查看: 3894|回復: 0
VC++6.0編程環境使用及注意事項
ID:306028 發表于 2018-4-12 17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
VC++6.0編程環境使用及注意事項
一、程序運行的主要步驟:
(1) VC++6.0 程序啟動
(2) 新建工程 Project
(3) 設定工程 Project 名稱、保存位置
(4) 設定工程 Project 的類型
(5) 工程 Project 的描述信息生成
(6) 空工程 Project 建立完畢
(7) 向工程 Project 中添加(新建)源代碼文件的類型、名稱、保存位置
(8) 設定源代碼文件的類型、名稱
(9) 源代碼文件被添加到工程中
(10) 在源代碼文件添加程序代碼
(11) 程序代碼編寫完成后編譯、鏈接過程
(12) 編譯結果(點擊
(13) 鏈接結果(點擊              )
(14) 編譯鏈接過程中出現錯誤的情況
(15) 程序運行結果(點擊              )
二、一些注意事項:
1) 一個工程 project中可以有多個源文件(.cpp)、多個頭文件(.h);但這些源代碼文件中只能出現一個 main函數, 作為整個程序運行的入口;
2) 必須關閉前一次程序運行結果窗口,才能進行下一次程序運行;
3) 書寫標識符時,忽略了大小寫字母的區別,造成編譯錯誤,例如:
int main()
int a = 5;
cout << A << endl;              //修改為:cout << a << endl;
4) 忘記加分號,分號是 C語句中不可缺少的一部分,語句末尾必須有分號。例如:
a = 1 b = 2
編譯時,編譯器在“a = 1”后面沒發現分號,就把下一行“b = 2”也作為上一行語句的一部分,這就會出現語法
錯誤。改錯時,有時在被指出有錯的一行中未發現錯誤,就需要看一下上一行是否漏掉了分號。
5) 多加分號,例如:
if (a%3 == 0);
i++;
本是如果 3 整除 a,則 i 加 1。但由于 if (a%3 == 0)后多加了分號,則 if 語句到此結束,程序將執行 i++語句,不論
3 是否整除 a,i 都將自動加 1。
VC 6.0編程環境使用及注意事項.pdf
434.69 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
VC++6.0編程環境使用及注意事項
