只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2704|回復(fù): 0
濕度測(cè)量?jī)x表-系檢測(cè)技術(shù)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:307406 發(fā)表于 2018-4-13 15:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
機(jī)電信息工程學(xué)院自動(dòng)化系
題   目:
濕度測(cè)量?jī)x表
專(zhuān)   業(yè):
測(cè)控技術(shù)與儀器
班   級(jí):
測(cè)控技術(shù)與儀器112
學(xué)生姓名:
張*
指導(dǎo)教師:
謝春利
課程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)
題目:  濕度測(cè)量?jī)x表
一、設(shè)計(jì)任務(wù)
     給定濕度傳感器和單片機(jī)最小系統(tǒng),學(xué)習(xí)使用單片機(jī)最小系統(tǒng),設(shè)計(jì)濕度測(cè)量電路和模擬量輸入通道,完成相關(guān)的軟件設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)濕度測(cè)量與顯示。
二、設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求
⒈  系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方案;
⒉  檢測(cè)電路和過(guò)程通道的設(shè)計(jì);
⒊  系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn);
⒋  需要的詳細(xì)材料和工具清單;
⒌  設(shè)計(jì)的性能指標(biāo);
⒍  撰寫(xiě)設(shè)計(jì)報(bào)告;
⒎  資料歸檔。
三、設(shè)計(jì)重點(diǎn)
檢測(cè)電路和過(guò)程通道設(shè)計(jì);
系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)、調(diào)試。
四、課程設(shè)計(jì)進(jìn)度要求
⒈ 14.6.28~14.6.29 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì);
⒉ 14.6.30~14.7.4 檢測(cè)電路和過(guò)程通道設(shè)計(jì);
⒊ 14.7.5~14.7.6 完成系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn);
⒋ 14.7.7~14.7.8 檢測(cè)電路和過(guò)程通道設(shè)計(jì);
⒌ 14.7.9~14.7.10 撰寫(xiě)設(shè)計(jì)報(bào)告;
⒍ 14.7.11  驗(yàn)收答辯。
五、參閱書(shū)目
[1] 祁偉,楊亭,單片機(jī)C51程序設(shè)計(jì)教程與實(shí)驗(yàn)[M]。北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2006.1
[2] 徐科軍,傳感器與檢測(cè)技術(shù)[M]。北京:電子工業(yè)出版社,2010.11
[3] 方彥軍,孫健,智能儀器技術(shù)及其應(yīng)用[M]。北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.4
[4] 徐愛(ài)鈞,智能化測(cè)量控制儀表原理與設(shè)計(jì)[M]。北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2004.9
目錄
1.設(shè)計(jì)任務(wù)和性能指標(biāo)
1.1設(shè)計(jì)任務(wù)
1.2性能指標(biāo)
2.設(shè)計(jì)方案
2.1任務(wù)分析
2.2 方案設(shè)計(jì)
3. 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
3.1檢測(cè)電路設(shè)計(jì)
3.2顯示電路和報(bào)警電路設(shè)計(jì)
3.2.1顯示電路
3.2.2報(bào)警電路
4. 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1主程序設(shè)計(jì)
4.2 A/D轉(zhuǎn)換程序設(shè)計(jì)
4.3監(jiān)控程序設(shè)計(jì)
5. 調(diào)試及性能分析
5.1調(diào)試分析
5.11軟件調(diào)試
5.12硬件調(diào)試
5.13系統(tǒng)功能調(diào)試
5.2性能分析
6. 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄1 元器件清單
附錄2 系統(tǒng)仿真圖與原理圖
附錄3 程序清單
1.設(shè)計(jì)任務(wù)和性能指標(biāo)1.1設(shè)計(jì)任務(wù)
在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、航天、氣象、環(huán)保等諸多領(lǐng)域,對(duì)環(huán)境濕度的監(jiān)測(cè)與控制都已成為比較普遍的技術(shù)條件之一,但是在環(huán)境參數(shù)的測(cè)量中,因?yàn)槭墉h(huán)境影響大,濕度是最難準(zhǔn)確測(cè)量的參數(shù)。基于此背景本課題的目的是設(shè)計(jì)制作一個(gè)濕度測(cè)量?jī)x,其基本功能是能夠檢測(cè)出某一環(huán)境的濕度并顯示,設(shè)計(jì)濕度的上下限閾值實(shí)現(xiàn)報(bào)警功能。
1.2性能指標(biāo)
  • 相對(duì)濕度測(cè)量精度:±5%
  • 檢測(cè)范圍:0-100%
  • 濕度設(shè)限范圍:10%-95%
  • 電源:DC5V±10%
  • 工作環(huán)境濕度:≦90%
  • 四位數(shù)碼管實(shí)時(shí)顯示濕度檢測(cè)值
2.設(shè)計(jì)方案2.1任務(wù)分析
考慮到濕度檢測(cè)是由傳感器把非電量轉(zhuǎn)化為電量,選用的HM1500傳感器輸出的是0-5V電壓,且電壓值穩(wěn)定,受外部干擾小,因此可以直接把傳感器輸出電壓值經(jīng)過(guò)A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)送給單片機(jī)進(jìn)行分析與處理,此外還要進(jìn)行數(shù)碼管顯示,按鍵,報(bào)警電路等設(shè)計(jì)。
總體方案框圖應(yīng)該如圖1所示
圖1 總體方框圖
2.2 方案設(shè)計(jì)
該系統(tǒng)主要由AT89C52單片機(jī)系統(tǒng),溫濕度采樣電路,數(shù)碼管顯示電路和報(bào)警電路三部分組成。系統(tǒng)示意圖如圖2所示
圖2 系統(tǒng)示意圖
采用傳統(tǒng)的傳感器將濕度轉(zhuǎn)換成模擬的電壓信號(hào),然后通過(guò)AD轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。HM1500濕度傳感器是一種標(biāo)準(zhǔn)的模擬量濕度采集的傳感器,其內(nèi)部通過(guò)采集的電壓信號(hào)放大為標(biāo)準(zhǔn)的輸出電壓,進(jìn)入ADC0809芯片轉(zhuǎn)換,通過(guò)模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量以后,數(shù)字量輸入單片機(jī)進(jìn)入顯示電路顯示,期間可以按下按鍵定點(diǎn)顯示此時(shí)刻濕度值,若此環(huán)境的濕度值低于或者超過(guò)設(shè)限范圍并進(jìn)入報(bào)警電路,蜂鳴器能響起。具體方案設(shè)計(jì)框圖如圖3所示
圖3 具體方案設(shè)計(jì)框圖
3.系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)的原理是一個(gè)基于單片機(jī)AT89C52與濕度傳感器HM1500等技術(shù)相結(jié)合主體,利用模擬濕度傳感器HM1500對(duì)某一環(huán)境的濕度進(jìn)行檢測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)此環(huán)境濕度的測(cè)控,并將它的輸出由單片機(jī)的軟件對(duì)其進(jìn)行校正處理所得到的結(jié)果最終送給四位數(shù)碼管顯示,切帶有濕度上下限的報(bào)警。系統(tǒng)原理圖如下
圖4 設(shè)計(jì)原理圖
實(shí)驗(yàn)采用的是集成濕度傳感器。傳感器的敏感元件采用的屬水分子親和力型和高分子材料濕敏元件。它的原理是采用具有感濕功能的高分子聚合物涂敷在帶有導(dǎo)電電極的陶瓷襯底上,導(dǎo)電機(jī)理為水分子的存在影響高分子膜內(nèi)部導(dǎo)電離子的遷移率,形成阻抗隨相對(duì)濕度變化成對(duì)數(shù)變化轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的線(xiàn)性電壓信號(hào)輸出以制成濕度傳感器模塊形式。當(dāng)傳感器的工作電源為+5V±5%時(shí),濕度傳感器的輸出電壓為0.9V至2.7V,濕度為30%至90%RH。因?yàn)榭紤]到周?chē)諝庵械臍怏w成分可能影響傳感器測(cè)量的準(zhǔn)確性,所以選擇HM1500濕度傳感器,其具有很高的靈敏度、良好的選擇性、長(zhǎng)期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性。如下圖5是HM1500結(jié)構(gòu)和外形,圖6是HM1500原理圖,圖7是HM1500傳感器的電壓量和百分值的關(guān)系以及算法。
          圖5 HM1500結(jié)構(gòu)和外形                圖6 HM1500原理圖
圖7 HM1500傳感器的電壓量和百分值的關(guān)系以及算法
3.2顯示電路和報(bào)警電路設(shè)計(jì)3.2.1顯示電路
本設(shè)計(jì)使用并行輸入硬件譯碼靜態(tài)顯示電路,靜態(tài)顯示電路中,各位可獨(dú)立顯示,只要在該位的段碼線(xiàn)上保持段碼電平,該位就能保持相應(yīng)的顯示字符。電路中采用了鎖存譯碼器MC14495將P1口低4位輸出的BCD碼譯成七段字型碼,利用P1口高四位做為各鎖存譯碼器的所存信號(hào),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定顯示。LED使用的是共陰極7段數(shù)碼管。原理圖如下
圖8 數(shù)碼管顯示原理圖
3.2.2報(bào)警電路
原理如圖9所示
圖9 報(bào)警電路原理圖
4.系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)4.1主程序設(shè)計(jì)
主程序原理流程圖如下
圖10 主程序流程圖
ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換流程圖如下所示
圖11 A/D轉(zhuǎn)換流程圖
圖12 監(jiān)測(cè)程序流程圖
5.調(diào)試及性能分析5.1調(diào)試分析5.11軟件調(diào)試
1、ADC0809需要外接時(shí)鐘,時(shí)鐘頻率為500KHz,用89C51單片機(jī)定時(shí)器溢出中斷產(chǎn)生500KHz的方波作為ADC0809的脈沖。
2、濕度檢測(cè)器軟件調(diào)試主要利用Proteus仿真,AD6電路板設(shè)計(jì)軟件和Keil編程軟件。首先在Keil編程環(huán)境下調(diào)試程序,編譯無(wú)誤后進(jìn)行Proteus仿真,仿真通過(guò)之后,采用AD6進(jìn)行電路板設(shè)計(jì)。
3、經(jīng)最后的調(diào)試,軟件部分成功完成,并且把一開(kāi)始的顯示做到了無(wú)陰影延時(shí)顯示的效果。
5.12硬件調(diào)試
繼軟件調(diào)試成功之后,本次課程設(shè)計(jì)的濕度檢測(cè)器硬件電路主要是在AT89C52單片機(jī)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)板上進(jìn)行設(shè)計(jì),外加HM1500濕度傳感器和數(shù)碼管顯示器。首先用萬(wàn)用板和杜邦線(xiàn)進(jìn)行簡(jiǎn)單搭建電路,調(diào)試成功之后進(jìn)行電路板設(shè)計(jì)。
在系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)軟硬件的結(jié)合調(diào)試,濕度檢測(cè)器的設(shè)計(jì)方案得到了肯定,通過(guò)實(shí)物連接檢測(cè)得知,能夠檢測(cè)到環(huán)境中的濕度,并且能夠?qū)崟r(shí)顯示,且具有溫濕度上下限報(bào)警功能。系統(tǒng)軟硬件結(jié)合調(diào)試如下圖
圖 系統(tǒng)整體調(diào)試圖
5.2性能分析
HM1500濕度傳感器是一種靈敏度高,集成性強(qiáng)的傳感器,經(jīng)過(guò)調(diào)試很多次后發(fā)現(xiàn),其測(cè)量需要用一層干燥的紙包住其感應(yīng)端,這樣使其在挪移過(guò)程中不會(huì)造成濕度值大幅度的變化,并且在很短的時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定轉(zhuǎn)換環(huán)境的濕度值。
設(shè)計(jì)的濕度檢測(cè)測(cè)試儀應(yīng)具有如下特點(diǎn):
  • 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)以單片機(jī)為控制核心,外圍電路鍵盤(pán)響應(yīng)電路,無(wú)需要其他計(jì)算機(jī),用戶(hù)就可以與之進(jìn)行交互工作,完成數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、計(jì)算、分析等過(guò)程。
   (2)系統(tǒng)具有低功耗、小型化、高性?xún)r(jià)比等特點(diǎn)。
   (3)從便攜式的角度出發(fā),系統(tǒng)成功使用了數(shù)碼管顯示器以及小鍵盤(pán)。由單片機(jī)系統(tǒng)控制鍵盤(pán)和LED顯示來(lái)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互操作,界面友好。
   (4)軟件設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單易懂。
6.總結(jié)
經(jīng)過(guò)了短暫的時(shí)間,我們終于完成了本次課設(shè),這段時(shí)間的努力讓我們看到了小小的滿(mǎn)足與成就,雖然過(guò)程很波折,但結(jié)果很美麗。時(shí)間雖短,卻讓我們有了很多感觸。在大三的最后階段,讓我們能夠清楚的認(rèn)識(shí)自己,了解自己的能力,在接下來(lái)的大四一年努力充實(shí)自己,彌補(bǔ)不足,為畢業(yè)提前做準(zhǔn)備。在程序的設(shè)計(jì)與調(diào)試中我們重復(fù)了很多次也找到了平時(shí)學(xué)習(xí)中的很多漏洞,對(duì)于編程、設(shè)計(jì)還有很大的空間等待著我們?nèi)ヌ剿鳌?/font>
這次檢測(cè)技術(shù)課程設(shè)計(jì)雖然并不是很難,但確實(shí)是對(duì)我們這三年所學(xué)的知識(shí)以及自學(xué)能力的充分檢驗(yàn),在這段時(shí)間確實(shí)遇到了很多問(wèn)題,技術(shù)的不過(guò)關(guān),知識(shí)的不扎實(shí),耐心、毅力的不充足,每一個(gè)問(wèn)題都會(huì)是我們今后邁入職場(chǎng)的致命問(wèn)題,所以這是一個(gè)重新檢測(cè)自我的好機(jī)會(huì),這段時(shí)間我們看到了彼此的缺點(diǎn)與不足。雖然只是一次小小的課設(shè),但是這種自主學(xué)習(xí)的能力卻是一種莫大的感染,所以感謝這次機(jī)會(huì),感謝老師的指導(dǎo),感謝這一次的成長(zhǎng)!這一次我們知道了,不論什么時(shí)候,一定要向前,自主學(xué)習(xí)才是王道。
參考文獻(xiàn)
[1]《電子工程師必備-元器件應(yīng)用寶典》。北京:人民郵電出版社。
[2]何希才,《新型電子電路應(yīng)用實(shí)例》。北京:科學(xué)出版社。
[3] 郭天祥,51單片機(jī)C語(yǔ)言教程[M]。北京:電子工業(yè)出版社,2009.1。
[4]康華光,《電子技術(shù)基礎(chǔ)-模擬部分》。高等教育出版社。
[5]韓桂英,《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)用教程》。北京:清華大學(xué)出版社。
[8]齊志才,趙繼印.MCS-51系列單片機(jī)原理及接口技術(shù).北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版2005。
[9]譚浩強(qiáng),C程序設(shè)計(jì)[M].清華大學(xué)出版社,1998,1。
[11]《基于Proteus的電路及單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與仿真》周潤(rùn)景等編著 北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2006
附錄1 元器件清單
序號(hào)
器件名稱(chēng)及型號(hào)
數(shù)量
1
51單片機(jī)最小系統(tǒng)
1
2
ADC0809
1
3
HM1500
1
4
杜邦線(xiàn)
若干
5
面包板
若干
6
排針及排母
若干
7
共陰極7段數(shù)碼管
4
8
蜂鳴器
1
附錄2 系統(tǒng)仿真圖與原理圖
附錄3 程序清單
主程序
延時(shí)子程序
數(shù)碼管顯示子程序
整體程序
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
機(jī)電信息工程學(xué)院 自動(dòng)化系檢測(cè)技術(shù)課程設(shè)計(jì)報(bào)告濕度測(cè)量?jī)x表.doc (1.37 MB, 下載次數(shù): 9)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
