查看: 14900|回復: 14
stm32f1正交編碼器測速源碼 光電編碼器測速(通用定時器TIM3)
編碼器分類: 按工作原理:光電式、磁電式和觸點電刷式 按碼盤的刻孔方式:增量式和絕對式兩類 由于博主接觸面還不是很廣,一共就用過兩個種類的編碼器,都是屬于光電的 差分編碼器:一般由8根線連接 信號線分別為 A+ A- B+ B- Z+ Z- 以及VCC和GND 這里有一種不需要Z信號的,6線差分A+ A- B+ B- VCC 和GND 正交編碼器:一般是5根線連接,信號線分別為A B Z VCC和GND
編碼器線數: 就是旋轉一圈你的A(B)會輸出多少個脈沖 ,這里的A B就是上面的輸出脈沖信號線,它們轉一圈發出的脈沖數一樣的,不過存在90°相位差 通常都是360線的 線數越高代表編碼器能夠反應的位置精度越高
  1. //光電編碼器測速,TIM3_ETR,PD2
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "TIM_CeSu.h"
  5. #include "TIM_Dingshi.h"
  6. #include "LED.h"
  7. #include "LCD12864.h"
  8. #include "delay.h"
  9. uint16_t Qian_Count,Hou_Count;
  10. uint8_t flag;
  11. float speed;
  12. void Board_Init(void)
  13. {
  14.         LED_Init();
  15.         NVIC_Config();
  16.         Timer_Init();
  17.         TIM_Init();
  18.         InitDis();
  19. }
  20. int main(void)
  21. {
  22.         Board_Init();
  23.         locate16(1,1);
  24.         DisStr("  編碼器測速");
  25.         delay_ms(10);
  26.         while(1)
  27.         #if 1
  28.         {
  29.                 locate16(2,1);
  30.                 DisStr("當前編碼器速度:");
  31.                 delay_ms(10);
  32.                 locate16(3,1);
  33.                 lcd_decimal(speed);
  34.                 delay_ms(10);
  35.                 DisStr(" 圈/ 秒");
  36.         }
  37.         #endif
  38. }
  39. void TIM3_IRQHandler(void)
  40. {
  41. #if 0
  42.         if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_Update) != RESET)
  43.         {
  44.                 //TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update); //清除標志位
  45.                 GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_6;
  46.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中斷
  47.                 //TIM1->EGR |= 0x0001;
  48.                 //TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中斷
  49.         }
  50. #endif
  51.         if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update) != RESET)
  52.         {
  53.                  TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除標志位
  54.                 GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_8;
  55.                 flag++;
  56.         }
  57. }
  58. //定時器2的中斷函數
  59. void TIM2_IRQHandler(void)
  60. {
  61.         if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET)
  62.         {
  63.                  TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); //清除標志位
  64.                 GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_9;
  65.                 Qian_Count = TIM3->CNT;
  66.                 speed=(800*flag+Qian_Count-Hou_Count)*2.0/200.0;
  67. ……………………
  68. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
光電編碼器測速(通用定時器TIM3).rar (274.5 KB, 下載次數: 521)
參與人數 3黑幣 +16 收起 理由
hzd530 + 6
苓苦葑 + 5
煮魚 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:313702 發表于 2018-4-27 13:36 | 只看該作者
謝謝分享
ID:313702 發表于 2018-4-29 11:19 | 只看該作者
謝謝分享
ID:351559 發表于 2018-7-4 09:30 | 只看該作者
謝謝分享!!!!!
ID:222153 發表于 2018-8-1 15:38 | 只看該作者
學習一下
ID:336990 發表于 2018-10-29 22:00 | 只看該作者
GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_9;                 Qian_Count = TIM3->CNT;                 speed=(800*flag+Qian_Count-Hou_Count)*2.0/200.0;樓主這幾句什么意思為什么讓p9輸出高 還有這個數據處理為什么這樣
ID:336990 發表于 2018-10-29 22:27 | 只看該作者
樓主,為啥arr設置為800,還有為啥要將pc9設置為高電平,為啥數據要這樣處理
ID:336990 發表于 2018-10-30 17:03 來自觸屏版 | 只看該作者
原子哥幫幫忙吧,真的不懂啊
ID:403791 發表于 2018-11-1 14:21 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:643703 發表于 2019-11-17 16:11 | 只看該作者
好評
ID:666783 發表于 2019-12-17 22:06 | 只看該作者
非常感謝
ID:669909 發表于 2019-12-22 15:10 | 只看該作者
謝謝分享~
ID:487366 發表于 2020-6-6 16:18 | 只看該作者
有用過的嗎
ID:308925 發表于 2021-2-23 17:42 | 只看該作者
不錯,正好要用到
ID:658039 發表于 2021-4-21 09:21 | 只看該作者
正在做編碼器項目,謝謝!
