查看: 4777|回復: 4
stm32源碼:OLED 屏幕顯示+rtc+ds18b20
ID:296606 發表于 2018-4-11 10:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
內含keil程序
stm32單片機源程序如下:
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "oled.h"
  4. #include "bmp.h"
  5. #include "string.h"
  6. #include "stdio.h"
  7. #include "RTC.h"
  8. #include "ds18b20.h"
  9. struct DATETABLE date;
  10. //時間數組
  11. char str[30];
  12. // 界面顯示函數
  13. void update_ui();
  14. void show_static_ui();
  15. int main(void)
  16. {
  17.                 delay_init();                     //延時函數初始化
  18.                 NVIC_Configuration(); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級         LED_Init();                             //LED端口初始化
  19.                 OLED_Init();                           //初始化OLED
  20.                 OLED_Clear();
  21.                 RTC_Init();
  22.                 RTC_SetSec(2018,4,9,19,37,0);
  23.                 show_static_ui();
  24.                 while(1)
  25.                 {
  26.                         update_ui();
  27.                         delay_ms(8000);
  28.                 }
  29. }
  30. void show_static_ui()
  31. {
  32.                 OLED_Clear();
  33.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);//電
  34.                 OLED_ShowCHinese(25,0,1);//子
  35.                 OLED_ShowCHinese(50,0,2);//巡
  36.                 OLED_ShowCHinese(75,0,3);//檢
  37.                 OLED_ShowCHinese(100,0,4);//儀
  38.                 OLED_ShowCHinese(0,2,5);//溫
  39.                 OLED_ShowCHinese(16,2,6);//度
  40.                 OLED_ShowCHinese(32,2,7);//:
  41.                 OLED_ShowCHinese(78,2,6);//度
  42. }
  43. void update_ui()
  44. {
  45.                 sprintf(str,"%0.1f\0",DS18B20_Get_Temp());
  46.                 OLED_ShowString(40,2,str);
  47.                 RTC_GetDate(&date);
  48.                 sprintf(str,"%d-%d-%d %d:%d",date.year,date.month,date.day,date.hour,date.minute);
  49.                 OLED_ShowString(16,6,str);
  50.
  51. }
oled顯示+rtc+ds18b20.rar (389.34 KB, 下載次數: 207)
ID:272822 發表于 2018-5-2 14:38 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好!請問一下可以把這個程序配套的資料發一下嗎?
ID:321356 發表于 2018-5-3 20:55 | 只看該作者
樓主好,你這個OLED是SPI通信的,請問有I2C通信版的程序嗎?
ID:341542 發表于 2019-1-13 19:37 | 只看該作者
不錯 正好需要~
ID:1032221 發表于 2022-6-5 00:22 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好,這個程序測試的時候,OLED沒一兩分鐘就出現條紋狀花屏,可以問下怎么解決嗎
