電路原理圖如下:
聲音傳感器模塊
版本:3線制 用途:
聲音感應檢測
產品特點:
1 可以檢測周圍環境的聲音強度,使用注意:此傳感器只能識別聲音的有無(根據震動原理)不能識別聲音的大小或者特定頻率的聲音
2 靈敏度可調(圖中藍色數字電位器調節)
3 工作電壓 3.3V-5V
5 輸出形式 數字開關量輸出(0 和 1 高低電平)
6 設有固定螺栓孔,方便安裝
7 小板 PCB 尺寸:3.2cm * 1.7cm
使用說明
1 聲音模塊對環境聲音強度最敏感,一般用來檢測周圍環境的聲音強度。
2 模塊在環境聲音強度達不到設定閾值時,OUT 輸出高電平,當外界環境聲音強度超過設定閾值時,模塊 OUT 輸出低電平;
3 小板數字量輸出 OUT 可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測環境的聲音;
4 小板數字量輸出 OUT 可以直接驅動本店繼電器模塊,由此可以組成
一個聲控開關;
模塊接線說明
1 VCC 外接3.3V-5V電壓(可以直接與5v單片機和3.3v單片機相連)
2 GND 外接 GND
3 OUT 小板開關量輸出接口(0 和 1)
- 傳感器觸發測試
- 單片機:STC89C52
- 波特率:9600
- #include <reg52.h>
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函數申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函數名稱 : delay(uint z)
- ** 函數功能 : 延時函數
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函數***********
- EA=1; //開總中斷
- ES=1; //允許串口中斷
- ET1=1; //允許定時器T1的中斷
- TMOD=0x20; //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定時器控制
- TH1=0xfd; //波特率設置為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開定時器T1運行控制位
- //**********主函數*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖動
- if(key1==0) //確認觸發
- SBUF=0X01;
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //單片機接受
- SBUF=date; //單片機發送
- RI=0;
傳感器51測試程序.rar
(53.79 KB, 下載次數: 124)
2018-4-11 09:20 上傳
聲音傳感器模塊電路圖.pdf
(28.34 KB, 下載次數: 81)
2018-4-11 09:20 上傳
聲音傳感器模塊使用說明書.pdf
(222.35 KB, 下載次數: 82)
2018-4-11 09:20 上傳
