只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3623|回復(fù): 0
ADC0809中文資料大全下載(共6頁(yè)pdf)
ID:307714 發(fā)表于 2018-4-13 23:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
( 2 ). ADC0809 引腳結(jié)構(gòu)
ADC0809 各腳功能如下:
D7-D0 : 8 位數(shù)字量輸出引腳。
IN0-IN7 : 8 位模擬量輸入引腳。
VCC : +5V 工作電壓。
GND :地。
REF ( + ):參考電壓正端。
REF ( - ):參考電壓負(fù)端。
START : A/D 轉(zhuǎn)換啟動(dòng)信號(hào)輸入端。
ALE :地址鎖存允許信號(hào)輸入端。
(以上兩種信號(hào)用于啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn)換) .
EOC :轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)輸出引腳,開(kāi)始轉(zhuǎn)換時(shí)為低電平,當(dāng)轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí)為高電平。
OE :輸出允許控制端,用以打開(kāi)三態(tài)數(shù)據(jù)輸出鎖存器。
CLK :時(shí)鐘信號(hào)輸入端(一般為 500KHz )。
ADC0809 對(duì)輸入模擬量要求:信號(hào)單極性,電壓范圍是 0 - 5V ,若信號(hào)太小,必須進(jìn)行放大;輸入的模擬量在轉(zhuǎn)換過(guò)程中應(yīng)該保持不變,如若模擬量變化太快,則需在輸入前增加采樣保持電路。
地址輸入和控制線: 4 條
ALE 為地址鎖存允許輸入線,高電平有效。當(dāng) ALE 線為高電平時(shí),地址鎖存與譯碼器將 A ,B , C 三條地址線的地址信號(hào)進(jìn)行鎖存,經(jīng)譯碼后被選中的通道的模擬量進(jìn)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行轉(zhuǎn)換。A , B 和 C 為地址輸入線,用于選通 IN0 - IN7 上的一路模擬量輸入。通道選擇表如下表所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
ADC0809中文資料大全(1).pdf (209.13 KB, 下載次數(shù): 37)
