查看: 9574|回復: 11
關于電源適配器的一個疑惑:電壓跟電流
ID:245224 發表于 2018-4-14 14:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電源適配器貌似就類似一個充電器,為什么會有12V/3A,12V/4A,12V/5A?
如果我想給單片機供電,同樣的5V電壓,多少的電流比較合適?
它跟充電器有啥區別?
ID:1 發表于 2018-4-14 16:17 | 只看該作者
多少的電流 要看你的單片機設備的功率是多大,電源適配器的功率只要超過這個數值就行
ID:25899 發表于 2018-4-14 17:30 | 只看該作者
這個是弱智問題.夠用就行.土豪看著辦
ID:7485 發表于 2018-4-14 18:29 | 只看該作者
一般的5v手機充電器可以直接用。用電器都有一個“功率”參數。家里的電器一般都是接在220v市電上,同等時間內微波爐肯定比手機充電器用點多。電壓*電流=功率,電壓相同,功率大的肯定電流大。
ID:96682 發表于 2018-4-14 19:17 | 只看該作者
本質上沒區別,使用原則上都對負載的功率是宜小不宜大
ID:184868 發表于 2018-4-14 20:38 | 只看該作者
想給單片機供電,同樣的5V電壓,根據單片機DATASHEET上標定的功率,一般我們選擇大于其它最大功率的1.5倍就可以了,太大了沒有必要
ID:302217 發表于 2018-4-15 08:44 | 只看該作者
電源適配器和充電器的不同是,充電器實際上是適配器加上充電電路,一般鋰電是涓流-恒流-恒壓-低電流斷電(小于10%充電電流)這樣的設計。但通常我們見到的所謂充電器,實際上就是適配器,充電電路做在手機里了,這樣的話,就與一般的適配器沒有區別了。選擇上要注意的是,一不要選到帶充電電路的充電器,而是要選擇充電器適配器(通常簡稱也叫充電器),二是要根據單片機系統電路需要來選擇電源功率,不只是單片機本身,必須考慮單片機外圍電路以及執行部件的功耗。在最大整體功耗之外,加入20-50%的裕量,一般就可以了。
ID:123289 發表于 2018-4-15 20:47 | 只看該作者
如查你的單片機用電30mA,你當然可以用100A的電流。提前是你樂意。
ID:234038 發表于 2018-4-15 20:56 | 只看該作者
電壓雖然一樣,但電流的大小其實也就是功率的大小,在自己設備范圍內,選取合適功率的電源,因為電源功率越大,成本就越高,單片機供電0.5A就夠了,功率太大了也是浪費
ID:308841 發表于 2018-4-15 20:59 | 只看該作者
ID:309046 發表于 2018-4-16 10:41 | 只看該作者
看情況,電源適配器的輸出電流要求大于單片機的最大輸入電流,才能保證單片機的正常運轉,如果單單給單片機供電,常見的手機充電頭5V/1A足夠給單片機供電了
ID:472268 發表于 2019-1-30 17:31 | 只看該作者
電流的差異只是說明了在相同電壓下帶載能力的雖弱
參與人數 6黑幣 +75 收起 理由
static + 8
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
zhengchong60 + 15
Trump1438 + 15
找人PK + 10
yoxi + 15 很給力!
