查看: 3797|回復(fù): 4
DHT21溫濕度單片機(jī)源碼 AM2302模塊部分資料下載
ID:305847 發(fā)表于 2018-4-11 14:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題所示,這只是部分資料,包含代碼
AM2302模塊電路原理圖如下:
DHT21單片機(jī)源程序如下:
  1. //****************************************************************//
  2. //           DHT21使用范例
  3. //單片機(jī) AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P2.0口為通訊口連接DHT22,DHT22的電源和地連接單片機(jī)的電源和地,單片機(jī)串口加MAX232連接電腦
  6. //****************************************************************//
  7. #include <reg51.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. //
  10. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
  11. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
  12. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
  13. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
  14. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
  15. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
  16. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點(diǎn)數(shù)(32位長度) */
  17. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點(diǎn)數(shù)(64位長度) */
  18. //
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define uint unsigned int
  21. #define   Data_0_time    4
  22. //----------------------------------------------//
  23. //----------------IO口定義區(qū)--------------------//
  24. //----------------------------------------------//
  25. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  26. //----------------------------------------------//
  27. //----------------定義區(qū)--------------------//
  28. //----------------------------------------------//
  29. U8  U8FLAG,k;
  30. U8  U8count,U8temp;
  31. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  32. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  33. U8  U8comdata;
  34. U8  outdata[5];  //定義發(fā)送的字節(jié)數(shù)
  35. U8  indata[5];
  36. U8  count, count_r=0;
  37. U8 str[5]={"RS232"};
  38. U16 U16temp1,U16temp2;
  39. SendData(U8 *a)
  40. {
  41.         outdata[0] = a[0];
  42.         outdata[1] = a[1];
  43.         outdata[2] = a[2];
  44.         outdata[3] = a[3];
  45.         outdata[4] = a[4];
  46.         count = 1;
  47.         SBUF=outdata[0];
  48. }
  49.        void Delay(U16 j)
  50.     {      U8 i;
  51.             for(;j>0;j--)
  52.           {
  53.                 for(i=0;i<27;i++);
  54.           }
  55.     }
  56.       void  Delay_10us(void)
  57.       {
  58.         U8 i;
  59.         i--;
  60.         i--;
  61.         i--;
  62.         i--;
  63.         i--;
  64.         i--;
  65.        }
  66.
  67.         void  COM(void)
  68.       {
  69.
  70.                 U8 i;
  71.
  72.        for(i=0;i<8;i++)
  73.             {
  74.
  75.                        U8FLAG=2;
  76.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  77.                         Delay_10us();
  78.             Delay_10us();
  79.             Delay_10us();
  80.                           U8temp=0;
  81.              if(P2_0)U8temp=1;
  82.                     U8FLAG=2;
  83.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  84.                    //超時則跳出for循環(huán)
  85.                     if(U8FLAG==1)break;
  86.                    //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
  87.
  88.                 // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
  89.
  90.                    U8comdata<<=1;
  91.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  92.              }//rof
  93.
  94.         }
  95.         //--------------------------------
  96.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  97.         //--------------------------------
  98.         //----以下變量均為全局變量--------
  99.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  100.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  101.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  102.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  103.         //----校驗 8位 == U8checkdata-----
  104.         //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
  105.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  106.         //--------------------------------
  107.         void RH(void)
  108.         {
  109.           //主機(jī)拉低18ms
  110.        P2_0=0;
  111.            Delay(180);
  112.            P2_0=1;
  113.          //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時20us
  114.            Delay_10us();
  115.            Delay_10us();
  116.        Delay_10us();
  117.            Delay_10us();
  118.          //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號
  119.            P2_0=1;
  120.          //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
  121.            if(!P2_0)                 //T !
  122.            {
  123.            U8FLAG=2;
  124.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
  125.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  126.            U8FLAG=2;
  127.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  128.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  129.          //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  130.            COM();
  131.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  132.            COM();
  133.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  134.            COM();
  135.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  136.            COM();
  137.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  138.            COM();
  139.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  140.            P2_0=1;
  141.          //數(shù)據(jù)校驗
  142.
  143.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  144.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  145.            {
  146.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  147.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  148.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  149.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  150.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  151.            }//fi
  152.            }//fi
  153.         }
  154.
  155. //----------------------------------------------
  156. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發(fā)
  157. //送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
  158. //----------------------------------------------
  159. void main()
  160. {
  161.         //uchar str[6]={"RS232"};
  162.         /* 系統(tǒng)初始化 */
  163.         TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
  164.         TH1 = 253;        // 設(shè)置初值
  165.         TL1 = 253;
  166.         TR1 = 1;          // 開始計時
  167.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  168.         ES = 1;
  169.         EA = 1;           // 打開所以中斷
  170.         TI = 0;
  171.         RI = 0;
  172.         SendData(str) ;   //發(fā)送到串口
  173.         Delay(10);         //延時100US(12M晶振)
  174.         while(1)
  175.         {
  176.            //------------------------
  177.            //調(diào)用溫濕度讀取子程序
  178.            RH();
  179.            //串口顯示程序
  180.            //--------------------------
  181.            str[0]=U8RH_data_H;
  182.            str[1]=U8RH_data_L;
  183.            str[2]=U8T_data_H;
  184.            str[3]=U8T_data_L;
  185.            str[4]=U8checkdata;
  186.
  187.        SendData(str) ;  //發(fā)送到串口
  188.            //讀取模塊數(shù)據(jù)周期不宜小于 2S
  189.            Delay(20000);
  190.         }//elihw
  191.
  192. }// main
  193. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  194. {
  195.         U8 InPut3;
  196.         if(TI==1) //發(fā)送中斷
  197.         {
  198.                 TI=0;
  199.                 if(count!=5) //發(fā)送完5位數(shù)據(jù)
  200.                 {
  201.                         SBUF= outdata[count];
  202.                         count++;
  203.                 }
  204.         }
  205.         if(RI==1)         //接收中斷
  206.         {
  207.                 InPut3=SBUF;
  208.                 indata[count_r]=InPut3;
  209.                 count_r++;
  210.                 RI=0;
  211.                 if (count_r==5)//接收完4位數(shù)據(jù)
  212.                 {
  213.                 //數(shù)據(jù)接收完畢處理。
  214.                         count_r=0;
  215.                 str[0]=indata[0];
  216.                  str[1]=indata[1];
  217.                    str[2]=indata[2];
  218.                          str[3]=indata[3];
  219.                                  str[4]=indata[4];
  220.                                  P0=0;
  221.                 }
  222.         }
  223. }
DHT22 單總線數(shù)字溫濕度傳感器 2302模塊 電子積木.rar (946.73 KB, 下載次數(shù): 40)
ID:310987 發(fā)表于 2018-5-2 08:42 | 只看該作者
是21還是22啊樓主
ID:665018 發(fā)表于 2019-12-16 11:45 | 只看該作者
同問,是51還是52?謝謝。
ID:219634 發(fā)表于 2020-1-11 18:04 來自觸屏版 | 只看該作者
小可愛呀 發(fā)表于 2018-5-2 08:42
是21還是22啊樓主
看樓主的意思應(yīng)該是dht22或者am2302
yjpgpc 發(fā)表于 2019-12-16 11:45
同問,是51還是52?謝謝。
51和52都可以用
