查看: 2687|回復: 1
直流電機的PWM調速
ID:305552 發表于 2018-4-10 23:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit DCOUT = P1^1;//定義電機信號輸出端口
unsigned char PWM_ON;   //定義速度等級
#define CYCLE 100        //周期
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
void main (void)
PWM_ON=95;
Init_Timer0();    //初始化定時器0,主要用于數碼管動態掃描
while (1);         //主循環
TMOD |= 0x01;      //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;          //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char count;
TH0=(65536-2000)/256;          //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
if (count==PWM_ON)
     DCOUT = 0;               //如果定時等于on的時間,
                         //說明作用時間結束,輸出低電平
  count++;
if(count == CYCLE)       //反之低電平時間結束后返回高電平
    count=0;
    if(PWM_ON!=0)    //如果開啟時間是0 保持原來狀態
       DCOUT = 1;
參與人數 2黑幣 +58 收起 理由
aifengdian + 8 共享資料的黑幣獎勵!
ID:291837 發表于 2018-4-11 08:40 | 只看該作者
謝謝分享!
