查看: 8237|回復(fù): 10
C51單片機(jī)與esp8266連接,實(shí)現(xiàn)手機(jī)點(diǎn)亮/熄滅小燈泡
500黑幣
網(wǎng)上找的程序都不對(duì),我也不知道咋做了,請(qǐng)大神幫忙。
板子就是某寶上買的最小開發(fā)板KR-51,然后插上ESP8266。通過手機(jī)連接ESP826,然后實(shí)現(xiàn)開發(fā)板上小燈泡的亮滅控制,求大神順手寫一個(gè)程序吧,真的不想再做這個(gè)畢設(shè)了
ID:306348 發(fā)表于 2018-4-12 13:17 | 只看該作者
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-100127-1.html這個(gè)帖子上的程序已經(jīng)試過了,有問題啊,我把程序下載進(jìn)去,wifi模塊沒反應(yīng),手機(jī)搜不到。開著串口通訊助手的時(shí)候,輸出在電腦上的文字都沒問題,不知道咋辦了
ID:303383 發(fā)表于 2018-4-12 16:56 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:306348 發(fā)表于 2018-4-16 16:39 | 只看該作者
代碼復(fù)制并修改自http://www.raoushi.com/bbs/dpj-112756-1.html 我只能看懂這個(gè)。。。所以就拿來用了。如果原帖子大佬覺得我侵權(quán)了,可以聯(lián)系我,我的郵箱是chaselbaymax@qq.com不接受任何提問,我不是相關(guān)專業(yè)的,只是畢設(shè)練手,很大可能你問的問題我也不會(huì)。
前前后后浪費(fèi)一周的時(shí)間,都他喵的快哭了,我就想做個(gè)項(xiàng)目練練編程,結(jié)果全他喵的是電路電路電路。。。
分享一下,免得大家也和我一樣無助
亮滅小燈泡這個(gè)會(huì)了的話,再做其他的信息傳送啥的都沒問題了。
程序使用說明
    源程序打包下載附件
在運(yùn)行單片機(jī)之前,手機(jī)部分先搞定:
1.開啟熱點(diǎn),然后設(shè)好熱點(diǎn)名密碼。要和程序里面的一樣,這里我的熱點(diǎn)是ChaselPhone,密碼8個(gè)8
2.下載一個(gè)APP,叫有人網(wǎng)絡(luò)助手(應(yīng)用商店都有),然后打開后如圖一,在配置那里點(diǎn)開,設(shè)置好端口號(hào)1100然后點(diǎn)激活,就像第二幅圖那樣。這里的IP信息需要記住,你程序里面第86行Uart_Send_String("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.43.1\",1100\r\n");要與之匹配。懂?
手機(jī)部分搞定之后,將程序下載到單片機(jī)上
連好esp8266就可以了,RST單片機(jī),會(huì)看到ESP8266芯片藍(lán)色的光在跳,藍(lán)燈每跳一次,說明給esp8266發(fā)了一次指令。當(dāng)不跳的時(shí)候,再看手機(jī)端口上,已經(jīng)連上了這個(gè)芯片。手機(jī)上的APP會(huì)有顯示有一個(gè)IP連上來了。
程序沒問題的話,你在手機(jī)下面的黑框里輸入k(注意小寫),P1^0燈亮暗發(fā)生反轉(zhuǎn)
分享一下我的過程,讓大家借鑒一下。
首先,我用USB轉(zhuǎn)TTL的東西直接和ESP8266連起來,在電腦上用串口調(diào)試助手練習(xí)了一下wifi芯片的使用,大體上,會(huì)用ESP8266創(chuàng)建一個(gè)wifi讓手機(jī)連,或者能夠讓esp8266連上手機(jī)的熱點(diǎn),這種程度就夠了。
然后,敲黑板。。(重點(diǎn))
把附件帶的hex程序?qū)懙絾纹瑱C(jī)里面,注意,調(diào)整好單片機(jī)的短接線,我買的KR-51最小開發(fā)板,調(diào)的是J10,從USB往單片機(jī)寫程序的時(shí)候,J10接線帽接1,3和2,4,這時(shí)不能插wifi模塊,否則程序?qū)懖贿M(jìn)去。程序?qū)懲暌院螅琂10接3,5和4,6,接上以后再插wifi模塊。這個(gè)過程我自己琢磨了一下午,作為一個(gè)電路圖只能看懂電阻的小白,我的內(nèi)心毫無波動(dòng),甚至還想抽根煙。。。
在調(diào)試階段,還有一個(gè)小竅門,如果你USB轉(zhuǎn)TTL這里沒問題,但是ESP8266接到單片機(jī)上就沒反應(yīng),可以用杜邦線先在串口上調(diào)試好,然后保持電源連接的狀態(tài),把TXD,RXD連到單片機(jī)上,這樣你的ESP8266就不用初始化了,直接可以調(diào)了,這么說不知道你們懂不懂。
8266.rar
26.9 KB, 下載次數(shù): 102
ID:312159 發(fā)表于 2018-4-23 17:27 | 只看該作者
謝謝指導(dǎo)
ID:63317 發(fā)表于 2019-1-20 16:03 | 只看該作者
8266內(nèi)部開發(fā)控制LED我會(huì)
ID:445069 發(fā)表于 2019-1-21 09:07 | 只看該作者
分析了一下附件里的代碼,本身并不復(fù)雜。單片機(jī)啟動(dòng)后,先初始化串口,而后向esp8266發(fā)送一些AT指令,然后就一直通過串口中斷來處理接收到的'k'字符,以控制LED燈的亮滅。
可能難點(diǎn)還是在于調(diào)試環(huán)境的搭建上。
ID:449525 發(fā)表于 2019-1-21 11:26 | 只看該作者
這個(gè)模塊很簡(jiǎn)單的,開發(fā)得耐得住性子。usb串口模塊去查問題。接受到什么做出什么動(dòng)作。
ID:138119 發(fā)表于 2019-1-27 11:19 | 只看該作者
我曾經(jīng)花60元買過一套代碼,功能幾乎一樣,挺好用的,又有技術(shù)支持,個(gè)人之見,樓主不妨試試!
ID:481640 發(fā)表于 2019-3-11 11:23 | 只看該作者
樓主這個(gè)程序kevil軟件先燒到單片機(jī)里,然后單片機(jī)鏈接ESP8266,RXD連TXD,TXD連RXD,VCC連5V,GND連GND,然后按單片機(jī)的開關(guān)按鈕給ATK網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手發(fā)了一串指令,就可以用手機(jī)控制燈的情況了嗎,具體詳細(xì)的步驟求告知
ID:160658 發(fā)表于 2020-2-28 16:40 | 只看該作者
這個(gè)簡(jiǎn)單啊,哪個(gè)需要的話,可以幫忙
