查看: 3695|回復(fù): 9
已有的51單片機(jī)平臺(tái)的軟件開發(fā)應(yīng)用?難道加上Wi-Fi模塊,通過APP控制?
ID:305603 發(fā)表于 2018-4-11 08:51 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在已有的硬件平臺(tái)(51單片機(jī)做的數(shù)顯溫控)怎樣做到用用軟件進(jìn)行控制?求教具體流程!
難道在已有的硬件平臺(tái),加上Wi-Fi模塊,然后通過APP控制嗎
ID:155211 發(fā)表于 2018-4-11 10:02 | 只看該作者
樓主可以加上wiff模塊,串口wifi模塊就行,然后利用手機(jī)app進(jìn)行控制,因?yàn)楝F(xiàn)在智能手機(jī)的普及,用手機(jī)app更方便便捷
ID:155211 發(fā)表于 2018-4-11 10:07 | 只看該作者
樓主可以試試串口wifi模塊,然后用手機(jī)app控制,既簡單又便捷,但是值得注意的是要加光耦隔離
ID:305732 發(fā)表于 2018-4-11 11:23 | 只看該作者
你沒都說需求  要有線還是無限  控制端是便攜還是PC? 確認(rèn)好需求是第一步
ID:305732 發(fā)表于 2018-4-11 11:24 | 只看該作者
確認(rèn)好需求是第一步  有線無線搞清楚  控制端 用便攜還是PC定一下 不就清楚了么
ID:124627 發(fā)表于 2018-4-11 12:32 | 只看該作者
完全可以用APP,推薦使用AppInventor進(jìn)行開發(fā),這個(gè)軟件操作簡單,很容易入門,我之前畢設(shè)就是用它來開發(fā)的
ID:274129 發(fā)表于 2018-4-11 13:47 | 只看該作者
WIFI模塊   藍(lán)牙模塊都可以
ID:680535 發(fā)表于 2020-3-18 16:41 | 只看該作者
999看 發(fā)表于 2018-4-11 12:32
在單片機(jī)上搭載Wi-Fi模塊,然后連接上用Appinventor開發(fā)的手機(jī)App嗎
ID:215444 發(fā)表于 2020-3-18 17:53 | 只看該作者
直接用WIFI芯片 把51甩了 不香嗎?
ID:513241 發(fā)表于 2020-3-18 18:46 | 只看該作者
需要電腦控制還是手機(jī)控制?電腦控制的話簡單點(diǎn)的就是用串口,你玩51肯定有usb轉(zhuǎn)TTL吧,電腦用串口助手發(fā)指令,51接收串口指令做相應(yīng)操作就歐克。把usb轉(zhuǎn)TTL換成藍(lán)牙模塊,手機(jī)藍(lán)牙串口助手發(fā)指令,歐克。如果你不是要外網(wǎng)遠(yuǎn)程控制,沒必要用WiFi。如果用WiFi,你可以把51丟了,直接WiFi模塊都能搞定控制了。WiFi的話還可以接入移動(dòng)onenet、阿里云什么的,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
