沖形狀,用時(shí)間選通特性選擇要解調(diào)或作其它分析的特定突發(fā)部分,以及用互補(bǔ)累積分布函數(shù)(CCDF)和概率分布函數(shù)(PDF)這類統(tǒng)計(jì)工具表征您現(xiàn)代通信信號的類噪聲行為。
用89601B的頻域分析工具簡化對信號的特性表征。用基于快速傅里葉變換(FFT)的頻譜分析加速高分辨率寄生搜索。矢量信號分析儀的寬量程范圍選擇使您能得到與信號帶寬相符的測量范圍,從而最大化信噪比(SNR)。低至小于1Hz的分辨率帶寬提供頻域調(diào)查所需的所有分辨率。在計(jì)算SNR時(shí),功率譜密度(PSD)函數(shù)對于估計(jì)噪聲系數(shù)級是非常有用的。譜圖顯示還能監(jiān)視不同時(shí)間跳頻信號的寬帶行為
用調(diào)制域分析工具快速評估和查錯(cuò)數(shù)字調(diào)制信號。例如,您可用格圖/眼圖檢查信號行為,用星座圖和矢量圖全面顯示信號行為,以找到跟蹤問題原因的線索。并能利用誤差矢量幅度(EVM)、EVM譜和EVM時(shí)間能力更好地檢查信號錯(cuò)誤。
問題查找和診斷能力
89601B 矢量信號分析軟件提供眾多的查錯(cuò)工具,可通過它的靈活解調(diào)分析新出現(xiàn)
的寬帶制式信號,以幫助設(shè)計(jì)新的數(shù)字通信系統(tǒng)。
該分析儀具有獨(dú)特的差錯(cuò)分析工具,包括自適應(yīng)均衡,可幫助您確定是否有問題,以及問題的產(chǎn)生原因。它包括DSP差錯(cuò),例如符號時(shí)序差錯(cuò)、過濾差錯(cuò)、DAC溢出、不正確的sinX/X補(bǔ)償?shù)龋约癐Q不平衡、正交時(shí)滯、IQ偏移及其它RF問題。
擴(kuò)展功能
這些能力也可用于在數(shù)學(xué)工具,如MATLAB和Mathcad建立的仿真上進(jìn)行測量。在使用Agilent EEsof 先進(jìn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)CAE仿真時(shí),能在“實(shí)時(shí)”方式的動(dòng)態(tài)鏈接中進(jìn)行這些測量。因而您能象在硬件中一樣,對仿真進(jìn)行查錯(cuò)和調(diào)整。
當(dāng)與新的ADS至儀器鏈接,例如與Agilent ESG信號源的鏈接組合時(shí),您就能建立帶有“虛擬硬件”的系統(tǒng) ---- 用仿真代替框圖中尚缺失的部分,并對其進(jìn)行測量,就像它們實(shí)際存在一樣。
4.5EPM-P系列功率計(jì)和E9320系列探頭
EPM-P系列功率計(jì)是新型的功率計(jì),它突破了傳統(tǒng)功率計(jì)的測試功能,可以同時(shí)進(jìn)行峰值功率、平均功率和峰均比(PAR)的測試。它特別適合測試無線通信中的類噪聲信號的功率,如WCDMA 、CDMA2000、WLAN等。同時(shí),它也具備門控功能,適合測試脈沖信號的功率,如GSM、EDGE、Bluetooth等信號。
EPM-P系列功率根據(jù)通道數(shù)的多少,分為以下兩個(gè)型號:
E4416A:單通道
E4417A:雙通道
為了測試PAR,EPM-P系列的功率計(jì)需要使用E9320系列的探頭。根據(jù)輸入信號頻率和帶寬的不同,又不同的型號:
E9321A: 輸入信號頻率范圍 50MHz ---- 6GHz,帶寬300kHz
E9322A: 輸入信號頻率范圍 50MHz ---- 6GHz,帶寬1.5MHz
E9323A: 輸入信號頻率范圍 50MHz ---- 6GHz,帶寬5MHz
E9325A: 輸入信號頻率范圍 50MHz ---- 18GHz,帶寬300kHz
E9326A: 輸入信號頻率范圍 50MHz ---- 18GHz,帶寬1.5MHz
E9327A: 輸入信號頻率范圍 50MHz ---- 18GHz,帶寬5MHz
4.6仿真和設(shè)計(jì)平臺ADS
Agilent ADS (Advanced Design System)是專門針對電子系統(tǒng),電路設(shè)計(jì)仿真的EDA工具,。可以提供目前最為完整的系統(tǒng)及電路計(jì)算機(jī)和半實(shí)物仿真功能,其典型功能應(yīng)用包含:
電子系統(tǒng)全系統(tǒng)模型仿真, 用戶可以快速地搭建完整的通信系統(tǒng)。同時(shí)使用軟件提供的測試模塊,對發(fā)射機(jī)的調(diào)制性能;接收機(jī)的解調(diào)算法和性能;以及整個(gè)系統(tǒng)在各種條件下的誤碼性能進(jìn)行快速的評價(jià)。
最完整的無線通信設(shè)計(jì)庫,包含了按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議編制的數(shù)據(jù)交織,加擾,成幀,擴(kuò)譜,調(diào)制,信道模型,解調(diào),解擴(kuò),解擾,去交織等所有規(guī)范中涉及到的算法模塊。
天線及信道傳輸模型建立(如天線傳播, 信號衰落, 多徑效應(yīng)等),
中頻;射頻及微波電路設(shè)計(jì)仿真,
RFIC設(shè)計(jì)仿真,與網(wǎng)絡(luò)分析儀連接使用完成器件的建模;
信號調(diào)制/解調(diào)處理分析;
數(shù)字信號處理算法實(shí)現(xiàn);
子系統(tǒng)級聯(lián)仿真,同時(shí)加入通信信道的模型,就可以進(jìn)行整個(gè)通信系統(tǒng)鏈路的仿真;
ADS軟件還提供了和其它基帶處理和仿真軟件的協(xié)同仿真能力,包括Cadence; HDL;Matlab;TI ISS等。同時(shí)支持用戶以C++代碼輸入和編譯后的用戶自定義模塊。
ADS特有的功能是還可和各種實(shí)際測試儀表進(jìn)行動(dòng)態(tài)連接,將軟件仿真的結(jié)果和測試儀表的實(shí)際測試緊密聯(lián)系起來,從而完成半實(shí)物仿真工作,擴(kuò)展傳統(tǒng)EDA軟件仿真設(shè)計(jì)的應(yīng)用領(lǐng)域。
ADS可以完成各種所需的設(shè)計(jì)工作,包括:
系統(tǒng)級設(shè)計(jì):ADS的系統(tǒng)級可以使您在行為級分析整個(gè)系統(tǒng)的功能。結(jié)合自頂向下的設(shè)計(jì)方法,您可以很方便地將子系統(tǒng)、子電路的設(shè)計(jì)包含到系統(tǒng)級設(shè)計(jì)中。ADS在高度集成的設(shè)計(jì)環(huán)境中提供廣泛的模擬、DSP和RF行為模型。無論設(shè)計(jì)目標(biāo)是基帶或者模擬/RF處理還是混合信號的單片系統(tǒng)(SOC,System-On-Chip),ADS都可以令您快速、精確地設(shè)計(jì)和驗(yàn)證系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),使您迅速地開發(fā)芯片組。
DSP設(shè)計(jì):ADS的DSP設(shè)計(jì)使您通過精確仿真來快速開發(fā)、驗(yàn)證DSP算法。隨后的DSP綜合功能可以在系統(tǒng)級優(yōu)化您的設(shè)計(jì),并能夠很容易地產(chǎn)生HDL代碼。
RFIC設(shè)計(jì):ADS的RFIC設(shè)計(jì)使您能夠設(shè)計(jì)嚴(yán)格符合3G規(guī)范的低噪聲放大器、混頻器、振蕩器和其它關(guān)鍵性元器件。
微波電路設(shè)計(jì):ADS的微波電路設(shè)計(jì)可以幫助您集成微波電路的圖形、仿真和物理設(shè)計(jì)。
RF電路板設(shè)計(jì):ADS的RF電路板設(shè)計(jì)為您的RF設(shè)計(jì)提供擴(kuò)展的電路仿真、優(yōu)化和分析工具。
4.7InfiniiVision 7000系列臺式混合信號與數(shù)字存儲示波
Agilent InfiniiVision 7000系列與同類其他示波器相比,可以更精確地顯示目標(biāo)信號,以獲得最佳的信號可視性。它帶有能夠總保持響應(yīng)的快速M(fèi)egaZoom III深存儲器,從而幫您隨時(shí)快速捕獲和分析模擬、數(shù)字和串行信號。與市場上的其他示波器相比,7000系列能讓您發(fā)現(xiàn)更微小的信號細(xì)節(jié)和偶然事件。
技術(shù)指標(biāo)
帶寬:350 MHz,500 MHz或1 GHz
通道:MSO型號上2或4個(gè)模擬通道和16個(gè)數(shù)字通道
采樣率:高達(dá)4 GSa/s
主要特性
具有256級灰度的12.1英寸XGA顯示屏,可以顯示微小的信號細(xì)節(jié)
每秒100000次波形實(shí)時(shí)更新速率,輕松顯示偶發(fā)事件
完整的連通性方案,包括:支持USB、LAN、XGA顯示、LXI C類標(biāo)準(zhǔn)連接
廣泛的自動(dòng)測量和應(yīng)用選件
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
433M發(fā)射機(jī)測試建議書.docx (2.04 MB, 下載次數(shù): 17)
ID:374076 發(fā)表于 2018-7-25 09:21 | 顯示全部樓層
這些儀器太貴了,幾萬,十幾萬,搞433的小公司買不起
