查看: 4989|回復: 2
Arduino超聲波模塊測試源程序 能測出實時距離
ID:305917 發表于 2018-4-11 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
應用示例
電路連接
超聲波模塊
Arduino UNO
VCC
+5V
Trig
A2
Echo
A3
GND
GND
示例代碼
  1. //HC_SR04 Test
  2. const int TrigPin = A2;
  3. const int EchoPin = A3;
  4. float cm;
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  9.   pinMode(EchoPin, INPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   digitalWrite(TrigPin, LOW);
  14.   delayMicroseconds(2);
  15.   digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  16.   delayMicroseconds(10);
  17.   digitalWrite(TrigPin, LOW);
  18.   cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0;   //echo time conversion into a distance
  19.   cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0;       //keep two decimal places
  20.   Serial.print(cm);
  21.   Serial.print("cm");
  22.   Serial.println();
  23.   delay(1000);
  24. }
程序運行結果:超聲波對著墻,測出實時距離,結果如圖:
注意:TRIP引腳是內部上拉10K的電阻,用單片機的IO口拉低TRIP引腳,然后給一個10us以上的脈沖信號。
===接線方法===
*uno-SR04
*2-TRIG
*3-ECHO
*5V- VCC
*GND- GND
  1. const int TrigPin = 2;
  2. const int EchoPin = 3;
  3. float distance;
  4. void setup()
  5. {
  6. Serial.begin(9600);
  7. pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  8. pinMode(EchoPin, INPUT);
  9. Serial.println("Ultrasonic sensor:");
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13. //發一個10μs的高脈沖去觸發TrigPin
  14. digitalWrite(TrigPin, LOW);
  15. delayMicroseconds(2);
  16. digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  17. delayMicroseconds(10);
  18. digitalWrite(TrigPin, LOW);
  19. distance = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //算成厘米
  20. Serial.print(distance);
  23. delay(1000);
  24. }
==程序效果==
打開串口監視器可以觀察到輸出的距離值為當前超聲波距前方障礙物的實際距離。
Arduino測試程序.zip
161.67 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:434663 發表于 2021-1-11 13:30 | 只看該作者
超聲波測距 居然能精確到小數點 后兩位?
ID:848824 發表于 2021-1-16 07:20 來自觸屏版 | 只看該作者
比51單片機簡單多了
