只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3611|回復(fù): 2
單片機(jī)溫控及LED顯示系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)
ID:306798 發(fā)表于 2018-4-12 20:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包括keil溫控程序及proteus仿真圖:
單片機(jī)溫控源程序如下:
  1. #include<absacc.h>
  2. #include<reg51.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define COM8255 XBYTE[0xbfff]
  6. #define PA8255  XBYTE[0xbcff]
  7. #define PB8255  XBYTE[0xbdff]
  8. #define PC8255  XBYTE[0xbeff]
  9. #define ADC08090 XBYTE[0x78ff]
  10. #define DAC08320 XBYTE[0xf7ff]
  11. #define DAC08321 XBYTE[0xefff]
  12. sbit K0=P1^0;
  13. sbit K1=P1^1;
  14. sbit K2=P1^2;
  15. sbit K3=P1^3;
  16. sbit L0=P1^6;
  17. sbit L1=P1^7;
  18. bit  on=0;         //溫控系統(tǒng)啟動(dòng)標(biāo)志
  19. bit  set=0;         //溫度設(shè)定標(biāo)志標(biāo)志
  20. int temperature,temperature0=0;
  21. uchar data dis_buf[6];         //顯示緩沖區(qū)
  22. uchar code table[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  23.                       0x7f,0x6f,0x40,0x00};          //顯示代碼表
  24. void dlxms(unsigned int xms)          //毫秒延遲
  25. { data unsigned t1,t2;
  26.   for(t1=xms;t1>0;t1--)
  27.      for(t2=110;t2>0;t2--);
  28. }
  29.
  30. void display( )                        //顯示函數(shù)
  31. { data uchar  segcode, bitcode, i;
  32.   bitcode=0xfe;
  33.   for(i=0;i<4;i++)
  34.     {segcode=dis_buf[i];
  35.      segcode=table[segcode];
  36.      if(i==2)                  //小數(shù)點(diǎn)位判斷
  37.        {segcode=segcode|0x80;
  38.             }
  39.          PA8255=segcode;
  40.      PC8255=bitcode;
  41.          dlxms(1);
  42.      PC8255=0xff;
  43.      bitcode=bitcode<<1;
  44.      bitcode=bitcode|0x01;
  45.      }
  46. }
  47. void light( )  //指示燈
  48. { if(on==0)          //溫控系統(tǒng)未啟動(dòng)
  49.     {L0=0; L1=1;    //指示燈  紅燈亮 綠燈滅
  50.          }
  51.   else         //溫控系統(tǒng)啟動(dòng)
  52.         {L0=1; L1=0;        //燈指示  紅燈滅 綠燈亮
  53.      }
  54. }
  55. void control( )          //溫度控制函數(shù)
  56. { int t;
  57.   if(on==1)
  58.     {t=temperature-temperature0;  //求溫差
  59.      if(t>=0)        //溫度高于設(shè)定值
  60.            {PB8255=0x00;  //關(guān)閉加熱
  61.             DAC08320=PB8255;
  62.             DAC08320=1;
  63.                t=t/10;
  64.             PB8255=0x80+t;          //設(shè)置制冷功率
  65.         DAC08321=PB8255; //啟動(dòng)制冷
  66.             }
  67.      else         //溫度低于設(shè)定值
  68.        {PB8255=0x00;  //關(guān)閉制冷
  69.             DAC08321=PB8255;
  70.             DAC08321=1;
  71.             t=t/10;
  72.             PB8255=0x80-t;         //設(shè)置加熱功率
  73.         DAC08320=PB8255;  //啟動(dòng)加熱
  74.             }
  75.          }
  76.    else          //全部關(guān)閉
  77.      {PB8255=0x00;
  78.           DAC08320=PB8255;
  79.           DAC08321=PB8255;
  80.           DAC08320=1;
  81.           DAC08321=1;
  82.           }
  83. }
  84. void  main(void)        //主函數(shù)
  85. {  uint k;
  86.    COM8255=0x80;   //8255初始化 10010000
  87.    dis_buf[0]=8;   //開(kāi)機(jī)顯示初始化
  88.    dis_buf[1]=8;
  89.    dis_buf[2]=8;
  90.    dis_buf[3]=8;
  91.    for(k=0;k<50;k++)
  92.       {display( );
  93.        dlxms(10);
  94.        }
  95.    light( );  //指示燈亮
  96.    TMOD=0x01; TH0=-20000/256;  TL0=-20000%256;        //定時(shí)器管理
  97.    IE=0x87;           //中斷管理
  98.    IP=0x01;           //鍵盤(pán)輸入的中斷優(yōu)先
  99.    ADC08090=0x00;          //啟動(dòng)A/D
  100.    while(1);
  101. }
  102. void time0_int( ) interrupt 1         //定時(shí)器中斷函數(shù)
  103. {  TH0=-20000/256; TL0=-20000%256;
  104.    display( );
  105. }
  106. void wint1() interrupt 2        // A/D轉(zhuǎn)換器
  107. {  uchar reseut;
  108.    uint reseut1;
  109.    reseut=ADC08090;
  110.    reseut1=reseut*4;           //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  111.    if(reseut1>=500)          //零上  0-50
  112.       {reseut1=reseut1-500;
  113.            temperature=reseut1;
  114.            dis_buf[0]=11;
  115.            }
  116.    else                                          //零下  0-50
  117.           {reseut1=500-reseut1;
  118.            temperature=0-reseut1;
  119.            dis_buf[0]=10;
  120.            }
  121.    dis_buf[1]=reseut1/100;
  122.    dis_buf[2]=(reseut1/10)%10;
  123.    dis_buf[3]=reseut1%10;
  124.    display( );
  125.    control( );
  126.    ADC08090=0x00;
  127. }
  128. void wint0() interrupt 0  //溫度設(shè)定
  129. { uint print,i,j=0;
  130.   for(i=j;i<1000;i++)
  131.      {P1=0x0f;
  132.       if(K0==0&&set==1)   //溫度設(shè)定確認(rèn)鍵
  133.         {on=1;                  //啟動(dòng)溫控
  134.              break;
  135.              }
  136.       if(K1==0)  //設(shè)定溫度+1
  137.         {set=1;  //設(shè)定過(guò)溫度
  138.              on=0;  //溫控系統(tǒng)啟動(dòng)標(biāo)志
  139.              temperature0=temperature0+10;
  140.              j=0;        //延長(zhǎng)循環(huán)時(shí)間
  141.              }
  142.       if(K2==0)  //設(shè)定溫度-1
  143.         {set=1;  //設(shè)定過(guò)溫度
  144.              on=0;  //溫控系統(tǒng)啟動(dòng)標(biāo)志
  145.              temperature0=temperature0-10;
  146.              j=0;        //延長(zhǎng)循環(huán)時(shí)間
  147.              }
  148.       if(K3==0)  //關(guān)閉溫控
  149.         {set=0;        //溫度設(shè)定標(biāo)志置零
  150. ……………………
  151. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
綜合設(shè)計(jì)(溫控).rar (80.12 KB, 下載次數(shù): 16)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:241772 發(fā)表于 2018-4-16 22:41 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了!!!拉還
ID:310766 發(fā)表于 2018-4-19 10:53 | 顯示全部樓層
什么垃圾,有問(wèn)題,無(wú)法調(diào)
