查看: 4561|回復: 0
[創意改造]讓LED燈擁有第二次"生命"!--多圖殺貓
ID:255732 發表于 2018-4-14 18:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開頭篇----------
在一個寒冷的夜晚,樓梯口的LED照明燈就下崗了。
下班回家發現樓道口一片漆黑。
就是這種垃圾燈,還用不到半個月。拆開后發現驅動整個燒壞了。(忘拍照了)
可是燈的外殼是完好的啊。改造~~堅決改造。
想你想你想我。。。
可以改造個床頭燈, 應急燈, 充電寶,跳蛋....污污~(開玩笑)
應急燈這個可以有,還可以帶10級調光,晚上開燈不刺眼。可以帶無線集群遙控,長按集群鍵5秒,所有同接收版都亮燈,停電非常好用。也可以做充電寶。
那么問題來了,我不會寫程序啊。
叮~百度去。。。
制作篇---------------------
-切割底部-
-鉆孔-用洞洞板焊開關-
-焊單片機-
-放進殼體看看效果,還行-
-忽然想起沒裝充電板-裝上-還有電量顯示-
-翻箱倒柜找來以前買的18500鋰電池1800mAh-
-組裝-
-還行。就是暴力了些沒辦法,空間有限。
-裝燈-
-整體-
-最后沒圖片了只能發些制作中試驗圖-
后來發展無線程序失靈了。導致第一次可以控制燈亮滅,第二次失靈。算了反正目前用不到。
我這個失敗的程序就不發了,發些百度到的。
調光
  1. /***************************************************
  2. ****************************************************
  3.         名稱:臺燈
  4.         MCU:STC15F104W
  5.         日期:2014 /9/1
  6. *****************************************************
  7. ****************************************************/
  8. #include <REG52.H>
  9. #include "intrins.h"
  10. #define Uint unsigned int                            //宏定義
  11. #define Uchar unsigned char
  12. sfr INT_CLKO = 0x8f;                                //外部中斷與時鐘輸出控制寄存器
  13. sfr AUXR = 0x8e;
  14. sbit KEY1=P3^0;                                        //亮度減
  15. sbit KEY2=P3^1;                                        //開機/關機/待機
  16. sbit KEY3=P3^2;                                        //亮度加
  17. sbit NPN=P3^3;                                        //控制端
  18. sbit IR=P3^5;                                        //紅外線
  19. sbit LED=P3^4;                                        //指示燈
  20. Uchar Gears;                                    //20級檔位
  21. Uchar PWM;
  22. void KEY();
  23. void Delay(Uchar a);
  24. /****************************************************
  25. ********主函數:調用子函數**************************/
  26. void main()
  27. {
  28.     Gears=0;
  29.     AUXR &= 0x7f;                                    //定時器0為12T模式
  30. //    AUXR |= 0x80;                                      //定時器0為1T模式
  31.     TMOD=0x02;                                        //定時器0 模式2
  32.     TH0=TL0=131;                                    //定時器0賦初值
  33.     ET0=1;                                            //打開定時器0中斷
  34.     EA=1;                                            //打開總中斷
  35.     TR0=1;                                            //定時器0啟動
  36.     while(1)
  37.     {
  38.         KEY();
  39.     }
  40. }
  41. /*****************************************************
  42. ********子函數:按鍵函數****************************/
  43. void KEY()
  44. {
  45. //======================
  46.     if(KEY1==0)
  47.     {
  48.         Delay(19);
  49.         if(KEY1==0)
  50.         {
  51.             if(Gears==0)
  52.             {
  53.                 Gears=0;
  54.             }
  55.             else
  56.             {
  57.                 Gears--;
  58.             }
  59.             while(!KEY1);
  60.         }
  61.     }
  62.     else
  63.     if(KEY2==0)
  64.     {
  65.         Delay();
  66.         if(KEY2==0)
  67.         {
  68.         }
  69.     }
  70.     else
  71.     if(KEY3==0)
  72.     {
  73.         Delay(19);
  74.         if(KEY3==0)
  75.         {
  76.             Gears++;
  77.             if(Gears>20)
  78.             {
  79.                 Gears=20;
  80.             }
  81.             while(!KEY3);
  82.         }
  83.     }
  84. }
  85. /****************************************************
  86. ********子函數:延時函數***************************/
  87. void Delay(Uchar a)
  88. {
  89.     Uint b,c;
  90.     for(b=a;b>0;b--)
  91.     for(c=1000;c>0;c--);
  92. }
  93. /****************************************************
  94. ********子函數:定時器中斷函數*********************/
  95. void T0_time() interrupt 1
  96. {
  97.     PWM++;
  98.     if(PWM>Gears)
  99.         {
  100.             NPN=0;
  101.         }
  102.         else
  103.         {
  104.             NPN=1;
  105.         }
  106.         if(PWM>20)
  107.         {
  108.             PWM=0;
  109.         }
  110. }
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
深藍遠景 + 10 贊一個!
