查看: 3682|回復: 2
你知道led調(diào)光電源采用哪種專有的技術嗎?
ID:305701 發(fā)表于 2018-4-11 10:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
led調(diào)光電源采用專有的“亞微安啟動電流”技術,僅需0.6μA的啟動電流,因此降低了啟動電阻R1和R2上的功耗,提高了系統(tǒng)效率,典型5W應用效率大于80%,空載功耗小于30mW。
  采用恒流收緊技術實現(xiàn)垂直的恒流特性,恒流精度高。電路元件數(shù)量少,led調(diào)光電源采用SOT-23-5封裝,體積小,整個電路可以安裝在常用規(guī)格燈杯中。安全可靠,隔離輸出,具有輸出開路保護、過壓保護及短路保護功能。功率開關管采用三極管,省去了高壓場效應管,系統(tǒng)成本低。
  IEC國際電工委員會對照明燈具提出明確的諧波要求,即IEC61000-3-2標準。因此對于較大功率led調(diào)光電源照明應用,采用功率因數(shù)校正(PFC)控制技術成為必需,led調(diào)光電源對于60W以下應用,有高性價比單級PFC控制方案。
  led是低壓發(fā)光器件,具有長壽命、高光效、安全環(huán)保、方便使用等優(yōu)點。對于市電交流輸入電源驅(qū)動,隔離輸出是基于安全規(guī)范的要求。led調(diào)光電源的效率越高,則越能發(fā)揮led高光效,節(jié)能的優(yōu)勢。
  同時高開關工作頻率,高效率使得整個led調(diào)光電源容易安裝在設計緊湊的led燈具中。高恒流精度保證了大批量使用led照明時的亮度和光色一致性。
ID:344523 發(fā)表于 2022-3-3 17:16 | 只看該作者
這是一顆芯片嗎?如是,請告訴型號
ID:1048606 發(fā)表于 2022-11-30 10:35 | 只看該作者
這個就是芯片吧
