查看: 3274|回復: 0
c代碼清單初學者必備的好東西
ID:299360 發表于 2018-4-12 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
c代碼清單
學習參考如果覺得對您有幫助請在下方評分
#include <reg52.h>             //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義  變量范圍0~255
#define uint  unsigned int      //無符號整型 宏定義    變量范圍0~65535
#include<intrins.h>
#include "dht11.h"
#include "eepom52.h"
sbit beep = P2^5;   //蜂鳴器IO口定義
uchar a_a;
bit flag_300ms ;
bit flag_50ms ;
//  按鍵的IO變量的定義
uchar key_can;           //按鍵值的變量
uchar zd_break_en,zd_break_value;   //自動退出設置界面
uchar menu_shudu = 20;  //用來控制連加的速度
uchar menu_1;        //菜單設計的變量
uint t_high = 30,t_low = 10;    //溫度報警參數
uint s_high = 30,s_low = 10;   //濕度報警參數
uchar flag_w_bj_en,flag_s_bj_en;
bit flag_lj_en;             //按鍵連加使能
bit flag_lj_3_en;  //按鍵連3次連加后使能 加的數就越大了
uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
bit key_500ms ;
uchar flag_clock;     //溫度報警變量
uchar flag_fuzi;        //用做菜單內的初始化的
bit flag_key_b_en,flag_key_set_en;   //按鍵蜂鳴器使能
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
// void delay_1ms(uint q)
//    uint i,j;
//    for(i=0;i<q;i++)
//           for(j=0;j<120;j++);
//sbit dht11=P2^4;
uchar table_dht11[5]={1,2,3,4,5};
/******************把設置溫度數據保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom_wendu()
       SectorErase(0x2000);
       byte_write(0x2000, t_high);
       byte_write(0x2002, t_low);
       byte_write(0x2055, a_a);
void write_eepom_shidu()
       SectorErase(0x2200);
       byte_write(0x2200, s_high);
       byte_write(0x2202, s_low);
       byte_write(0x2255, a_a);
/******************把設置按鍵聲保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom_key()
       SectorErase(0x2400);
       byte_write(0x2400, flag_key_set_en);
       byte_write(0x2455, a_a);
/******************把數據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
void read_eepom12()
       t_high = byte_read(0x2000);
       t_low  = byte_read(0x2002);
       s_high = byte_read(0x2200);
       s_low  = byte_read(0x2202);
       flag_key_set_en  = byte_read(0x2400);
       a_a    = byte_read(0x2255);
/**************開機自檢eepom初始化*****************/
void init_eepom()
       read_eepom12();        //先讀
       if(a_a != 1)          //新的單片機初始單片機內問EEPOM
              s_high = 60,s_low = 10;
              a_a = 1;
              write_eepom_wendu();
              write_eepom_shidu();
#include "lcd1602.h"
#include "menu.h"
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
       EA   = 1;           //開總中斷
       TMOD = 0X01;    //定時器0、定時器1工作方式1
       ET0  = 1;             //開定時器0中斷
       TR0  = 1;             //允許定時器0定時
/****************獨立按鍵處理函數********************/
void key()
       static uchar key_new = 0,key_old = 0,key_value = 0;
       P2 |= 0x0f;
       if(key_new == 0)
       {                                           //按鍵松開的時候做松手檢測
              if((P2 & 0x0f) == 0x0f)
                     key_value ++;
                     key_value = 0;
              if(key_value >= 5)
                     key_value = 0;
                     key_new = 1;
                     flag_lj_en = 0;            //關閉連加使能
                     flag_lj_3_en = 0; //關閉3秒后使能
                     flag_value = 0;           //清零
                     key_time = 0;
              if((P2 & 0x0f) != 0x0f)
                     key_value ++;  //按鍵按下的時候
                     key_value = 0;
              if(key_value >= 5)
                     key_value = 0;
                     key_new = 0;
                     flag_lj_en = 1;     //連加使能
                     zd_break_en = 1; //自動退出設置界使能
                     zd_break_value = 0; //自動退出設置界變量清零
                     flag_key_b_en = 1;   //按鍵蜂鳴器使能
       key_can = 20;
       if(key_500ms == 1)   //連加
              key_500ms = 0;
              key_new = 0;
              key_old = 1;
              zd_break_value = 0;
//            flag_key_b_en = 1;   //按鍵蜂鳴器使能
       if((key_new == 0) && (key_old == 1))
              switch(P2 & 0x0f)
                     case 0x0e: key_can = 4; break;          //得到k1鍵值
                     case 0x0d: key_can = 3; break;          //得到k2鍵值
                     case 0x0b: key_can = 2; break;          //得到k3鍵值
                     case 0x07: key_can = 1; break;          //得到k4鍵值
//            write_sfm2(1,14,key_can);
       key_old = key_new;
void dst11()
       RH();
       table_dht11[2] = U8T_data_H;
       table_dht11[0] = U8RH_data_H;
/***************對應菜單內的處理函數**********************/
void menu_dis()
       dst11();          //先讀出溫濕度的值
       if(menu_1 == 0)     //開始界面顯示的內容
              write_sfm2(2,10,table_dht11[0]);   //顯示濕度
              write_sfm2(2,4,table_dht11[2]);        //顯示溫度
       if((menu_1 == 1) && (menu_2 != 0))       //顯示的設置溫度
              write_sfm2(1,7,table_dht11[2]);    //顯示溫度
       if((menu_1 == 2) && (menu_2 != 0))       //顯示的設置溫度
              write_sfm2(1,7,table_dht11[0]);    //顯示濕度
       if(((menu_1 > 0) && (menu_1 < 3)) && (menu_2 == 1))//對光標處理,要不然光標不會顯示在正確的位置
              write_com(0x80+0x44);  //將光標移動到
              write_com(0x0f);       //顯示光標并且閃爍
       }else if(((menu_1 > 0) && (menu_1 < 3)) && (menu_2 == 2))
              write_com(0x80+0x4b);  //將光標移動到
/****************報警函數***************/
void clock_h_l()
       static uchar value,value1,value2;
       if((table_dht11[0] <= s_low) || (table_dht11[0] >= s_high))
              value1 ++;           //消除濕度在邊界時的干擾
              if(value1 > 10)
                     flag_s_bj_en = 1;            //濕度報警標志位
       else if((table_dht11[0] > (s_low + 1)) || (table_dht11[0] < (s_high - 1)))
              if(value1 > 10)
                     flag_s_bj_en = 0;              //溫度取消報警時回差1%
              value1 = 0;
       if((table_dht11[2] <= t_low) || (table_dht11[2] >= t_high))
              value2 ++;             //消除溫度在邊界時的干擾
              if(value2 > 10)
                     flag_w_bj_en = 1;           //溫度 報警標志位
       else if((table_dht11[2] > (t_low + 1)) || (table_dht11[2] > (t_high - 1)))
              if(value2 > 10)
                     flag_w_bj_en = 0;             //溫度取消報警時回差1度
       }else
              value2 = 0;
       if(menu_1 == 0)
              value ++;             //用做報警的
              if(value > 5)
                     value = 0;
              if((flag_s_bj_en == 1) && (flag_w_bj_en == 1))
                     if(value < 3)
                            write_string(1,0,"wen shi du arlam");
                            write_string(1,0,"                ");
              }else if(flag_w_bj_en == 1)
                     if(value < 3)
                            write_string(1,0,"  wendu arlam   ");
              }else if(flag_s_bj_en == 1)
                     if(value < 3)
                            write_string(1,0,"  shidu arlam    ");
              }else
                     write_string(1,0," DHT11 Kz System  ");
       if((flag_s_bj_en == 1) || (flag_w_bj_en == 1))
              beep = ~beep;       //蜂鳴器報警
              beep = 1;
/****************按鍵按下蜂鳴器響下**********************/
void key_beep()
       static uint value;
       if((flag_key_b_en == 1) && (flag_key_set_en == 1))
              beep = 0;    //打開蜂鳴器
              value ++;
              if(value > 800)
                     value = 0;
                     flag_key_b_en = 0;
                     beep = 1;//關閉蜂鳴器
/******************主程序**********************/
       init_eepom();       //讀eepom數據
       time_init();        //定時器初始化
       init_menu();    //菜單變量初始化
       init_1602();  //lcd1602初始化
       init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
       dst11();          //先讀出溫濕度的值
              if(flag_300ms == 1)
                     flag_300ms = 0;
                     clock_h_l();   //報警函數
                     menu_dis();     //對應菜單內的處理函數
                     if(zd_break_en == 1) //自動退出設置界面程序
                            zd_break_value ++;  //每300ms加一次
                            if(zd_break_value > 100)   //30秒后自動退出設置界面
                                   menu_1_break();                 //第一級菜單退出函數
                                   zd_break_en = 0;
                                   zd_break_value = 0;
              key();
              if(key_can < 10)
                     key_with();                     //設置報警溫度
              key_beep();              //按鍵聲函數
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
       static uchar value;
       TH0 = 0x3c;
       TL0 = 0xb0;     // 50ms
       flag_50ms = 1;
       value ++;
       if(value % 6 == 0)
              flag_300ms = 1;     //300ms
              value = 0;
       if(flag_lj_en == 1)         //按下按鍵使能
              key_time ++;
              if(key_time >= menu_shudu) //500ms
                     key_time = 0;
                     key_500ms = 1; //500ms
                     flag_value ++;
                     if(flag_value >= 3)
                            flag_value = 10;
                            flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒后連加大些
如果覺得有用請在下方評分
